Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
HP bloqué dans feuillure ........
Message » 24 Jan 2021 13:31
bonjour ,
quelqu'un aurait il une astuce pour débloquer un Haut parleur '' coincé '' dans son encadrement ?
Merci !
surround
Inscription Forum: 09 Juil 2004 0:39
Message » 24 Jan 2021 13:53
surround a écrit:bonjour ,
Merci !
passer par un HP situé a côté pour pousser par derrière
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 24 Jan 2021 14:03
Tu utilise un taraud ou un tourne à gauche dans le trou de vis. les dommages seront invisibles à la prochaine vis.
Rascalito
Message » 24 Jan 2021 16:01
Merci , mais hélas , ce Hp medium est monté en charge close !
surround
Message » 24 Jan 2021 16:11
Tu le mets dehors en hivers (ou au frigo ^^) pour rétracter l'acier à la température, ça marche au montage quand la peinture a trop pris de place, ça peut marcher au démontage
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 24 Jan 2021 16:16
tire bouchon dans le trou de la vis
Sagem
Message » 24 Jan 2021 16:18
Coup de saton danlagl
androuski
Message » 24 Jan 2021 16:21
Pour rester sérieux : la solution indiquée par rasca est quand même pas mal.
androuski
Message » 24 Jan 2021 17:00
Rascalito a écrit:Tu utilise un taraud ou un tourne à gauche dans le trou de vis. les dommages seront invisibles à la prochaine vis.
J'ai essayé une vis parker , en la bloquant dans un des orifices des vis ........ rien n'y fait !
Peut etre un mini pied de biche accroché à cette parker ...... mais bon ...... j'ai un peu peur de casser le zamac .......
surround
Message » 24 Jan 2021 17:15
une possible solution
Apres avoir taraudé le trou visser un arrache inertie (une masse qui coulisse sur une tige )
DB1
Inscription Forum: 24 Avr 2019 22:48
Message » 24 Jan 2021 17:19
Si vous acceptez d'abimer un peu le baffle autour du HP, je ne pense pas que ça résiste à tournevis plat + marteau.
Il faut passer sous la feuillure du HP.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 24 Jan 2021 17:46
Sagem a écrit:tire bouchon dans le trou de la vis
LA solution punaise sans dec ... :grr: tu passes la pointe entre le bois et le hp par le trou de vis du hp et tu tires!
Sagem
Message » 24 Jan 2021 17:57
J'ai déjà fait, ça peux aussi marcher (tout dépend du degré de coinçage .
Powerdoc
Message » 24 Jan 2021 18:57
tu as essayé avec un médiator de guitare?
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 24 Jan 2021 21:10
Tu peux déja essayer de decoller autours avec un jeu de cales de mécano... Sans grosse conviction...
J'essaierais le coup de la vis/tourneà gauche/taraud sur deux fois et un diamètre en mettant une sangle. Comme ça tu tire ds l'axe.
Il est probable que ça soit monté avec un joint liquide genre silicone... Auquel cas c'est galère. Mais taper sur les bords avec un marteau et une cale en bois, ça peut aider..
Rascalito
