Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
SB23MFCL vs SB23NBACS (Sub vs woofer)
Message » 19 Jan 2021 9:10
Hello !
Un test rapide, sans prétention, entre le subwoofer SB23MFCL et le woofer SB23NBACS.
Dans mon salon, à 1m, 2.83v, dans les Anankés.
Le sub est testé dans 37L
Le woofer est testé dans 45L (j'ai une boite dans la caisse qui me fait volontairement perdre quelques litres pour accorder le sub)
VERT SUB
MAUVE WOOFER
Ca parait pas énorme comme différence, mais sous 30Hz on a +4dB avec le Sub !
Disto 3rd
VERT SUB
MAUVE WOOFER
Le woofer plus conventionnel (moins Jacky tunning aussi)
Le sub avec sa grosse suspension bien raide.
Conclusion, en écoute, pas de différence tant qu'on reste dans des styles musicaux ou l'infra n'est pas présent.
Si vous écoutez du Björk, Hans Zimmer, Ibeyi, et tant d'autre que je découvre ou redécouvre avec les Anankés, bah faut pas hésiter, le sub est terrrrrrrible !
Attention tout de même au choix du MID qui devra descendre bien bas pour raccorder au sub !
Merci à PowerDoc pour le prêt des SB23NBACS
Bonnezécoutatous !
Kris63
Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Message » 19 Jan 2021 9:34
Je pense qu'il te faut inverser les commentaires des photos :wink: sub en bas, woofer en haut.
tracerbox
Message » 19 Jan 2021 9:44
En effet !!
Merci :wink:
Kris63
Message » 19 Jan 2021 14:10
Merci pour cet essai
Il ne reste plus qu'à faire une comparaison de SB 17 ... :wink:
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 19 Jan 2021 15:41
Merci pour cette comparaison :)
Penses tu, et pensez vous, possible de raccorder le sub avec SB26, dans un waveguide si besoin, vers 1200 Hz ?
Voir même de faire un MTM avec subs, donc un SB26+waveguide, encadré par deux SB23MFCL ?
Gug42
Message » 19 Jan 2021 17:40
Gug42 a écrit:Merci pour cette comparaison :)
Non ce n'est pas possible .
Powerdoc
Message » 19 Jan 2021 17:41
Dans un Somasonus 8" ? pourquoi pas avec le woofer, avec le sub moi j'y vais pas par contre, MTM aucun intérêt et centre émissif trop écartés
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 19 Jan 2021 22:29
Vioui pour le MTM un délire vu le diamètre des hps.
Je pensais à ce somasonus effectivement :wtf:
Gug42
Message » 20 Jan 2021 9:58
Bonjour J'ai beau chercher sur internet, je ne vois pas de SN23NBACS
Vous n'êtes pas en train de comparer le SB23NBACS avec le SB23MFCL ?
Et pour être tout à fait précis, SB23MFCL45-4 ou SB23MFCL45-8 ?
SB23NBACS45-4 ?
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 20 Jan 2021 10:25
En effet, merci, je corrige tout de suite.
(j'ai tout relus, sauf le titre...) :oops:
Kris63
Message » 20 Jan 2021 11:00
Pour moi, les deux références ne sont pas comparables, parce qu'elles ne demandent pas les même volumes d'enceintes.
Si je devais en choisir un, c'est le CB23NBACS45-4.
CB23NBACS45-4 :
BESSEL dans 48.6 L accord à 22.1 Hz, LEGENDRE dans 77.2 L accord à 26.6 Hz.
Clos Qtc=0.577 dans 52.4 L F3=48.0 Hz, Qtc=0.707 dans 25.6 L F3=46.2 Hz.
CB23MFCL45-4 :
BESSEL dans 20.8 L accord à 25.3 Hz, LEGENDRE dans 32.8 L accord à 30.4 Hz.
Clos Qtc=0.577 dans 22.9 L F3=54.9 Hz, Qtc=0.707 dans 12.6 L F3=52.8 Hz.
PETOIN Dominique
Message » 20 Jan 2021 11:03
Normalement (du moins je l'espère, vu qu'il va être monté en parallèle) c'est la version 8 ohms que j'ai prété SB23NBAC45-8.
Powerdoc
Message » 20 Jan 2021 11:12
PETOIN Dominique a écrit:Pour moi, les deux références ne sont pas comparables, parce qu'elles ne demandent pas les même volumes d'enceintes.
CB23NBACS45-4 :
CB23MFCL45-4 :
Ca dépend peut-être aussi de ton cahier des charges...?
Si pas de volume et un MID qui descend bien, le MFCL convient mieux.
Et j'adapte un peu le volume de caisse pour les mesures... :wink:
Kris63
Message » 20 Jan 2021 12:12
CB23NBACS45-4 :
CB23MFCL45-4 :
Si tu changes de HP de grave, tu perdra le côté surnaturel des Ananke :wink:
Powerdoc
Message » 20 Jan 2021 13:12
Sans aucun doute.
Mais un HP de 21 cm dans 20-25 L clos, vous vous attendez à quoi en terme de qualité ?
Je ne parle pas du bass-reflex, l'évent ne pourra pas être construit en pratique, ou alors vous aller devoir accepter une vitesse de l'air dans l'évent trop importante.
Libre à vous de chercher à descendre le plus bas possible en fréquence quand, de mon coté, j'ajoute un filtre passe-haut pour limiter la bande passante à ce qu'accepte le HP et/ou la pièce.
Deux approches diamétralement opposées !!!
PETOIN Dominique
