Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, ESL63P, jean GROS, ROTH Olivier et 102 invités
Les "pétoires" de l'extrême Ep III
- P.LM
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
ça j'avais écouté au salon de la hi-fi et c'est l'écoute qui m'avait marqué...
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
installations-haute-fidelite/mon-installation-a-base-de-triangle-t30113258.html
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
P.LM a écrit:
Qu'est ce que ce saucisson à gauche ?
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Caisson basse Exquisite Midi Subwoofer Kharma
Charon
Charon
- charon
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 12:26
Merci charon ! Joli salami !
- Presage
Faut bien ça pour des haut-parleurs de 18 cm....
roland_de_lassus - Membre HCFR
- haskil
si le rendement des HP est de 20db/1w/1 c'est en effet un minimum
- LaurentV
On n'appelle pas ça des HP, mais des lampes halogènes...
- haskil
haskil a écrit:On n'appelle pas ça des HP, mais des lampes halogènes...
A qui ? qui sait cette Logène ?
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
roland_de_lassus a écrit:Faut bien ça pour des haut-parleurs de 18 cm....
ah, je croyais que c'était pour l'écoute au casque
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Oui c'est la tendance actuelle des amplis monstrueux pour faire bouger des petites bibliothèques...
- PAT 94
Ben il faut bien alimenter les tweeter aussi !!!
- tix
- Inscription Forum: 16 Mai 2002 15:23
Ce n'es pas une tendance c'est une contrainte de l'électroacoustique : Si on veut du grave soit on prend un gros HP avec un haut rendement et un ampli peu puissant peut les faire marcher, si on veut faire descendre un petit HP dans les basses fréquences il faut sacrifier le rendement et dans ce cas il faut des amplis très puissants.
Avant la mise au point des amplis à transistor les amplis à tube régnaient les premiers tubes furent les triodes, le problème des tubes c'est que le rendement en watt était plutôt faible (une triode sort 8 à 12 w) dont les HP devaient avoir du rendement pour pouvoir fonctionner avec si peu de puissance d'où les HP grave de 38cm et les chambres de compression à pavillon qui pouvaient fonctionner avec 15w (bref des enceintes pas très waf compliant)
Au cours des 70' les amplis a transistor sont apparus avec des puissances plus confortables .à partir de là on a pu utiliser les HP plus petits, les faire descendre dans le grave en baissant le rendement puisqu'on avait des amplis capables de les faire fonctionner.
- LaurentV
