Personnellement je désapprouve ce genre de trolls. Je comprends pas que ça soit toléré.
Depuis 8 page Rasca il attend qu'on l'aide à faire des crêpes au suc avec son umik, et là ça avance pas du TOUT!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
J'ai Umik, j'ai Rew, je fais des crêpes au suc?
- androuski
Pour les crêpes au suc’ avec du beurre ( pas doux c’est pour les hérétiques )
Je suis dispo
Je suis dispo
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Le beurre doux ca n'existe pas.
- androuski
Sagem a écrit:t'es devenu modérateur?
Regarde
androuski a écrit:Le beurre doux ca n'existe pas.
[ MODO ON ]
Les gars on reviens dans le sujet principal du topic SVP c'est à dire les crêp.. euuH
RAsca merci de faire des topic qui sont à Chartres.
Tu dissipes tes camarades.
Cordialement,
GoodNoize
[ MODO OFF]
On peut même pas le modérer ce topic..
- GoodNoize
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Mesure de disto de l'un de mes TAD TL-1102, je sent que le vieux pirate d'Androuski va encore faire une syncope avec ce gros mot
a 25cm
à 50cm
à 1m
à 2m
à 3m
Le niveau moyen réel est d'environ 100dB a 1m, j'ai donc aligner les niveaux sur les autres distances pour pouvoir comparer directement.
PS, j'ai du avoir un problème de bruit sur ma mesure a 50cm entre 200 et 300Hz il y'a un truc suspect.
a 25cm
à 50cm
à 1m
à 2m
à 3m
- wakup2
- Pro-Divers
Intéressant... Il y a avant et après 1m...
On voit bien qu'en stepped sine, ça change, les pics s'atténuent avec la distance, et les niveau changent. Peut-on confronter ce que tu obtiens avec les données constructeur?
Je m'interroge sur la mesure d'un 12" à 25cm... ça a l'air de passer, mais normalement tu ne serais pas dans une zone "de fresnel" ou autre machin? Pour une disto, y'a pas un soucis?
Reste à faire pareil avec du sweep sous Rew...
Quand je serais sorti de mes découpages de maternelle, je te fais pareil en sweep sous Rew avec Umik...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Alors la s'étaie juste du sinus, pas de stepped sine, et oui on peu confronter avec les données constructeurs, mais il y'a des limites a cela, la charge elle même avec ses modes stationnaire va modifier un peu le résultat, pour comparer aux données constructeurs de manière précise il faudrait mesurer exactement dans les même conditions, mais autant mesurer directement avec la charge que l'on va utiliser.
La zone de Fresnel pour un HP de 10" est bien plus proche que 25cm, la on se situe dans la zone de transition champs proche (1cm) / champs éloigné (environ 60cm), le TL-1102 a une SD de 10" et un châssis de 11", ca ne pose pas vraiment de soucis ici pour mesurer la distorsion, la réponse en fréquences est d'ailleurs assez juste concernant ce HP, en s'éloignant on va observer une réponse un peu plus chutante dans le grave a cause de l'effet de baffle, mais ca n'as pas d'impact sur la disto.
Le sweep avec REW donnera exactement les même résultats a condition de mesure équivalente.
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Mesure de disto de l'un de mes TAD TL-1102, je sent que le vieux pirate d'Androuski va encore faire une syncope avec ce gros mot![]()
a 25cm
mouais, au dessus de 500 c'est pas terrible
- Sagem
Oui, j'ai fait les mesures en sweep avec Rew.
Par contre je les ai faites à volume constant pour le HP et en m'éloignant (50cm, 1m, 2m) et j'obtiens comme toi: une diminution de certains pics, mais pas de tous... Je referrais en + propre pour les montrer ici quand j'aurais fait mon adaptateur pour compression.
Une option sur REW qui grise les harmoniques qui sontr en deçà de la réflexion sol... (probablement en deça en tant que SPL ? pas du temps?
à la vue de ces résultats, je m'interroge et je me dis qu'il faudrait pousser plus loin... Par exemple en distance mais sans réflexion Pour ça, y'a la terrasse et le jardin mais il caille.
La différence que tus obtiens entre 25 et 50cm me parait bien importante, peut-être trop par rapport à l'influence de la pièce... non?
Parceque théoriquement, si cette atténuation est due à la pièce, sans réflexions on devrait retrouver les mêmes distorsions... Mêmes nivaux, mêmes endroits. Si c'est pas le cas, peut-être faudra t-il alors remettre en question les mesures de type 25 ou 50cm?
- Rascalito
Breaking new !! La vérité sur TAD !!
On écrit jamais le mot en entier, pourquoi à votre avis, hein ?
Parce que le nom complet c'est TADemerde.
- androuski
Ce n'est pas TADelachance ou TADebosyeutucé ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Tadépensé toutésous
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Tadépensé toutésous
- Esscobar
Esscobar a écrit:GoodNoize a écrit:Tadépensé toutésous
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Sagem a écrit:wakup2 a écrit:Mesure de disto de l'un de mes TAD TL-1102, je sent que le vieux pirate d'Androuski va encore faire une syncope avec ce gros mot![]()
a 25cm
mouais, au dessus de 500 c'est pas terrible![]()
La disto H3 est un peu plus faible encore au dessus de 500Hz
- wakup2
- Pro-Divers
Retourner vers Outils & Logiciels |
