tout d'abord j'ai reçu mon exemplaire perso du dac stereo de Okto, en version custom avec les 8 sorties présentes
ensuite eh bien les essais pratiques ont nécessités de travailler longuement sur le code source de la fonctionnalité DSP.
Mais maintenant ca semble tourner parfaitement et avec un niveau de précision dans les calculs qui est adapté au caractéristiques de l'appareil (target 120db).
Aussi j'avais partagé tout cela avec tcli et on a travaillé ensemble pour que ce code soit parfaitement compatible linux via alsa.
Des travaux sont encore en cours de ce coté.
le code fonctionne aussi bien en Integer64 bits qu'en float pour les plateformes équipées d'un copro floating-point.
je laisserai tcli nous informer de comment il utilise ce code sur son PC pour le bass management, il y aura peut être un fil spécifique.
bref. les travaux pratiques ont été intenses ce week end pour convertir les filtres passifs de mon système 2 voies en filtre actif, et c'est pas finit! mais çà avance. j'essaye de mettre en place un filtre soustractif mais la compression et le pav ont une coupure acoustique But4 à 510hz qui met le binz bien sur
ps: j'ai aussi avancé sur un crossover 3x3voies pour le système HCCocoon de l'ami cdgg, mais comme il ne sera pas possible de brancher le dac prochainement j'ai refocalisé sur mon projet perso. de toute façon avec le confinement ca laisse du temps
