Je me suis renseigné sur la bi-amplification et je n'ai pas tout compris.
Peut-on bi-amplifier avec deux intégrés ou faut-il obligatoirement un pré-ampli?
Si oui, comment on relie une seule source à deux ampli?
Merci de vos lumières.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, Olivier Clément, SKL et 110 invités
Il est plus simple effectivement de relier un préampli a 2 amplificateurs identiques
Soit le préampli a 2 sorties
Soit avec des câbles en "Y"
Soit avec un transformateur de "splitter" qui permettra de couper les masses au cas ou
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:Il est plus simple effectivement de relier un préampli a 2 amplificateurs identiques
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Donc une source et deux intégrés avec des câbles RCA en Y c'est possible.
Mais le signal ne sera-t-il pas diviser en deux? Donc deux fois moins fort?
Alors là tu me parles chinois... à quoi y sert ce transfo, il se place où dans le câblages?
- Oppia
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 20:26
jmlfocal a écrit:stephane092 a écrit:Il est plus simple effectivement de relier un préampli a 2 amplificateurs identiques
Mais le signal ne sera-t-il pas diviser en deux? Donc deux fois moins fort?Soit avec un transformateur de "splitter" qui permettra de couper les masses au cas ou
Le câble en Y est en sorti d'un des intégrés pour le relier aux amplis de puissance.
En cas de bi-amplification passive (enceintes équipées de double bornier), l'idéal est d'utiliser des amplis identiques, ou obligatoirement des amplis avec sensibilité et gain identiques sous peine d'avoir un déséquilibre entre grave et médium aigu.
- PAT 94
Ma réponse n'est valable que pour une Bi-amplification Passive
- stephane092
PAT 94 a écrit:Le câble en Y est en sorti d'un des intégrés pour le relier aux amplis de puissance.
Mais je n'ai pas d'ampli de puissance...
J'ai une source (dac) et deux intégrés...
Un câble en Y suffirait ou pas?
- Oppia
Quelles sont les enceintes concernées ?
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Aucun intérêt de bi-amplifier, elles s'alimentent très bien avec un bon intégré. Le gain sera inexistant.
- Presage
Presage a écrit:Aucun intérêt de bi-amplifier, elles s'alimentent très bien avec un bon intégré. Le gain sera inexistant.
Ok, de toute façon je n'y connais rien en bi-amplification, j'étais juste curieux.
Donc moralité, le double bornier derrière ces enceintes c'est du bidon, pas pro de la part de Triangle...
(par ce que le bi-câblage n'en parlons même pas)
- Oppia
- Oppia
Il ne faut surtout pas "bi amplifier" en utilisant les doubles borniers des enceintes commerciales! sauf si vous aimez les feux d'artifices.
Ces borniers n'ont pour seuls objectifs que le bi câblage. En effet, ils sont couplés!
La bi amplification (ou tri,..) sous entend que chaque voie de l'enceinte (c'est à dire chaque HP pour faire simple) à son propre ampli dédié. Il faut dans ce cas remplacer les filtres actifs par un filtrage externe dit "actif", c'est à dire entre la source et les amplis.
https://enceintesetmusiques.com/forum/s ... ssive-7490
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Bonjour
évidemment si tu n'enlèves pas les strapps
Perso je pense que la biamplification passive ne sert pas à grand chose ....mais ce n'est pas une raison pour dire n'importe quoi!
- j_yves
Vous semblez ne pas avoir compris les différences et usages de:
La mono amplification
La bi amplification passive
La bi amplification active
Je ne vous parlerai pas du bi cablage qui est un usage encore différent et qui n'est pas le sujet de cette discussion!
- stephane092
Bonsoir
Désolé si je n'ai pas compris le sujet, je voulais apporter mon humble pierre à l'édifice, mal dégrossie.
Pouvez vous me corriger et me dire quelle est la différence entre ces trois modes?
- fiscal
- Pro-Fabricant
19 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
