Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Clem51, Donofrio, dr rotule, elokan, JPV9, loss, Rabou, ramucho69, Sobere1980, velozerien48 et 99 invités
Le ciné dans la cave d'ANUBIS
Message » 04 Fév 2021 20:30
Salut!
J'avais aussi dans le viseur le Behringer A 800 qui a très bonne presse...je vais peut-être choisir le crown XLI 800 (A/B) et le behringer (D) et je jugerais à l'oreille :D
Je suis un peu girouette sur le sujet :D .
Anubis-THX
Inscription Forum: 14 Jan 2018 19:30
Message » 04 Fév 2021 20:58
je reprends le fil...
Construction du piège a son pour l'aspiration de la clim, un peu d'osb, de la laine de roche et c'est parti!
Plan en coupe:
Construction
vu transversale:
Aspiration coté salle ciné:
Passage par la gaine de 210mm avant d'être raccordé sur le flexible isolé:
Et le montage réalisé sur la cloison dans le caisson (vu par dessous):
Une plaque d'OSB (démontable) fermera l'accès sous le caisson une grille en alu sera fixé dessus pour la finition.
... :D
Anubis-THX
Message » 04 Fév 2021 21:20
Réalisation du sol:
Pour le sol j'ai posé de l'osb de 22mm en deux couches croisé sur des plots de caoutchouc de 10mm. j'ai préféré réaliser ce plancher pour que la dalle en béton ''respire'', bien quelle soit sèche. Je me suis dit aussi que c'était mieux pour l'isolation thermique. L'ensemble du plancher est flottant (à 10mm des murs périphériques).
les plaques sont collées les une aux autres sur la tranche, la deuxième couche est visée sur la première.
Vue de coté, l'épaisseur du sol me permettra aussi de rajouter un joint en bas des portes pour l’étanchéité :
Terminé!
Ambiance zen :zen: ...pour l'instant :mdr:
Anubis-THX
Message » 05 Fév 2021 20:50
Bonjour à tous !
Allez c'est reparti, construction de l'estrade. Je pense faire une rangé de quatre sièges à l’arrière et une de trois devant. Si c'est trop serré j’enlèverais un siège a chaque rangée.
Structure bois toujours en 63x75:
L'estrade est découplé du mur avec un jeu de 10mm
Passage de gaines pour l'éclairage des bandeaux LED + prise 220v + prise HDMI:
Remplissage laine de verre + laine de roche de l'estrade:
J'ai rajouté un piquage VMC dans l'estrade pour créer une légère ventilation derrière L'OSB, coté estrade et local technique(passage dans la cloison):
J'ai habillé l'estrade avec une plaque d'OSB de 18mm l'ensemble est bien rigide, pour la fixation des siège j'ai rajouté une épaisseur d'OSB sous le plancher afin de pouvoir mes visser dans 36mm.
Anubis-THX
Message » 05 Fév 2021 21:14
Estrade terminée!
Au fond à droite c'est le local technique.
les marches:
Les sièges que j'ai trouvé sur le coincoin :
Marque LINO SONEGO, ils sont très confortable. Je voulais vraiment une ambiance ciné 8)
Je fabriquerais aussi des poufs pour se détendre au premier rang :D un peu sur ce principe:
Anubis-THX
Message » 05 Fév 2021 21:34
Super tes sièges
frotman40
Inscription Forum: 24 Mai 2014 8:38
Message » 06 Fév 2021 9:23
Bon et beau boulot. :ohmg:
Ca promet une chouette salle.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 06 Fév 2021 20:08
frotman40 a écrit:Super tes sièges
Merci Frotman :D il a fallu bien les nettoyer et le plus long a été de décoller le pop-corn... :wink: .
Anubis-THX
Message » 06 Fév 2021 20:10
Herve71 a écrit:Bon et beau boulot. :ohmg:
Merci Herve71 :wink: Encore du travail mais je touche à la fin...
Anubis-THX
Message » 06 Fév 2021 20:21
Construction de l'estrade avant:
Rien de bien compliqué, à part la courbure des liteaux en sapin :wink: , elle est en OSB de 22mm et medium de 6mm.
structure:
Habillage de la partie verticale en médium pour suivre la courbure:
Remplissage avec les chutes de laine de verre:
Fermeture de l'estrade, la courbure est réalisée en suivant le mur ''THX'' à l'aide d'un trusquin de fortune (un bout planche :D ):
Vue latérale, un joint type compribande fait la jonction avec le mur (8 à 10 mm).
Terminé, la gaine à gauche c'est pour les LED:
:wink:
Anubis-THX
Message » 06 Fév 2021 20:57
Maintenant la partie la plus laborieuse, la création des cadres pour le traitement acoustique :-? .
L'ensemble de la salle est traité avec de la laine de roche de 75 mm + vide d'air.
Le premier tiers quand à lui reçoit une épaisseur de 100 mm.
Dans les angles arrière deux bass trap largeur 550 mm sur une profondeur maxi ~400mm hauteur 1400 en LDR.
J'ai aussi fabriqué des diffuseurs type schroeder, je dis bien type car avec la configuration de la pièce (trois portes!) je ne pouvais pas installer des panneaux calculé selon une séquence mathématique bien précise, je me suis donc adapté à la situation...
C'était aussi le même problème pour les murs, je sais que je n'ai pas assez d'épaisseur de laine de roche mais je ne voulais pas empiéter plus sur la salle.
Pour finir à l'arrière de la salle je vais installer un diffuseur Quadratique qui lui par contre est calculé (QRDUDE) pour diffuser entre 993 et 6880Hz épaisseur 160mm, il ne faut ''que'' 150m de liteaux 25x25mm :lol: .
Un peu de matériel est c'est parti!
Il a fallut quand même attendre deux mois pour le séchage du bois, c'était l'été dernier. Petit conseil (si vous pouvez...) servez-vous directement dans une scierie c'est 10 fois moins chère quand GSB! :wink:
Anubis-THX
Message » 07 Fév 2021 20:47
Hello! le weekend se termine.... :cry:
Une petite série de Photos avant de reprendre la semaine :D
Fabrication des cadres avec des planches de 100 x 27mm :
Ils sont fixés sur la structure principal et prennent en sandwich le placo.
Fixation à l'aide de vis à bois de 6x160mm.
Le premier cadre:
Je découpe l'ensemble des morceaux de bois et pré-monte au sol le cadre avant de le fixer contre le mur:
Fixé:
Les portes sont aussi doublé mais sur une épaisseur de 180mm, j'ai rajouté deux gonds par porte pour compenser le surpoids.
Première partie terminée.
A gauche:
A droite
:D
Anubis-THX
Message » 07 Fév 2021 21:08
Fabrication de la troisième porte :
Vu que les dimensions sont introuvable dans le commerce, j'ai dû la fabriquer! Elle donne accès au local technique.
La partie compliquée était de faire des cadres symétrique de part et d'autre de la salle, du coup la porte devait être plus large que son ouverture. J'ai donc décalé les gonds vers l'intérieur :
Plan vue de dessus:
La structure:
Le médium posé ep 10mm ainsi que les gonds:
L'arrière de la porte renforcé avec deux planches de 150x15mm:
Mise en place des gonds sur le mur, ils sont de type 3D réglable sur les 3 axes:
Et voila les quatre gonds en place:
Porte posée et ajustée aux cadres j'ai également rajouté deux butées conique en caoutchouc:
ouf! Comme sur le plan ... :D
Anubis-THX
Message » 07 Fév 2021 21:36
Bon après j'ai un creux de photos... j'ai passé plus de temps à avancer :D
Donc le traitement acoustique, un peu de laine de roche :wink: :
Un bass trap:
Le fond de la salle, entre-temps j'ai aussi réalisé l'ouverture du projo:
Les espaces laissé libre seront dédié au panneaux diffusant.
:D
Anubis-THX
Message » 07 Fév 2021 21:45
Focus sur le ''coin'' du JVC, le support est en acier (découpe laser) ainsi que la protection à l'arrière pour éviter que les gaines empiètent sur l'espace.
Vue de la lucarne, j'ai usiné dans le bois deux rainures pour glisser une vitre.
Sur la droite les alimentations et module Wifi des LED.
Juste au dessus de la lucarne les deux aspirations de la vmc pour dégager l'air chaud du JVC, il devrait étre à son aise 8)
Anubis-THX
