Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cebriete, Charlin75, Esscobar, Kris63, Minorswing, tracerbox et 31 invités
Quel est la meilleur technique d'assemblage ?
Message » 04 Fév 2021 10:35
Il faut garder à l'esprit qu'un joint de colle sera toujours plus résistant que le bois (ou dérivé). Si ça casse, ça ne sera pas sur le joint mai à coté (ou alors c'est que vraiment le joint était pourri !)
La vinylique (la blanche) est faite pour coller le bois (sisi) donc pas de souci à se faire avec elle.
La PU gonfle un peu et permet de "combler" quelques imperfections (par contre elle ne se défait pas).
Contrairement à la légende qui court, un joint de collage doit être lisse. Faire des rayures dessus ne va que le fragiliser.
Et le sel pour que ça ne glisse pas ... bah c'est que tu as mit trop de colle !
Pas besoin de mettre 2 tonnes de pression en vrai ... même si on le fait tous :ane:
Il faut surtout que ce soit uniforme.
La technique au service du son et de l'image
Dagda
Message » 04 Fév 2021 11:06
j'ai retrouvé mes docs :
- colle néo : 2 à 5 daN/cm²
- Vinylique :
--> assemblage bois/bois : 2 à 5 daN/cm²
--> Placage strat/bois : 1 à 2 daN/cm²
- réactive (PUR) :
--> assemblage bois/bois : 5 à 12 daN/cm²
--> placage strat/bois : 1 à 5 daN/m²
Pour du MDF on peut partir sur une valeur basse soit 2 daN/cm² soit en gros 200 kg/ mètre linéaire.
Sachant qu'un serre joint standard non démultiplié, à vis, balance déja a peut prêt 500 kg ponctuel. (donc permet théoriquement de coller 250 cm²)
Bref il faut surtout mettre un tasseau en bois dur pour répartir la charge, ou un rail acier.
GoodNoize
Message » 04 Fév 2021 11:08
Sur des tests d'aboutage dent de scie bois/bois, fait sur presse en labo, ça cassais jamais à l'assemblage.
Pourtant on faisais tout pour que ça casse içi :lol:
GoodNoize
Message » 04 Fév 2021 11:11
Et c'est pas avec les contraintes mécaniques d'un coffret d'enceinte que tu risques d'avoir ce genre de problèmes :mdr:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
