voilà je souhaite faire une enceinte 2.1 puissante, j'ai fait mon choix de composants et j'aimerai avoir votre avis sur mon kit.
HP Bas-Médium : https://www.audiophonics.fr/fr/audio-pr ... -1949.html
HP SubWoofer : https://www.audiophonics.fr/fr/audio-pr ... -1953.html
HP Tweeter : https://www.audiophonics.fr/fr/tweeter/ ... -5835.html
Filtre passif Tweeter : https://www.toutlehautparleur.com/filtr ... dn-20.html
Filtre passe bas passif Subwoofer : https://www.toutlehautparleur.com/filtr ... n-402.html
Module amplificateur : https://www.parts-express.com/Sure-AA-A ... p-320-3351
HESITEZ SURTOUT PAS A LAISSEZ UNE PETITE PHRASE POUR JUSTE ME DIRE SI CE KIT SEMBLE CORRECT, ÉTANT DÉBUTANT JE RESTE DANS LE FLOU POUR SAVOIR SI J'AI FAIT LES BONS CHOIX!!
Merci de votre temps pris à me répondre.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires, Le yann, undertaker88, warmdigit et 39 invités
Conseil/Critique Composants Enceinte 2.1 DIY
- PsychoArsenal
- Inscription Forum: 30 Jan 2021 14:11
Je te déconseillerais plusieurs choses :
Deux voies avec un 30cm. Une 3 voies serait plus raisonnable, ou deux voies avec un 17cm.
Une fréquence de coupure SUB à 150Hz, qui est plutôt dans le bas médium. Cherche un générateur de fréquence en ligne et écoute. On est loin du grave.
Les filtres passifs "génériques", qui ne valent pas grand chose.
Je ne pense pas, à moins d'un miracle, que le filtre passif 2 voies 150Hz fasse la sommation des graves gauche et droite.
Dernier point, le tweeter devrait avoir au minimum le rendement du boomer (et de l'éventuel médium).
Pourquoi ne pas utiliser un amplificateur 2.1 avec filtre actif intégré ?
En restant dans la simplicité on en trouve pas mal (TPA3116, LM3886, et bien d'autres), avec réglage de fréquence de coupure et volume du grave.
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
L'ampli Sure Electronics AA-AB33511 2x300W+1x500W est un ampli 3 voies.
Ce n'est pas lui qui va effectuer la séparation Grave / Médium-aigu, et la sommation des Graves gauche droite.
Il manque donc quelque chose en amont (filtre actif 2.1 ou DSP).
- hbachetti
Comme tu as l'air de t'orienter sur du haut rendement, je suggère un petit calcul :
250W est égal à 2 puissance 8 donc on ajoute 8x3dB donc 21 dB aux 98dB pour 1W de rendement des HP, ce qui nous emmène donc à 119dB.
C'est énorme ... 120dB est le seuil de la douleur.
A moins de disposer d'un TRÈS grande salle bien sûr, ou de sonoriser en plein air.
- hbachetti
D'accord, je pense avoir eu les yeux plus grand que le ventre. Si je changeais avec ceux la, vous en pensez quoi ?
Bas-Médium: https://www.audiophonics.fr/fr/hautparl ... -5803.html
SubWoofer: https://www.audiophonics.fr/fr/hautparl ... -1930.html
Ampli: https://www.parts-express.com/WONDOM-AA ... y-320-3350
Je cherche à faire un système embarquer avec les enceintes et le reste dans un seul bloc. C'est pourquoi je veux éviter les filtres actifs.
C'est ma première, j'espère pouvoir tomber sur des personnes qui me guideront (par ce que niveau calcul et réglage, je ne m'y connait pas) pour ajouter/changer/supprimer quoi que ce soit pour avoir un super rendu.
- PsychoArsenal
Un ampli 3 voies doit être filtré en amont. Il possède 3 entrées donc il faut bien lui injecter 3 signaux audio : 2 x stéréo + somme basses gauche et droite.
Cela ne résout rien.
Qu'est-ce qu'un système embarqué ? caravane ? voiture ? avion ?
Je connais par exemple ceci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DDKP8IW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
C'est un ampli 3 voies avec réglages freq de coupure, volume général + volume sub.
3 sorties (stéréo + sub), donc derrière tu branches :
- deux enceintes 2 voies ou 3 voies
- un sub passif 30cm ou 38cm (peu importe le rendement, pas besoin d'un double bobine)
Tu alimentes avec une alimentation 24V SMPS 10A, point final.
- hbachetti
Voici ce que j'avais fait : diy-enceintes/projet-sono-2-1-compact-a-base-de-bms-t30104174.html
Un son très bon, c'est même surprenant . Et un SPL sympathique, mais pas non plus fou (on doit je pense à peine arriver à 110/115 dB à un mètre.
Le filtre actif sera inévitable au moins pour filtrer le bas du spectre .
Celui est parfait car très logeable :
https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
Après tout dépend le budget et l'encombrement que tu désires, ainsi que le SPL et le bande passante dans le grave que tu aimerais atteindre ...
Voici déjà une piste de réflexion sur les choix :
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
En médium :
ou plus léger : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
Et pour la compression, pourquoi pas celle-ci :
En médium :
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Quand je parle de système embarqué je voulais dire tout en un, comme ça: https://i.ytimg.com/vi/pvuE9eyPOuI/maxresdefault.jpg.
Ducoup, je comprend qu'il fasse filtré en amont mais il y a un module électronique qui peut le faire ou il faut un filtre actif ou je ne sais quoi.
Votre ampli est très intéressant mais c'est deux voies stéréo de 50W et subwoofer à 100W, ça peut faire fonctionner un subwoofer de 150W et un bas_médium de 100W en parallèle avec un tweeter de 90W ?
Merci encore de vos réponses !
- PsychoArsenal
Esscobar, tout d'abord je n'ai pas de limite de budget, de même pour l'encombrement, si ça doit faire 3m de long pour 2m de profondeur, pour avoir un volume parfait pour les enceintes, ça me va.
C'est quoi un SPL, c'est le filtre actif que tu à proposé ?, parce que si c'est le cas, il à l'air très intéressant pour mon projet.
Pour tes propositions d'enceinte je vais rester sur mes choix sauf si tu voix quelque chose qui pourrait vraiment poser problème.
Merci de tes réponses.
- PsychoArsenal
PsychoArsenal a écrit:Quand je parle de système embarqué je voulais dire tout en un, comme ça: https://i.ytimg.com/vi/pvuE9eyPOuI/maxresdefault.jpg.
Un ampli de 2x50W + 100W peut alimenter un sub de 150W et deux enceintes de 100W.
Peu importe les watts, ce qui importe est le niveau acoustique recherché.
Pour résumer : deux solutions :
Ampli 100W + 2x50W avec filtre actif intégré (comme je propose).
DSP + ampli 3 voies, ou ampli stéréo + ampli mono, comme propose Escobar.
L'avantage du DSP est la possibilité de corriger (égaliser).
Dans les deux cas :
- un HP subwoofer
- deux couples médium / tweeter
Le tweeter doit avoir un rendement au moins supérieur au médium (filtre passif). Il faudra atténuer le tweeter pour ramener son efficacité au niveau de celle du médium.
Le sub peut avoir un rendement à peu près quelconque, pas trop bas quand même, l'idéal étant le même que le couple médium / tweeter.
Ce que propose Escobar (94dB 95dB) me semble OK.
Le niveau sonore du sub pourra être réglé dans les deux cas (DSP ou ampli 2.1).
- hbachetti
PsychoArsenal a écrit:Esscobar, tout d'abord je n'ai pas de limite de budget, de même pour l'encombrement, si ça doit faire 3m de long pour 2m de profondeur, pour avoir un volume parfait pour les enceintes, ça me va.
Dans ce cas j'ai du mal à comprendre pourquoi faire ce genre de format qui est relativement peu pratique au regard d'une solution caisson de basses + 2 satellites qui permet de réduire le poids, facilite l'écartement pour avec une bonne stéréo ...
Le SPL, c'est grosso-merdo la puissance acoustique, le volume sonore qu'est capable de donner l'enceinte ! Donc entre sonoriser la radio pour une écoute dans une atelier de 200m² et sonoriser en extérieur pour 500 personnes, le besoin de SPL n'est pas le même ...
Et bien quels sont te réels besoins en puissance SPL et en bande-passante ?
- Esscobar
J'ai bien réfléchi et je pense qu'avec ce projet je veux pouvoir ambiancer une pièce de 200m2 pour 5m de hauteur avec un rendu sonore impressionnant. C'est pour ça que d'un point de vue d'un débutant, au début, je vous ai proposé de gros HP à forte puissante et fort DB.
Esscobar, du coup pour ce qui est du format, tu as raison pour avoir le meilleur rendu sonore possible je vais partir sur un caisson de basse avec deux enceintes satellite.
Et donc hbachetti, je vais certainement partir sur un DSP + ampli 3 voies car, je comprend que l'ampli 2.1 puisse alimenter les HP, mais il risque de ne pas pouvoir développer leurs capacités à haute puissance si je ne me trompe pas ?
Sauf si j'ai bien compris l'ampli que tu propose développe assez de puissance pour une pièce de 200m2
Petite question:
Merci encore, mon niveau de novice dois vous faire arracher vos cheveux mais je tiens à vous poser le plus de question possible pour comprendre le sujet.
Petite question:
C'est un module électronique qui permet de l'atténuer ou c'est parce qu'on met un filtre passif que les dB vont diminuer ?PsychoArsenal a écrit:Il faudra atténuer le tweeter pour ramener son efficacité au niveau de celle du médium.
- PsychoArsenal
PsychoArsenal a écrit:Esscobar, du coup pour ce qui est du format, tu as raison pour avoir le meilleur rendu sonore possible je vais partir sur un caisson de basse avec deux enceintes satellite.
Si tu avais annoncé le volume à sonoriser dès le départ ...
Donc on ne parle plus de matériel embarqué mais transportable.
PsychoArsenal a écrit:Et donc hbachetti, je vais certainement partir sur un DSP + ampli 3 voies car, je comprend que l'ampli 2.1 puisse alimenter les HP, mais il risque de ne pas pouvoir développer leurs capacités à haute puissance si je ne me trompe pas ?
L'ampli que je proposais peut développer assez de puissance dans un salon, avec un point d'écoute à 3 ou 4m. A une distance de 15m et 5m de hauteur c'est différent, surtout si c'est pour bringuer.
PsychoArsenal a écrit:Petite question:C'est un module électronique qui permet de l'atténuer ou c'est parce qu'on met un filtre passif que les dB vont diminuer ?hbachetti a écrit:Il faudra atténuer le tweeter pour ramener son efficacité au niveau de celle du médium.
Une résistance en série.
- hbachetti
Si tu adoptes une solution à DSP attention aux liaisons.
Si le DSP propose des sorties symétriques comme le t.racks DSP 4x4 Mini, il faudra des amplis à entrées symétriques, ou dé-symétriser.
Je ne vois plus trop l'intérêt du caisson de basses dans ce genre d'installation. Un caisson est intéressant d'un point de vue encombrement, mais en sono cela complique les choses pour rien.
Autant faire comme dit Esscobar :
15 pouces + 8 pouces + compression en 2 fois 3 voies.
- hbachetti
D'accord donc pour ce genre de pièce, le plus optimiser serait un deux fois trois voies, mais alors on laisse de coter le DSP et l'ampli, du coup c'est flou pour moi au niveau du matériels qui va après les deux enceintes, vous pouvez me guider ? (J'ai une petit idée pour avoir voguer sur quelquse sites mais j'ai souvenir de matériel assez onéreux.
- PsychoArsenal
