Bonsoir à tous,
Je voudrais des informations pour placer un ampli et un subwoofer sur la sono d'origine de mon A4 B9 (le petit sound system qui ne va pas bien d'ailleurs).
Vu que le système ne comporte pas de rca, je me suis renseigné et il faudrait simplement brancher un boitier hight - low RCA sur le câblage du sub d'origine, ce boitier comporte 2 rca en sortie et simule un "remote"
Par contre ce boitier doit être alimenté pour fonctionner et je ne veux pas qu'il soit alimenter en permanence...
Si qq a des infos pour la façon de procéder , ce serait super, j'attends d'avoir les bonnes infos pour commander mon matos
Merci pour toutes les infos qui me seraient précieuses.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout sur la customisation
Ajout subwoofer et ampli sur sound system AUDI
- jeanc365
- Inscription Forum: 08 Fév 2016 21:05
Je viens de faire une installation sur une classe À qui n’a pas de sortie rca. J’envisageais au départ le même boîtier que toi mais ai finalement acheté un ampli ayant des entrées haut niveau donc j’y ai branché directement les sorties haut parleur de l’autoradio. C’est un ampli esx mais d’autres marques proposent également cela. L’intérêt c’est qu’il y a une fonction qui permet l’allumage de l’ampli sans remote, il S’allume s’il y a un signal dans les haut parleurs
Fabrice
Fabrice
- Fabydu67
- Inscription Forum: 28 Fév 2017 0:15
Fabydu67 a écrit:Bonjour,
Fabrice
Entre temps, j'ai aussi fait des recherches et en effet j'ai trouvé un ampli avec des entrées haut niveau, je vais bientôt commander mon matos, merci pour ton retour
- jeanc365
Fabrice
Re,
Par contre je n'ai que le signal du sub (son cablage) pour mon futur ampli, donc un seul canal, penses tu que ca va fonctionner ?
- jeanc365
jeanc365 a écrit:Fabydu67 a écrit:Bonjour,
Fabrice
Re,
Ben c'est idéal, le signal est filtré , avec des fréquences hautes qui sont supprimées.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:jeanc365 a écrit:
Re,
il y a tous les réglages sur l'ampli, le filtre d'origine va "brider" ces réglages
admettons que je veux remonter les fréquences par rapport au signal, ce sera impossible...
Un ami avec le même ampli voit sa puissance fortement diminuée et un son qui devient mauvais s'il enlève une rca sur les 2, moi je n'en aurai qu'une puisque c'est un seul canal, donc j'aurai le même phénomène ?
- jeanc365
jeanc365 a écrit:il y a tous les réglages sur l'ampli, le filtre d'origine va "brider" ces réglages
Hi,
Il y a de grande chance que oui
L'ampli/dsp déporté et d'origine à surement des réglages d'usine non modifiables
Il faudrait voir derrière l'autoradio lui même comment est le faisceau afin de voir sur la liaison (haut niveau ou bas niveau ? ) autoradio--> ampli sound system si il n'est pas possible de dériver sur les voies AV un signal G & D pour pouvoir alimenter le futur ampli Sub qui sera ainsi indépendant dans ses réglages
- lutilisateurlibre
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 13:28
7 messages
