Je souhaite utiliser une pièce de 11 m2 pour faire une pièce multimédia, elle servira pour :
- Bibliothèque (pour Waffette).
- Espace détente lecture.
- Home cinéma, installation dédiée (pour monsieur).
- Informatique.
- Jeux vidéo.
- Atelier mise au point enceintes DIY
Pour l’écoute « Hifi » il y a déjà une installation Hifi/HC dans le salon de 50 m2 :
Les sources vidéo/audio
Pioneer BDP-LX58
Nas Sonology
Box TV
Ordi portable 13"
Les amplis
Antheme MRX510 utilisé en préampli 5.1
Ampli 5x400w sous 4 ohms DIY module Hypex UCD
Ampli caisson de grave Hypex DS4
Enceintes (beaucoup de DIY et de changement !)
Front : Dynaudio X18
Supports front : Dynaudio Stand 6 clone (Diy)
Center : Dynaudio CX28 clone (Diy avec 15W75 + D260)
Surround : Eltax Bipolar HT-2
Caisson DIY avec 15LX60V2 dans 150 litres + DS4
Les câbles
Câble idiophile avec du cuivre dedans !
Cahier des charges pièce :
- 3.25 m x 3.40 m x H 2.50 m
- Pièce traitée : pour l’acoustique.
- Mur THX ? À définir suivant l’espace disponible ?
- Pièce isolée phonétiquement (une boite dans une boite), si possible ? (pas critique).
- Je conserve la fenêtre déjà présente : pour faire un espace détente/lecture, c’est mieux ! visu sur la campagne !
- Murs/sol/plafond : marier les couleurs foncées, indispensable pour la projection vidéo et plus clair pour l’espace lecture détente. Pas une pièce toute noir, comme une « vrais » salle HC dédiée.
- ? (je compléterais au fur et à mesure)
Cahier des charges écran/projection : (chois non ferme et définitif)
- Un écran transsonore fixe : 2 m de base 16/9 ? à définir selon le recul et les normes THX, SMPTE, etc.
- Vidéo projecteur : à définir selon le budget.
Cahier des charges électroniques (appareils) :
- Reprendre le maximum d’appareil de l’installation HC du salon :
- Garder les enceintes Dynaudio en place
Cahier des charges Enceintes :
- Enceintes Full DIY (j’y tiens) si possible ?
- 5.1 dans un premier temps en reprenant le maximum de composants (appareils, Sub ?) de mon salon
- FL, FC, FR : les 3 identiques, se rapprocher au mieux des normes HC (FC, THD, SPL, etc)
- HPs : 12 ou 10 pouces + compression 1 ou 2 pouces à définir suivant le besoin ?
- Pavillons : suivant le recul de l’auditeur, FC, directivité, etc. à définir suivant le besoin ?
- Filtrage Passif.
- Caisses du Grave/Mid simples et PAV posés dessus : position physique des pavillons vs Grave pour optimiser l’alignement des centres émissifs, favoriser une mise en phase des hPs.
- FL, FC, FR Intégré derrière l’écran transsonore, Mur THX ?
- 1 (ou 2) sub : reprendre le 12LX60V2 ? 18 pouces ou ? à définir ? Ampli Hypex DS4 dans un premier temps.
- Surround : Eltax H-2 dans un premier temps
Plan du projet (en gros)
Calcul emplacement écran/enceintes 5.2
installations-homecinema-dediees/logiciel-de-placement-des-enceintes-7-2-6-et-de-l-ecran-t30104287.html
Position écran
Position enceintes
Position SUB
Voilivoilou, pour la présentation
Je peux mesurer les HPs = MIC + carte son + ARTA, REW, l' impédence, accord évent avec LIMP
Simuler les caisses = WinsSD, Pétoin, VituixCAD2.
Simuler les filtres passif et actif LSPCAD, SpeakerWorkshop
Ecouter/modifier en en live différents filtres via LSPCAD + carte son et ampli multicanaux
j'aime bien LSPCAD !
J'aurais besoin de vos conseils. Je bricole, mais je n'ai pas vos compétences acoustique/technique.
cordialement
Franck
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Première question avant d'aller plus loin !
Avec un recul de l'auditeur de 2.54 m (2.35 m FC) par rapport aux enceintes, peut on mettre en œuvre, dans une pièce traitée décrite plus haut, une enceinte avec un pavillon ?
C'est le choix du pavillon suivant le recul utile qui va déterminer la suite. (FC, Moteur, Grave)
Voilivoilou, enceinte avec Pavillon Possible dans cette configuration ?
Si c'est possible, avec quels modèles de pavillons et quelles concessions faudra faire ?
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
ici : https://www.araihorn.com/
"Yuichi Arai is the designer of Arai horns, a 95° hyperbolic constant directivity horn with fins for use in a room at 2.5/6m listening distance with compression driver "
Avec un Arai 480 ça pourrait le faire...je peux le faire en MDF !
Mais Il n'y a pas plus simple (pav en pastoc, résine, alu, etc) ?
- fmp
Hello,
Je suppose que tu as déjà fait un tour dans la section installation HC. Tu devrais peut-être ouvrir un sujet dans cette section pour le traitement de la pièce.
Pour les enceintes, il y a polopretress qui a fait ses frontales en diy (12 ou 10 pouces et pav Beyma je crois) qui ont l'air pas mal et largement suffire pour cette taille de pièce.
Sinon les pimousse ont aussi l'air de bien donner. Avec un caisson en plus ça être bien.
- Nimaj44
merci,
Pour la "pimousse"... et bien je préfère rester dans une comp+pav
les "polopretress" ici : diy-enceintes/enceinte-sono-hc-a-base-de-12-2-t30075464.html?hilit=polopretress
Dayton Audio PA310-8 + 18's ND1480A + RCF H64
il y a aussi le "maxidcx" ici : diy-enceintes/projet-12-comp-2-full-18s-t30074490.html
si non je pensais aussi pour rester en 1" (mais je ne sais pas si c'est judicieux ?) et faire du DIY : Arai 480 DIY + 1095N + 12 ou 10" ? faut trouver le HP qui peut "monter" pour une FC 900hz ! gloups
maxidcx a écrit:Bien sur,
donc 12LW1400, Compression ND2080A sur Pav XR2064.
dans 75L utile, BR environ 37hz (ajustable Monaco mbr110 , car on peux descendre plus bas avec le 12S305)
filtre passif incluant une self de res-série 2.7ohm pour améliorer la f-3
filtre LR4 650hz, ajusté pour créer un LR6 acoustique coté compression et permettre le décalage temporel lié aux différence de centres émissifs.
- fmp
Pour le grave/mid : Le B&C 14NDL76
http://www.justdiyit.com/bc-14ndl76/
"A mon avis ce haut-parleur serait très appréciable pour un usage home cinéma domestique en salle dédié soutenu par des caissons de grave et associé en deux voies à un couple compression/pavillon capable de raccorder à 1khz. Ceci est plus facile à trouver et surtout moins onéreux que les 600Hz requis par la plupart des 15 pouces concurrents. Il monte aussi bien qu’un 12 pouces mais descends un peu mieux que la plupart (de ceux qui savent monter). Ceci avec une surface émissive plus importante : 707cm² pour 5.5mm de Xmax théorique. C’est donc un très bon compromis et une découverte intéressante." justdiyit
J'ai écouté cette mise en œuvre (par Sagem) avec la comp 1.4
Je me souviens d'un mid très propre et transparent, le son du piano m'avait bien plus, pas coloré et bien timbré versus la mise en œuvre du 8BG51 dans 30 litres + DE550 + pavillon tractrix : moins sec, mais beaucoup plus colorées, et un piano qui a tendance à cassé la tête !
Bref Le B&C 14NDL76 :
- court dans le grave : pour FL,FC,FR coupure 80Hz (HC) ou EQ (Hifi)
- Peut monter à 1000hz : il peut se raccorder avec A480 + 1095N (ou autre moins $)
- pas cher
Un concourant de plus ? Quelqu'un l'a mis en œuvre ? Des Remarques ?
speedbad en a mesuré un, puis vendu !? Il y a un retour quelque part ?
BMS 4530 une alternative low cost à la 1095N
http://www.justdiyit.com/grand-comparat ... 1-pouce/6/
"C’est pour moi l’une des grandes gagnantes du test. Ses performances sont très homogènes dans tous les domaines. Sans être une « low cost » le rapport qualité prix est excellent. Elle permettra des coupures basses (pour une compression 1 pouce) et devrait s’adapter dans tous vos projets." justdiyit
diy-enceintes/phl-4530-bms-4550-a480-t30096305.html Projet en STD by !?
- pas cher
- fmp
Je suis tombé la dessus
achat-enceintes-haute-fidelite/vendu-alg-audio-12lw1400-arai-480-nsd1095n-t30094584.html
Heu ! l'association des HPs est possible ? ça "tire" sur la comp (FC trop basse) et sur le 12 (FC trop haute) ? Le filtrage actif le permet ?
- fmp
fmp a écrit:Je suis tombé la dessus
Voir avec Wakup2 qui a ou a eu cette config + un 18".
Ca semble être un bon choix étant donné que c'est même indiqué dans le lien de l'arai https://www.araihorn.com/p/arai-480.html
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
c'est pas la comp + A480 (FC 900-1000hz) , la remarque c'est pour le 12Lw1400
Wakup2 c'est pas des 10" Tad ?
Wakup2
Wakup2
- fmp
fmp a écrit:merci,
il y a aussi le "maxidcx" ici : diy-enceintes/projet-12-comp-2-full-18s-t30074490.htmlmaxidcx a écrit:Bien sur,
Salut fmp;
vue que mes enceintes sont dans le salon de 28m2 et vue leur puissance, je ne les mettrais pas dans 11m2.
je partirais plutôt sue quelque chose de plus léger
j'avais les jbl ls 80 (2x8"+comp) et bien c'était déjà beaucoup trop. pour cette piece je te conseillerais une paire de jbl LS 60 (que j'ai eu aussi), ou un equivalent diy bien sur.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
ok, merci pour ton retour
j'ai eu des 8" + 1" Diy (Photo) en HC/Hifi dans mon salon de nombreuses années, j'aimerais quelque chose plus qualitatif.
- Plus de dynamique.
- Moins de Disto
- Moins coloré, plus transparent.
- Aigu plus fin.
- Moins de compromis : BG51 qui ne "monte" pas et DE550+Pav qui ne "descend" pas (FC).
- Plus immersion.
- Directivité optimisé pour le HC.
8BG51 dans 30litres + DE550 + Tractrix FC 1200hz
j'étais parti sur un A480 il permet :
- une écoute à 2.5 (directivité),
- FC 900hz,
- 1 pouce de qualité il y a le chois
- Beaucoup de réalisation DIY
- C'est LE pavillon qu'il faut avoir mis en œuvre
- Facile à revendre .
J'ai écouté le synthème de "Noir" (sur ce forum) : JBL 4435 double 15pouces JBL + BMS coax 2 pouces avec le pavillon qu va bien en remplacement de la comp et pav JBL, filtrage actif DCX....Dans un appartement, Point d'écoute 2m environ, pas de traitement accoustique ! et bien, serte peut être pas optimum, mais l'écoute était waaaaaouuuuufffff ! ça ne m'a pas dérangé, au contraire une écoute la tête dans le PAV, immersion total un peu à la "sauce" Moniteur studio !
j'ai bien envie d'essayer le A480 pour la "culture".
Je vais essayer d'avoir un peu plus de recul (point d'écoute), la pièce sera complètement traitée.
- Moins de Disto
- Aigu plus fin.
- Plus immersion.
- FC 900hz,
- fmp
Francky,
toujours aussi speed
Dans tes 11m2 je mettrais surtout pas des trucs aussi gros, avec des entraxes trop importants, qui nécessitent du recul. Si tu tiens à des grosses gamelles - inutile à mon avis - mets des coax.
Là on a une bête de course :
https://faitalpro.com/en/products/Coaxi ... =351050020
- androuski
Sauf que c'est beaucooup trop grooooos
- androuski
Coucou
- androuski
24 messages
