Le 8" a une vilaine bosse aux alentours de 3500Hz. La comp peut descendre à 700Hz.
A vue de nez et à la louche je dirais 2000Hz, mais tu auras certainement d'autre avis.
J'aime bien le 38" Lavoce WAF154.02. Il est déjà compatible WAF, donc devrait plaire aux filles
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Polo :-) et 58 invités
Conseil/Critique Composants Enceinte 2.1 DIY
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Okay je garde l'idée du filtre passif à 2000Hz. En attendant d'autres conseilles au niveau du filtre.hbachetti a écrit:à la louche je dirais 2000Hz, mais tu auras certainement d'autre avis.
Il devrait faire l'affaire, Filtre passif 2 voies, 8 ohm, 2000 Hz, Monacor DN-20 ?
https://www.toutlehautparleur.com/filtr ... dn-20.html
Ah oui, je connaissais pas, je viens de lire un article dessus, un petit plus sympa !hbachetti a écrit:compatible WAF
- PsychoArsenal
- Inscription Forum: 30 Jan 2021 14:11
Un exemple aux limites de ton budget : 2x 12LW1400 + 1480N et sub 2x 18N862
Et il y a plein d'alternatives et d'autres approches possibles.
Perso je conseillerais le filtre actif avec une carte son usb avec sorties symétrique.
Cela te permettra d'apprendre la mise au point, les mesures, de jouer sur les délais, l'égalisation, les crossovers etc... bien plus pratique et versatile. Et un dcx2496 ou un tracks le font très bien et tu aurais suffisamment de sortie pour ton besoin (6 sorties).
Le MDF est le moins chère, ne tient pas les chocs, absorbes l'humidité et pèse lourd.
Le CTP bouleau en 18mm pour les têtes + renforts. Par contre ca va te couter aussi chère de bois que de HPs
Perso j'ai pris du mdf, pas envie de payer autant en "bois" qu'en hps ......
Ca va dépendre si tu les déplaces souvent et en extérieur.
Et puis qd tu seras plus posés, commencer à jour un simulateur de charges type winisd et les inputs trouvables sur http://www.loudspeakerdatabase.com/ te permettra de comprendre les relations entre les paramètres des hps, le volume de charge, la descente dans le bas, le spl max et surtout ne pas oublier le dg.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Merci Gug42 et je note le kit que tu me propose, mais pour l'instant je vais rester sur ce que m'a conseiller esscobar en HP je pense que pour débuté c'est déjà pas mal. Et ouai niveau bois je m'en doute que ça va avoir une place conséquence en budget, je note que je peux faire ça avec du CTP bouleau 18mm pour du costaud.
Génial le lien! Ça va bien m'aider.
Et ducoup avec le filtre actif que tu me conseille en amont, pas besoin du passif ?
Encore merci!
Encore merci!
- PsychoArsenal
C'est simple.
Soit tu restes en DSP 4 voies + ampli 4 voies (dont 2 en pont) + 2 filtres passifs 2 voies.
Soit tu passes en full actif DSP 6 voies + ampli 6 voies (dont 2 en pont) ou un ampli 4 voies + 1 gros mono.
Pas le même budget.
Pas le même budget.
- hbachetti
Ouai, on va rester la dessus
Mais je garde la deuxième configuration pour plus tard.hbachetti a écrit:DSP 4 voies + ampli 4 voies (dont 2 en pont) + 2 filtres passifs 2 voies.
- PsychoArsenal
Du coup, au niveau DSP j'ai celui là: https://www.thomann.de/fr/behringer_umc ... =carte-son
Pas mal ?
Pas mal ?
- PsychoArsenal
4 voies comme conseillé par Esscobar :
https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
En 6 voies :
https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_dsp_206.htm
https://www.thomann.de/fr/behringer_dcx2496le_ultradrive.htm
Pas tout à fait le même prix, et sur le 6 voies il faut ajouter un ampli pour les tweeters.
En 6 voies :
- hbachetti
hbachetti a écrit:Le 8" a une vilaine bosse aux alentours de 3500Hz. La comp peut descendre à 700Hz.
Pour moi entre 1 et 1.5KHz suivant le pavillon choisi
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
PsychoArsenal a écrit:Il devrait faire l'affaire, Filtre passif 2 voies, 8 ohm, 2000 Hz, Monacor DN-20 ?
Ah, non ça ne s'achète pas tout fait, il faut le fabriquer, mais là nous allons t'aider
- Esscobar
L'ampli est sur 4 voies, autant resté sur 4 voies avec le DNS, la carte son que j'ai montré irait avec ?
- PsychoArsenal
Oh! merci. Je suis tout à vous. Enfin, on va peut être choisir le pavillon mais la encore comme on va sur un terrain ou je suis peut renseigner, je vois comment faire mon choix en fonction des HPs.Esscobar a écrit:mais là nous allons t'aider
- PsychoArsenal
Toutes les cartes USB conviennent, à partir du moment où une entrée micro est dispo avec une alim fantôme.
Pour tout te dire je me contente d'une petite Focusrite Scarlett 2i2 et d'un micro Superlux ECM999 à 35€. Ça marche au poil.
L'avantage de ta carte à quatre entrées est que tu pourras faire chanter plusieurs personnes
- hbachetti
Gug42 a écrit:Perso je conseillerais le filtre actif avec une carte son usb avec sorties symétrique.
En carte son pas cher et efficace :
https://www.thomann.de/fr/behringer_u_p ... c202hd.htm
Après un DSP 6 voies demandera si on veut faire de l'actif 2 canaux d'amplis supplémentaires ...
Cela dépend des qualité, car le HDF est généralement bon, mais lourd ! Le contre-plaqué tu as aussi plusieurs qualité, certains sont tellement tendre que je fais des marques dedans rien qu'avec l'ongle
Je dirai 15 voir 16mm pour les satellites et 18mm pour le caisson .
- Esscobar
