Une autre chose que je fais dans le BIOS est de forcer la clef USB en "Hard Disk".
Michel
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:Une autre chose que je fais dans le BIOS est de forcer la clef USB en "Hard Disk".
Michel
Ca veut dire quoi ?
- viddal
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 23:58
C'est une option du BIOS dans la configuration de l'USB.
Dans le même écran on retrouve la liste des périphériques USB détectés.
Michel
Michel
Pour info, je viens d'essayer avec TrueNAS sur la même clé et le boot fonctionne, mais c'est Unraid que je veux.
- viddal
Je viens de regarder une CM AS Rock de 2018.
Dans le menu "boot", "boot options priority" j'ai sélectionné "USB DISK USB3.0 PMAP" et non pas "UEFI DISK USB3.0 PMAP".
Je suppose qu'il faut sélectionner l'option correspondant à celle que l'on a choisi lors de la création de la clef USB. Ou à défaut tester les deux.
Michel
Michel
Dans boot option priorities je n'ai qu'un choix possible et c'est UEFI KingstonDataTraveler G2 PMAP Partition1
J'ai juste aussi maintenant mon SSD Samsung car j'ai installé TrueNAS dessus
- viddal
tu as créé ta clef unraid en choisissant l'option UEFI ?
(allow UEFI boot)
(allow UEFI boot)
J'utilise Unraid.USB.Creator.Win32-1.6.exe et effectivement dans Customize on peut cocher Allow UEFI Boot
Merci je vais essayer demain.
- viddal
Je n'ai pas été assez précis dans mes explications
Michel
MLill a écrit:Je viens de regarder une CM AS Rock de 2018.
Michel
C'était bien ça le problème.
J'arrive maintenant sur :
Serveur Os Version 6.8.3
adresse : 169.254.xxx.xx
adresse : not set
Ensuite j'ai logué en root
C'est cette adresse ip que je dois mettre dans mon navigateur ?
J'ai essayé mais ça ne donne rien.
Désolé je débute.
Dans l'interface de ma livebox, il ne semble pas être parmi les équipements connectés alors que j'ai pu mettre à jour l'UEFI
adresse : not set
Désolé je débute.
- viddal
Rassure-toi les problèmes de BIOS sont ceux qui m'ont donné le plus de soucis !
Ensuite viennent les problèmes de connexion réseau
L'adresse 169.254.x.x veut dire que le PC n'a pas réussi à se connecter au réseau (la procédure de connexion s'est interrompue) ce que confirme la livebox.
Les causes peuvent être nombreuses, il faut commencer par vérifier le câblage.
Dans l'interface d'USB Fralsh Creator il faut laisser "Network mode DHCP".
C'est sur la même ligne que "Allow UEFI boot".
Michel
Michel
Il me semble que j'avais coché mais c'est reparti pour un tour de Unraid USB Flash Creator
- viddal
Question idiote : tu utilises bien un câble pour relier le PC à la box ?
C'est à dire pas le wifi
Si la CM a deux prises réseau il faut essayer la seconde.
Ensuite il faut essayer de brancher un autre PC sur le même câble réseau.
Ou de brancher le PC-unRaid à la place d'un autre matériel qui est détecté par la box.
Michel
Michel
Retourner vers Stockage et Réseau |
