Je suis nouveau sur le forum, je me présente donc rapidement :
Ano, 37 ans, j'aime la technologie, le cinema, les jeux video, la musique, les sports moteurs et je suis assez bricoleur.
Cela fais 2 mois que je vous lis et maintenant que je suis rentré dans ma maison que j’ai entièrement rénovée sur plusieurs années, je voudrai faire appel a vos conseils car c’est mon tour de m’équiper.
Je viens de commander une LG OLED 65’’ mais pour la partie son je souhaiterai votre aide car j’hésite entre plusieurs possibilités pour le fan de film que je suis.
Je vais vous donner le plus de détails possible et qlq photos ne sachant pas ce dont vous avez besoin
Dimension pièce:
La pièce n’a pas de fenêtre et fait 3m90 de largeur sur 4m10 de profondeur, les murs latéraux de la pièce sont ouvert sur 2m car cela mènent vers d autres pièces mais c’est refermable via des portes coulissante qui arriveront dans le futur.
Le plafond est sur 2 niveau et est à 2M58 sur les extérieur sur 35cm de large puis redescend à 2m40 de hauteur.
Le mur(3m90) ou sera placé la TV est une cloison Gyproc (2cm) fixée sur structure metal stud renforcée avec quelque gros chevrons de bois donc possibilité de passer des câbles pour le son façade car là rien n’est encore passé ; les 3 autres murs sont en brique et font 40cm d’épaisseur.
Comme vous pouvez le voir j’ai prévu à droite(côté cour pour les puristes) un renfoncement dans le mur pour stocker tout ce qui sera ampli, lecteur blue Ray,….
ce renfoncement sera refermable avec une porte invisible pour ne rien laisser apparaitre ou une vitre fumée car je me pose encore une question (que je poserai plus bas.)
Les câbles RJ45, électrique et son arrière sont déjà en attente dans ce renfoncement, les câbles avant seront placés suivant vos conseils,
je ferai ensuite sur mesure moi-même l’étagère encastrée une fois que j’aurai tout le matériel pour que ce soit le plus pratique, efficace et surtout propre.
Coté canapé :
en plus du Son, je voudrai mettre un/des butt kicker et/ou body shaker ou les 2 en fonctions de vos avis car je n’y connais rien dans ce domaine.
j’ai 4 arrivées électrique, 4 son et 4 RJ 45 de prévue à l’arrière du canapé (non visible sur photo) et un câble pour le son en hauteur à Gauche et à droite niveau plafond sur les côtés du canapé pour le son.
Niveau budget :
Je n’ai pas de budget fixe précis mais je voudrai rester dans les 2000€ environs.
Voici donc déjà quelque questions :
Que me conseillez-vous niveau home cinema ?
7 ou 9 enceintes, 1 ou 2 sub ?
Et surtout ou les placer ?
Sachant que j’ai découvert trop tard l’atmos donc des enceintes encastrées dans le plafond ce n’est plus faisable.
A l’origine avant de découvrir ce forum, je pensais mettre (voir photo):
- 5 enceintes en façade (les 3 classiques plus 2 dans les coin avant de la pièce en bord de plafond inclinée et orientée vers le canapé(voir carrés rouge) ; plus le ou les 2 Sub.
- et 4 enceintes à l’arrière ( 2 derrière le canapé à hauteur d’oreille posée au sol et 2 autres enceintes à l’arrière de la pièce sur les cotés du canapé au niveau du plafond inclinée et orientée vers le canapé(voir carré rouge).
Mais cette solution n’est sans doute pas la bonne d’après mes quelques lectures sur le forum.
Je souhaiterai donc si possible(sauf si vraiment déconseillé) quelque chose de suspendu au mur pas de poser au sol en facade, sauf Sub.
Le sub pourrait-il être encastré dans l’étagère technique peut-être ? pour ne pas envahir la pièce.
N’y-a-il pas des risque que la cloison façade résonne avec les vibrations des diverses enceintes ?
Vu que mon sol est carrelé, je dois absolument prévoir un tapis ?
Mis à pars la TV je dois tout acheter que me conseillez-vous, niveau blue ray et lecteur DVD ? (pas dans ce budget)
Sachant que la TV a une entrée ARC.
Que me conseillez-vous niveau Ampli ?
ME faut-il autre chose ?
voici ma question concernant la fermeture du renfoncement technique: si je met un porte pleine invisible, la télécommande fonctionnera-t-elle encore ?
Si onde radio je suppose que oui mais si infra rouge ? mais tous les équipements fonctionnent-t-il en onde radio ?
Autre question:
je prévois de placer le bas de la Tv a 1m du sol, est-ce ok selon vous ? (j’ai mis 4 repère sur la photo)
il y aurait environ 30 cm entre le feu et la tv, est-ce ok sachant que l’enceinte central doit encore venir entre les 2 ou bien il vaut mieux remonter la tv ?
Pour info : Pas de contraintes avec la chaleur, j’ai placé un thermomètre au mur 30 cm au-dessus du feu, le pic de temperature a été a 25°, la turbine chasse bien l’air vers l’avant et est très silencieuse et la vitre du feu peut être masquée pour que les flammes ne dérangent pas.
Remarque :
Il faudrait prévoir aussi sur l’ampli pouvoir au besoin envoyer du son uniquement sur 2 enceintes dans la cuisine, j’adore cuisiner en musique, les câbles sont placés.
Donc à vos conseils et proposition !
Si vous avez des questions n’hésitez pas, d’avance un énorme merci pour votre aide.
Ano
![Image](http://saintdenis.be/affiche/facade.jpg)
![Image](http://saintdenis.be/affiche/arriere.jpg)
