Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien goutret, Taisetsu458 et 139 invités
Igor Kirkwood /Ohl+QSC+(KEFQ900+NS1000×+SVS)×4+LG88'8k
Message » 09 Fév 2021 14:56
ohl a écrit:La série TSA n'est pas en classe D mais en classe H (sauf erreur sur le site), ce qui n'a rien à voir : c'est de la classe AB pour laquelle on module la tension d'alimentation pour un meilleur rendement, donc plus écolo. Les classes G et H bien étudiées sont impeccables, comme tout ampli correct d'ailleurs :wink:
Merci pour le complément d'infos ! :wink:
indien29
Message » 09 Fév 2021 14:57
JIM a écrit:Attention avec ces amplis, ils ne sont pas mauvais en soit mais à ce tarif, les réglages sont très approximatifs et les résultats également.
Il y a un sujet sur les s75/100/150 etc, il est nécessaire de contrôler et régler le courant de repos.
Merci JIM,
Il y a une procédure ou un fil sur Hcfr sur ce sujet ?
indien29
Message » 09 Fév 2021 15:59
JIM
Modérateur Installations
Message » 09 Fév 2021 18:46
JIM Tu as raison.
Le " the t.amp TSA 4-300 " va passer d'abord chez Jean-Luc Ohl pour contrôle et bruit de ventilation à retirer .
Mais un ampli vraiment PRO : 4 canaux avec 350 Watts/8 Ohms à avec prises XLR en entrée et prises Speakon en sortie HP pour 295 € livré c'est tentant....
J'aurais donc 8 canaux en classe H (économique en énergie) 6 pour la centrale et 2 pour les surrounds.
JLO dans son montage exclu tout risque pour les tweeters Be des 2 Yamaha NS-1000x
Prix total pour 8 canaux de 350 Watts sur 8 Ohms = 590 € livraison et SAV exemplaire inclus
Igor Kirkwood
Message » 10 Fév 2021 10:34
C'est OK Jean-Luc pour la pose d'un ventilateur Noctua . Le bruit de fond de ce ventilateur PRO est de 18 dB !
Igor Kirkwood
Message » 10 Fév 2021 14:30
Super, merci à toi, je vais lire avec attention
indien29
Message » 11 Fév 2021 10:37
La compatibilité Haute Fidélité et Home Cinéma,à toujours été au centre de mes préocupations, avec le moins de compromis possibles.
Le paradoxe de l'acquisition de l'écran OLED LG 88 pouces 8 k, c'est le non impact négatif des 25% de surface supplémentaire par rapport à mon ancien écran le LED SONY ZD9 de 75 pouces.
En fait, "l'impact sonore" de l'écran LG  88 pouces s'avère bien moins pénalisant par rapport à celui au 75 pouces SONY.
En reculant le canapé de 10 cm et en avançant les enceintes stéréo gauche et droite; le LG 88 se trouve à 35 cm en arrière des frontales Yamaha NS-1000x actives,  ce qui  autorise à la fois un pincement vers l'auditeur et une disposition équilatérale parfaite de 3 m selon les normes du Home cinéma.
Ces normes du HC sont respectées à 2 point près:
-les enceintes surrounds Yamaha NS-1000x passives sont bien à 110° vis à vis de l'auditeur mais à 2,40 m et non 3 m.
Leur position haute à 2,5 m est favorable, sans vouloir toutefois "copier" le Dolby Atmos
-Le tweeter de la future enceinte centrale conçue par Jean-Luc Ohl et construite par l'indiense trouve à 50 cm plus bas que les tweeters des frontales et non exactement à la hauteur de ceux-ci. Toutefois assez haut du sol (50 cm) pour ne pas donner l'impression que les acteurs "parlent avec leur pieds" comme le dit Jean-Pierre Lafont .
Cette enceinte centrale comprendra 1 HP coaxial Kef Q 100 de 20 cm de diamètre et 2 autres Q 100 servant de boomers d' appoint afin de mieux raccorder au 4 subs cylindriques SVS PC 2000;  le tout en filtrage actif FIR piloté par le QSC .
Mon voisin Hifiste Bruno D. a vérifié lors d'une séance d'écoute la validité du pincement des frontales vers l'auditeur en test A B .
Igor Kirkwood
Message » 23 Fév 2021 17:05
Ne manquent plus que les courbes de base avec ou sans écran avant de procéder à de nouveaux réglages .... :wink:
SB10
Inscription Forum: 15 Avr 2013 18:25
Message » 25 Fév 2021 16:54
L'importance de bien configurer en Stéréo le "triangle d'écoute" enceintes frontales auditeur reste une approche purement Haute Fidélité quelque soit l'installation.
Voici donc de résultat des mesures en MMM avec les écrans Sony puis sans écran puis avec l'écran LG et ce sans corrections
1/Impact de l'écran Sony sur les mesures:
2/Mesures sans écran
3/Impact de l'écran LG sur les mesures
Il est clair que l'écran SONY provoque 2 ondulations parasites d'environ 2 dB vers 600 Hz et 1200 Hz sur la courbe de réponse du système; ce qui n'est guère le cas de l'écran LG . Ces ondulations très sensibles à l'oreille, peuvent certes êtres corrigées par le QSC, mais une courbe plus droite avec peu de corrections est plus satisfaisante qu'une courbe très corrigée.
Nota:le "trou" énorme dans la courbe de réponse vers 50 Hz ne peut être supprimé que par l'ajout de subs
Aujourd'hui arrivée de 3 HP KEF Q 900 de 20 cm . Vais donc solliciter l'Indien pour le bafflage de la nouvelle enceinte centrale.
Igor Kirkwood
Message » 25 Fév 2021 23:11
Igor Kirkwood a écrit:Il est clair que l'écran SONY provoque 2 ondulations parasites d'environ 2 dB vers 600 Hz et 1200 Hz sur la courbe de réponse du système; ce qui n'est guère le cas de l'écran LG .
La différence ne me paraît pas si évidente. Sur les deux images ci-dessous, les courbes Sony sont celles du haut. Notez que le tracé n'est pas le même : le graphe Sony comporte en noir une troisième courbe, absente des deux autres graphes, et qui a tendance à être plutôt élevée, ce qui renforce l'impression que la courbe est plus haute.
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 25 Fév 2021 23:49
Ah très bien, je vois que les HP sont arrivés !
indien29
Message » 26 Fév 2021 9:33
Mon cher Igor. Un vrai plaisir de te rencontrer à nouveau sur ton sujet maintenant que les distances sont rendues encore plus difficiles à combler à cause de la pandémie.
Je ne m'aventure qu'avec prudence car je suis un peu dépassé par les développements numériques et acoustiques de ton installation sous l'égide de Jean-Luc. Je te suis néanmoins depuis longtemps et je déplore de ne pas pouvoir venir écouter. En tout cas mes amicales félicitations pour ce qui devient de plus en plus une installation exemplaire pour tous les forumeurs, lesquels te le manifestent bien.
Une question: j'ai remarqué un large arc dans les trois courbes de réponse entre 70 et 150 c/s. Est-ce assumé à l'écoute?
Cordialement Olivier
La haute-fidélité est une servante de la musique et non une fin en soi.
Le daim
Inscription Forum: 11 Aoû 2012 7:59
Message » 26 Fév 2021 11:32
Pio2001 a écrit:La différence ne me paraît pas si évidente....
Le "noir" noircit certes la courbe de réponse avec écran SONY , mais une différence, faible il est vrai, me semble exister.
A minima, pas davantage d'impact négatif via l'écran LG plus grand de 25 % que le SONY.
indien29 a écrit:Ah très bien, je vois que les HP sont arrivés !
A ta disposition donc pour leur montage en te remerciant
Le daim a écrit:Mon cher Igor. Un vrai plaisir de te rencontrer à nouveau sur ton sujet maintenant que les distances sont rendues encore plus difficiles à combler à cause de la pandémie....
Mon Cher Olivier, tout semble ralenti en effet...
L'arc 70 Hz /150 Hz est audible, comme un léger épaississement des voix. Note que c'est une courbe "brute" sans corrections, et ce tonique disparait avec les subs et les corrections.
Ohl arrivant à la fois à supprimer cet arc et à supprimer le trou vers 50 Hz.
Mais cela reste un défaut de mon local d'écoute, lors des tests et écoutes des enceintes de l'indien, l'arc 70 Hz/ 150 Hz était également bien audible.
Igor Kirkwood
Message » 12 Mar 2021 12:58
Voici le projet de la "barre de son" de Ohl qui sera placée sous l'écran LG et construite par l'indien avec 5 HP concentriques KEF Q 900.
Le tout en filtrage actif via le QSC
+ un tableau récapitulatif des possibilités à évaluer .
Vos avis ?
Igor Kirkwood
Message » 12 Mar 2021 14:18
5 HP aligné horizontalement sous l’écran. Les voix vont être surdimensionnée.. non ? Intuitivement j’imaginais un HP (Tweeter gravemédium concentrique) sous l’écran et peut-être le même au dessus dans le but de les faire coïncider vers la zone d’écoute. C’est juste une idée.
wuwei
