Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Optimisation de mon HC: Besoin de vos conseils...
Message » 05 Jan 2021 15:21
Je ne sais pas si c'est le bon endroit, je pose ça là, et si nécessaire on déplacera.
J'ai un peu de temps de libre (merci la COVID), et je fais pas mal de test en ce moment, et je me dis que mon HC n'est peut être pas optimisé en terme de réglage.
Je vais donc vous donner tous les détails, et vous remercie par avance de m'apporter vos conseils et/ou avis. :ohmg:
Marantz SR-7013
Front : Focal 826V
Réponse en fréquence ( +/- 3 dB) : 45 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 37 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91.5 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale (à 25°C) : 2.9 ohms à 118 Hz
Fréquences de filtrages : 300 Hz / 3000 Hz
Centrale : Focal CC800V
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 57 Hz - 28 kHz
Réponse à - 6 dB : 50 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
Impédance : de 4 à 8 ohms
Fréquences de filtrages : 3000 Hz
Surround : Focal 806V
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 55 Hz- 28 kHz
Réponse à -6 dB : 47 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90 dB
Impédance minimale (@25°C) : 3,6 ohms @ 226 Hz
Sub : SVS SB1000
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 24 Hz à 260 Hz
Filtre passe-bas variable (50 à 160 Hz + LFE)
Phase ajustable de 0 à 180 °
Les réglages actuels :
Front SMALL 40Hz
Centrale SMALL 40Hz
Surround SMALL 40Hz
Crossover à 120Hz sur l'ampli
Au max sur le subwoofer, donc bien en LFE
Potard à 12h sur le sub, 0db sur l'ampli
Phase à 0
Voilà, s'il vous manque quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Merci à vous et bon PM. :)
Seb
TheRedDevil7
Inscription Forum: 26 Jan 2009 18:15
Message » 12 Jan 2021 11:19
Hello,
Pas d'avis ou de conseils ? :hehe:
TheRedDevil7
Message » 12 Jan 2021 17:40
ça a l'air correct !
Pour confirmer / améliorer les réglages, la prochaine étape est la mesure avec REW + micro. Tu peux dans un premier temps utiliser le micro de ton ampli et regarder si la transition enceinte/sub se fait correctement (pas de gros trous ou de grosses bosses).
Ou tu peux tenter de changer les crossovers et voir si ça te plait plus à l'oreille.
:idee: Si tu n'utilise pas l'appli AUDYSSEY, ça peut aussi être une première étape d'optimisation :bravo:
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 12 Jan 2021 19:19
Stefc13_2 a écrit:ça a l'air correct !
Merci pour ta réponse.
J'ai passé les colonnes à 60Hz, et centrale/surround à 80Hz en regard des spécifications des enceintes pour voir ce que ça donne.
J'hésite à remettre les surrounds à 60Hz
Non en effet je ne l'utilise pas, mais je vais regarder ça.
TheRedDevil7
Message » 13 Jan 2021 10:53
L'appli va te permettre de un réglage plus fin et surtout à ton gout !
Avec un 7013, c'est dommage de s'en passer...
Stefc13_2
Message » 14 Jan 2021 12:57
Je vais étudier l'application.
TheRedDevil7
