Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Conseil/Critique Composants Enceinte 2.1 DIY
Message » 31 Jan 2021 17:30
Bonjour androuski,
androuski a écrit:Ah si c'est utile
Okay donc on reste sur un kit 2.1 mais du coup avec les enceinte stéréo trois voix ? Ou deux voies suffisent.
Vous aller avoir l'impression que je ne sais pas me décider mais j'essaye juste tirer le meilleur de vos conseils :D
androuski a écrit:ton pseudo est intéressant, t'est un gars de la narine ?
Merci, oh non juste un étudiant en DUT ^^
PsychoArsenal
Inscription Forum: 30 Jan 2021 14:11
Message » 31 Jan 2021 17:35
Esscobar, tu as raison, j'ai l'impression de commencer un peu fort, mais je vais me limiter, et comme tu dit, commencer avec un 2.1. De la patiente j'en ai à revendre et je suis motivé à pratiquer!
PsychoArsenal
Message » 31 Jan 2021 17:41
PsychoArsenal a écrit:Okay donc on reste sur un kit 2.1 mais du coup avec les enceinte stéréo trois voix ? Ou deux voies suffisent.
En réalité caisson de basses ou non, on s'en moque ! Ce qui compte c'est le HP utilisé et dans quelle charge, le Lavoce 15" que tu le mettes dans un caisson de basses ou dans une enceinte 3 voies avec le même volume et accord, tu auras la même descente.
Esscobar
Message » 31 Jan 2021 17:49
Esscobar a écrit:Au pire tu commences en 2.1 et si un jour tu ressens un manque de SPL, tu peux rajouter un deuxième caisson et faire ainsi :
https://www.thomann.de/fr/the_box_dsx_s ... ue_set.htm
C'est aussi une solution qui peut permettre de débuter avec un budget raisonnable.
Penser également à une carte son USB. Un PC portable n'est pas sensé sortir en symétrique.
La carte son servira de toutes façons pour les mesures et réglages. Il faut une carte avec au moins une entrée micro, et prévoir un micro.
hbachetti
Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Message » 31 Jan 2021 17:54
Okay, je vois, donc je vais faire un juste milieu, et partir sur deux enceintes 3 voies. Et donc rajouter un woofer, comme on dit, plus on est nombreux mieux c'est ! ^^ Et j'ai vérifier ton ampli semble okay pour partir l'a dessus.
PsychoArsenal
Message » 31 Jan 2021 17:56
Okay hbachetti, je me doutais que le pc suffirait pas, merci de me l'avoir confirmer. Tu conseillerais quoi ?
PsychoArsenal
Message » 31 Jan 2021 17:58
PsychoArsenal a écrit:Okay, je vois, donc je vais faire un juste milieu, et partir sur deux enceintes 3 voies. Et donc rajouter un woofer, comme on dit, plus on est nombreux mieux c'est ! ^^ Et j'ai vérifier ton ampli semble okay pour partir l'a dessus.
Pour moi l'enceinte 3 voie n'est pas raisonnable dans le sens ou cela est encombrant et lourd !
Commence par un kit 2.1 et complète plus tard par un second caisson si le besoin s'en fait ressentir, ainsi tu feras du 2.2 :mdr:
Esscobar
Message » 31 Jan 2021 18:01
Pour ce qui concerne la caisse, j'ai prévu de le faire moi même avec du MDF.
Le MDF est fragile.
Pense à renforcer les coins :
https://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/coins.html
Les poignées :
https://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/poignees-roulettes.html
Chez le même fournisseur que les HPs.
hbachetti
Message » 31 Jan 2021 18:05
Ah ouai, je comprend mieux un second caisson a coté pas, dans l’enceinte stéréo. Okay Okay, ça marche.
Donc kit 2.1 adjugé vendu! Avec un caisson pour le 15 pouces, et deux enceintes stéréos où on y place le HP 8 pouces et le HP compression. Tout cela relié à l'ampli tsa 4 1300. Commendé par un carte son en USB sur l'ordinateur
Il doit certainement manqué des trucs entre, mais on peut déjà gardé cette base, non ?
PsychoArsenal
Message » 31 Jan 2021 18:07
hbachetti a écrit:Le MDF est fragile.
Et je note les renforts et les poignées!
PsychoArsenal
Message » 31 Jan 2021 18:23
Tu me conseillerais quoi ?
J'ai fait un caisson 175 litres en MDF 28mm. Il me faut un diable pour le déplacer.
Contreplaqué, si possible marine. Ce n'est pas le nec plus ultra d'un point de vue son, mais c'est léger et plus costaud que le MDF, par contre c'est 2 x plus cher. Et ce n'est pas interdit d'ajouter des tasseaux de renfort à l'intérieur.
hbachetti
Message » 31 Jan 2021 18:26
PsychoArsenal a écrit:Ah ouai, je comprend mieux un second caisson a coté pas, dans l’enceinte stéréo. Okay Okay, ça marche.
A part le DSP entre la carte son et l'ampli 4 voies, il manque quand même deux filtres passifs 2 voies dans les satellites.
hbachetti
Message » 31 Jan 2021 18:28
hbachetti, contreplaqué marine et taseaux de renfort, ça roule!
PsychoArsenal
Message » 31 Jan 2021 18:31
hbachetti a écrit:A part le DSP entre la carte son et l'ampli 4 voies, il manque quand même deux filtres passifs 2 voies dans les satellites.
Okay le DSP on voit ça après les filtres. Je regarde vite fais ce que je peux trouver. Avec la fréquence de coupure recommandé.
PsychoArsenal
Message » 31 Jan 2021 18:33
Bas mince je trouve pas la fréquence de coupure recommandé. :wtf:
PsychoArsenal
