Il faut garder à l'esprit qu'un joint de colle sera toujours plus résistant que le bois (ou dérivé). Si ça casse, ça ne sera pas sur le joint mai à coté (ou alors c'est que vraiment le joint était pourri !)
La vinylique (la blanche) est faite pour coller le bois (sisi) donc pas de souci à se faire avec elle.
La PU gonfle un peu et permet de "combler" quelques imperfections (par contre elle ne se défait pas).
Contrairement à la légende qui court, un joint de collage doit être lisse. Faire des rayures dessus ne va que le fragiliser.
Et le sel pour que ça ne glisse pas ... bah c'est que tu as mit trop de colle !
Pas besoin de mettre 2 tonnes de pression en vrai ... même si on le fait tous
Il faut surtout que ce soit uniforme.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, Dagda, françois/ EAR, Karas, Mr Moon, tom60, tracerbox et 37 invités
Quel est la meilleur technique d'assemblage ?
- Dagda
j'ai retrouvé mes docs :
- colle néo : 2 à 5 daN/cm²
- Vinylique :
--> assemblage bois/bois : 2 à 5 daN/cm²
--> Placage strat/bois : 1 à 2 daN/cm²
- réactive (PUR) :
--> assemblage bois/bois : 5 à 12 daN/cm²
--> placage strat/bois : 1 à 5 daN/m²
Pour du MDF on peut partir sur une valeur basse soit 2 daN/cm² soit en gros 200 kg/ mètre linéaire.
Sachant qu'un serre joint standard non démultiplié, à vis, balance déja a peut prêt 500 kg ponctuel. (donc permet théoriquement de coller 250 cm²)
Bref il faut surtout mettre un tasseau en bois dur pour répartir la charge, ou un rail acier.
- Vinylique :
- réactive (PUR) :
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Sur des tests d'aboutage dent de scie bois/bois, fait sur presse en labo, ça cassais jamais à l'assemblage.
Pourtant on faisais tout pour que ça casse içi
- GoodNoize
Et c'est pas avec les contraintes mécaniques d'un coffret d'enceinte que tu risques d'avoir ce genre de problèmes
- wakup2
- Pro-Divers
