Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
Message » 14 Jan 2021 11:19
PtitSwiss a écrit:
jemulle57 a écrit:Oh punaise j ai rien compris, tu as quoi comme pana quel model?
Un TX-65HZ980 qui en résumé fonctionnait dans sa configuration/firmware d'origine en HDR sur Netflix et après reset/maj firmware je me retrouve en DV sur Netflix ... sans arriver à rebasculer le HDR sur Netflix ...
Du coup j'utilise en attendant Netflix en UHD/HDR via mon lecteur BR Pana 424 ...
Ah ok ,donc maintenant ta calibration via l appli de Netflix de la tv, ne sert a rien vu qu’il s’agit que du DV..et comme ont le sait maintenant le DV très compliquer a calibrer sauf par un pro bien sur avec la matériel adéquat.Si jamais tu trouve une solution pour le calibrage DV je serait tres intéressé
jemulle57
Inscription Forum: 17 Nov 2020 16:57
Message » 14 Jan 2021 12:47
Le DV ne peut simplement pas se calibrer dans la majorité des cas ... ou donne accès à peu de chose.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 14 Jan 2021 16:43
C'est pas mal le truc du LLDV finalement ! :ko:
Il n'y a que la calibration HDR à faire (déjà qu'elle est pénible...)
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 14 Jan 2021 16:49
Pénible oui et non.
Perso avec CP3.2 Pro et un Sony ça se passe assez bien.
Pas eu trop de problèmes sur un N5 non plus.
Tout va dépendre des outils, des possibilités des corrections disponibles et de la méthode.
Il faut surtout pouvoir générer des mires HDR au moins pour la température de couleur.
jacko
Message » 14 Jan 2021 17:01
Pas si pénible que ca en fait :wink:, c'est comme le SDR la 1ere fois = on "découvre", et le plus long c'est presque de comprendre les menus de sa TV (ou VP) ...
Mais après avoir fait une première fois le calibrage HDR de la TV, j'ai refait cet aprem très rapidement le calibrage HDR depuis la source externe (le lecteur BR UHD Pana), le tout en < 1h30.
Toujours en suivant le tuto, et en utilisant les mires HDR optimisées fournies lues directement depuis le lecteur et mesures avec HCFR à côté (sans génération de mires pour utilisées celles du tuto) ...
Du coup j'ai trouvé le même résultat final que j'avais avant ... mais donc depuis le lecteur et l'appli intégrée Netflix.
PtitSwiss.
PtitSwiss
Inscription Forum: 04 Jan 2021 18:40
Message » 14 Jan 2021 17:21
jacko a écrit:Le DV ne peut simplement pas se calibrer dans la majorité des cas ... ou donne accès à peu de chose.
Pourtant certains y arrivent: https://youtube.com/watch?v=74xNQ0bE7M0
sebi67
Inscription Forum: 26 Nov 2008 15:16
Message » 14 Jan 2021 17:30
C'est un mode autocalibrage avec Calman.
On ne peut pas appeler ça un calibrage qui permet une action manuelle.
Il faut payer la licence, dans certains cas il faut en plus un générateur de mire compatible, on est limité à des sondes sélectionnées alors que le logiciel est compatible avec presque tout dans sa version professionnelle.
Dans l'absolu pas ou peu d'intervention manuelle de possible.
jacko
Message » 16 Jan 2021 17:10
Bonjour grace a ce forum et votre aide j ai enfin réussi a calibrer mon pana 65 GZ 950 oled ,je vous met les resulats et j aimerais connaitre l avis des specialistes ..Calibrage sdr rec 709 ..en hdr je ne ferait certainement pas trop complexe et comme déja dit je n ai uniquement que du DV donc meme pas la peine de commencer ..Sonde I1 display 3 pro géherateur de mire raspberry avec les mires de tedd..
[URL=https://www.casimages.com/i/210116041720882747.pn
jemulle57
Message » 16 Jan 2021 18:37
Cela semble très bien !
A par Peut être essayer de pousser un peu plus la saturation des rouges pour caler un peu mieux les saturation intermédiaires.
As tu essayer de regarder du vrai contenu pour vérifier que tu n’observais pas de problème particulier dans certains cas.
Sinon c’est tout bon, l’oled étant en plus relativement stable dans le temps, normalement plus besoins de toucher à la calib sdr pour un bout de temps.
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Message » 16 Jan 2021 20:11
yoyoman a écrit:Cela semble très bien !
Ok merci pourla saturation des rouge c est très compliqué de faire mieux je vais essayer de caler le 75 tant pit pour le 100
que veut tu dire par vrai contenu? l image est nikel un peut sombre mais le d65 est come cela..
jemulle57
Message » 16 Jan 2021 20:16
Tu as aligné ton gamma sur quelle valeur ?
Tu as fait les mesures au voisinage du noir?
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 16 Jan 2021 21:28
Gort'h a écrit:Tu as aligné ton gamma sur quelle valeur ?
gamma 2.4
voisinage du noir ? tu veut dire avec les mires clignotantes ?
jemulle57
Message » 16 Jan 2021 21:35
gamma 2.4
Non.
Sur colorhcfr dans le menu mesures tu as mesures au voisinage du noir et au voisinage du blanc.
Ca permet de voir si tes noirs ne sont pas bouchés et tes blancs cramés
Gort'h
Message » 16 Jan 2021 22:45
jemulle57 a écrit:Bonjour grace a ce forum et votre aide j ai enfin réussi a calibrer mon pana 65 GZ 950 oled ,je vous met les resulats et j aimerais connaitre l avis des specialistes ..Calibrage sdr rec 709 ..en hdr je ne ferait certainement pas trop complexe et comme déja dit je n ai uniquement que du DV donc meme pas la peine de commencer ..Sonde I1 display 3 pro géherateur de mire raspberry avec les mires de tedd..
Pas mal du tout :bravo:
Attention par contre, la valeur cible en SDR est de 120cd/m² sur l'IRE100 (d'après la "norme" comme dirait certains :wink: ), donc un poil lumineux ... ensuite le gamma est à corriger pour être plus stable.
Pour rappel, les Panasonic ont la chance de disposer d'un éditeur de Gamma, donc on peut "facilement" corriger: en fait c'est galère, je me suis fait aider, toujours par le même qui a fait le tuto HDR, d'ailleurs son "approche" SDR est un peu différente du tuto de DTSMan ... :
- on cale le deltaE de l'IRE100, puis ajuste la luminosité pour atteindre les 120cd/m², on recorrige le deltaE qui modifie l'équilibre qui change la mesure de luminosité etc.
- on ajuste les niveaux de gris sur les IRE suivants
- puis on part dans le "cycle" de maj du Gamma (une fois qu'on a compris que la luminosité mesurée est une fonction en puissance de la valeur gamma = dès qu'on touche à gamma sur un IRE donnée la luminosité monte/baisse rapidement) = on ajuste le Gamma de l'IRE100 (mais on doit redérouler toutes les mesures pour voir la courbe résultante, un peu comme pour l'HDR), une fois le niveau IRE100 à 120cd/m² avec le deltaE le plus petit et Gamma bien calé à ~2.4 (toujours suivant la norme :roll: ) ... on refait pareil pour chaque niveau d'IRE en descendant
- on s'aide de la mesure en continue via HCFR et modifier en "temps-réel" avec le réglage de la TV pour voir le résultat sur un IRE donné
= compter 1h à 2h pour tout faire ... (le CMS etc. c'est comme le décrit DTSMan par contre).
Bref, c'est "chiant" mais on arrive à des valeurs de fou (même si certainement on voit plus la différence à moment donné, c'est plus pour le fun de tutoyer les valeurs cibles).
Rq: l'Oled demande 1h de chauffe avant de mesurer, et il faut insérer souvent une image "noire" avant d'aller mesurer un IRE inférieur à celui affiché (il y a comme de la "rémanence"), par ailleurs les Panasonic offrent la possibilité de gérer les IRE2.5 et IRE5, mais j'ai pas exploré avec HCFR ...
Voici ce que j'obtiens en SDR/BT.709 sur Oled, X-rite i1Display Pro, génération directe par HCFR via PC portable HP paramétré étendu, sortie DisplayPort vers HDMI du Panasonic.
Et visuellement (le plus important), c'est PARFAIT :o (Rq: je suis dans une piece sombre, donc pas de pb de détails/luminosité dans les teintes sombres).
Mesures / IRE100 à 119.6 (~120cd/m²)
DeltaE moyenne à 0.13
Température moyenne à ~6500 / delta < 10K
Gamma moyen à 2.39 / delta < 0.02
Voisinage du Blanc
Voisinage du Noir
Mesures libres combinées
Colorimétrie BT.709
PtitSwiss
Message » 16 Jan 2021 22:54
Gort'h a écrit:
jemulle57 a écrit:gamma 2.4
Non.
ah ok , est on voie cela comment ?
jemulle57
Retourner vers Le ColorHCFR
