Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
Config hardware NAS
Message » 17 Jan 2021 13:06
Bonjour à tous
je suis entrain de monter mon NAS et j'ai une question technique au niveau câblage entre la carte contrôleur PCIE SATA que je pense installer :
https://www.kalea-informatique.com/cart ... 05-16i.htm
et le serveur case : https://www.servercase.co.uk/shop/serve ... c-316-atx/
les 2 éléments se connectent via un câble , coté serveur case je n'ai pas de soucis il me faut un connecteur SFF-8087 par contre coté câble contrôleur j'ai un gros doute, est ce du SFF8644 ou du SFF8643 ?? car sur le site il est indiqué 4 connecteurs Mini SAS HD SFF8644 supportant chacun 4 disques ...
merci par avance :)
BOSSEB
Inscription Forum: 01 Oct 2006 13:33
Message » 17 Jan 2021 16:08
Côté serveur, il est indiqué sur le site "Hot-Swap Backplane SATA/SAS drive bays (4 x Mini SAS)".
Côté contrôleur, il est indiqué "16 ports internes par le biais de 4 connecteurs Mini SAS HD SFF8644 supportant chacun 4 disques."
Je pense donc que c'est du Mini SAS SFF8644 des deux côtés.
bosskev
Inscription Forum: 25 Aoû 2008 10:04
Message » 17 Jan 2021 17:13
bosskev a écrit:Côté serveur, il est indiqué sur le site "Hot-Swap Backplane SATA/SAS drive bays (4 x Mini SAS)".
merci beaucoup pour ta réponse,
je ne comprends pas alors pourquoi dans la fiche du serveur, sur les pièces compatibles pourquoi il indique alors cette pièce là en SFF8087 coté serveur : https://www.servercase.co.uk/shop/compo ... 8087s4r50/
qui sert à relier le serveur (via le SFF8087) aux ports SATA de la carte mère ....
de plus pour le controleur, sur les diiférents sites où il est vendu un coup c'est du SSF8644 et d'autres fois du SFF8643 ....? Sachant que le SFF8644 si j'ai bien compris est un port EXTERNE, et que le SFF8643 est un port interne ...
BOSSEB
Message » 17 Jan 2021 20:05
Il est sympa ce boitier. Il m'avait fait de l'oeil a l'époque quand je cherchais un boitier...
(ca me faisait trop profond (65 cm ...) donc je ne l'ai pas sélectionné mais il est top)
Polopretress
Message » 17 Jan 2021 21:19
Polopretress a écrit:Il est sympa ce boitier. Il m'avait fait de l'oeil a l'époque quand je cherchais un boitier...
Je l'ai trouvé grâce à ce sujet :), il est en commande il va arriver prochainement ..
BOSSEB
Message » 17 Jan 2021 21:39
Par contre, je te conseille fortement de changer les ventilos. Ils sont très bruyants ceux là !
Peut etre des modeles Noctua PWM connectés a la carte mere.
Polopretress
Message » 17 Jan 2021 22:15
Polopretress a écrit:Par contre, je te conseille fortement de changer les ventilos. Ils sont très bruyants ceux là !
merci pour l'info je m'en occupe :)
et sinon tu as une idée du type de cable qu'il me faut pour relier la partie des HDD à la carte controleur comme je l'indiquais dans mon premier message ?
BOSSEB
Message » 17 Jan 2021 23:22
C'est pas un cable de ce genre?
Polopretress
Message » 17 Jan 2021 23:25
Polopretress a écrit:C'est pas un cable de ce genre?
Non ici les 4 satas vont sur les emplacements sata de la carte mère, moi j’ai une carte contrôleur avec 4 connecteurs sff8643
BOSSEB
Message » 17 Jan 2021 23:28
C'est ca.
Un peu cher... a mon avis , ils ne les achetent pas + que 2 à 3€ ces cables. ils abusent...
sur aliexpress, on doit les avoir moins chers.
ici déjà.
Voilà qui est mieux !
et après , ils vont s'étonner que l'on commande directement en Chine....
Ca m'enerve quand je vois çà !
Parfois, je me demande si je ne vais pas lacher mon boulot et monter un business de revendeur sur amazon...
Polopretress
Message » 19 Jan 2021 9:11
BOSSEB a écrit:Bonjour à tous
merci par avance :)
hello,
tu va mettre quoi derrière la carte ? hdd / os
car pour la carte SAS / SATA c'est légèrement overkill et super chère pour un NAS
yazyaz
Inscription Forum: 04 Déc 2020 14:02
Message » 19 Jan 2021 9:32
merci par avance :)
hello,
la carte contrôleur a 4 connecteurs SFF8644 (ou SFF8643 à éclaircir avec le vendeur) , cela permet de connecter jusqu'à 16 HDD , la connection se fait sur le boitier via 4 cables coté boitier SFF8087 et (SFF8644 ou SFF8643) coté carte contrôleur ... (1 cable pour 4 disques)
BOSSEB
Message » 19 Jan 2021 10:45
oui, je suis d'accord, mais la question c'est pour faire avec quel OS et quel type de disque.
ou c'est du raid soft ou du raid avec la carte,
en gros raid avec la carte, c'est du windows (et pas du storage space) ou un linux tout simple. tu vois un gros disque et c'est tout (avec l'appli du fabricant tu gère ton raid et tes alertes)
Si raid soft, faut une carte HBA et non raid, ou avec la capacité a la passer en passtrough (IT mode) et la tu faire du storage space windows, un clone de synology, freenass, openmediavault, unraid.... (dans ce cas il ne faut pas de fonctionnalité raid dans la carte)
c'est plus pour conseiller, et éventuellement faire des économies.
yazyaz
Message » 19 Jan 2021 11:02
yazyaz a écrit:oui, je suis d'accord, mais la question c'est pour faire avec quel OS et quel type de disque.
merci pour ton aide, en fait, c'est pour TRUENAS (ex-freenas), en raid soft me semble t'il (ZFS) , aujourd'hui je suis limité à 6 ports SATA sur la CM, et là avec le boitier que j'ai commandé je veux rajouter des disques et voir large (jusqu'à 16 disques maxi) ....
BOSSEB
Message » 19 Jan 2021 11:05
En ce qui concerne les cartes contrôleurs je suis très satisfait des LSI-9207-8i et LSI-9217-8i qui différent par leur seul firmware, la 9217 ayant une fonctionnalité RAID supplémentaire qui ne m'empêche pas de l'utiliser sans problème sous unRaid, sans avoir eu à flasher le BIOS.
Si l'on peut en monter deux sur la CM cela met les 16 ports à 160 euros.
Si l'on a 8 ports sur la CM il en suffit d'une pour monter à 16.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Retourner vers Stockage et Réseau
