haskil a écrit:TU peux introduire les corrections MMM de JLO dedans oû ça reste un plug in dans ton ordinateur ?
Non, ça ce n'est pas possible. Les corrections de JLO sont des corrections FIR. Je les écoute dans Foobar2000, muni de son plugin convolver. Le MiniDSP n'est pas un FIR, mais un IIR. Il n'accepte pas les corrections de ce genre.
Rappelons en quoi cela consiste, car MiniDSP n'est pas très explicite au sujet de son appareil.
Un DSP de type IIR, c'est plus ou moins un égaliseur paramétrique. C'est à dire qu'en plus de régler le niveau de chaque fréquence, on peut régler finement la fréquence corrigée, et on peut aussi régler la largeur de la correction.
De plus, l'IIR propose quelques options supplémentaires en plus de l'égalisation paramétrique : correction en plateau, passe-haut, passe bas de toutes sortes.
On est limités par le nombre de bandes. 10 bandes sont facilement accessibles sur le MiniDSP 2x4, et 10 de plus peuvent être utilisées en allant fouiller au fond des options avancées.
Un DSP de type FIR (synonyme de convolueur) permet de faire une égalisation ultrafine de toute la bande audible. C'est comme un égaliseur graphique de 6000 bandes (et encore, c'est le grand minimum). Il permet en plus de corriger la phase indépendamment du niveau, ce qu'un IIR ne sait pas faire.
En toute rigueur ce qu'un IIR sait faire, un FIR sait le faire aussi. D'ailleurs, il y a un défaut du MiniDSP 2x4 que je n'ai pas cité : il est totalement incompatible avec Linux
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
. C'est pourquoi, quand je fais des essais de correction IIR, je les teste... dans le convolueur de Foobar2000 (ne me demandez pas comment il s'est retrouvé dans mon Linux, c'est assez compliqué comme ça
). Je demande juste au logiciel gratuit REW de me les exporter au "format FIR" (en tant que "réponse impulsionnelle"). Et ça marche. J'ai juste 1 dB d'écart à 40 Hz entre la version IIR et la version FIR de la même correction.
La seule chose qui est limitée en FIR, c'est que les appareils autonomes sont souvent limités à 6000 bandes (ou taps). Les plugins de convolution logicielle FIR n'ont en principe pas cette limite. 6000 bandes de fréquence, cela paraît démesuré, mais il faut savoir que ces 6000 bandes sont linéaires. Autrement dit, de 0 à 22050 Hz (pour un flux audio échantillonné à 44100 Hz), chaque bande fait 22050 / 6000 = 3.7 Hz de large, et ce n'est pas négociable. Ce n'est pas si précis que ça quand on veut corriger une résonance dans la pièce à 53 Hz, par exemple.
Un filtre IIR ne propose pas beaucoup de bandes de fréquence, mais chacune d'elle est ajustable avec une précision extrême. Viser le dixième de Hertz ne pose aucun problème.
Voilà, donc si vous ne savez absolument pas ce que c'est, très grossièrement, retenez :
IIR ~ égaliseur paramétrique de quelques bandes (habituellement 5 à 20)
FIR ~ égaliseur graphique ultrafin, 6000 à 65000 bandes régulièrement espacées en Hertz (non, non, il n'y a pas de zéro en trop).
Comment est-ce qu'on les règle ? Ca... c'est une autre histoire
