Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Message » 06 Jan 2021 1:58
Merci pour vos réponses, je pense que ça vient des 2 dernières maj, car avant la RC1. Je n'avais pas ce problème il me semble. Oui j'utilise cette option car mon serveur tourne H24 et quand mes HDD sont alimentés, je passe de 47W à 75 W donc c'est utile niveau électricité.
Je vais attendre la version stable, pour voir s'il y aura du changement.
Dans le pire des cas, question con.. , peut-on remettre une ancienne version ( que je telechargerais sur le site même car ici je ne sais revenir qu'à la version précédente et comme dit plus au dessus, j'avais déjà eu ce problème à ce moment là) sans perdre les Docker et VM ?
ODylanO
Inscription Forum: 19 Nov 2019 12:16
Message » 06 Jan 2021 2:19
Il y a une video de spaceinvader one qui parle du retrofit a la version 6.8 il me semble. C'est dans la meme video que la présentation de la 6.9.
Par contre, il me semble me rappeler que cela demandait a faire qq sauvegardes avant (a confirmer par la video)
De toute façon, ils ne peuvent laisser ce service absent.
Polopretress
Message » 06 Jan 2021 21:22
Merci pour l'info je vais regarder à ça si le problème persiste dans les prochaine maj en espérant qu'ils vont régler ce problème dans la version stable
ODylanO
Message » 08 Jan 2021 19:14
Je me pose une question bête mais auquel je ne sais répondre avec précision....
Dans le cadre d'une VM Windows avec PassThrough du slot PCIE supportant la carte graphique, tant qu'on n'a pas lancé la VM, comment se comporte le Serveur au niveau consommation ?
(la carte graphique est elle déjà alimentée, et si oui, est-elle en idle pour limiter sa consommation en veille ?)
Polopretress
Message » 08 Jan 2021 19:50
J'ai mesuré 39W machine ne faisant rien et 45W machine librelec lancée mais inactive.
Je n'ai pas le courage d'enlever la carte vidéo pour voir ;)
Avec les trois HDD à l'arrêt je tombe à 36W.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 08 Jan 2021 19:55
Tu fais comment pour mesurer la conso ?
Polopretress
Message » 08 Jan 2021 21:25
En 2014 j'ai acheté des prises connectées qui me permettent de suivre en continu la consommation.
A l'époque je n'avais pas trouvé mieux.
Michel
MLill
Message » 09 Jan 2021 19:14
Je crois que j'en une qui se connecte aussi avec Alexa.
Je vais regarder.
Polopretress
Message » 11 Jan 2021 22:13
J'ai (enfin) réussi à utiliser la vidéo intégrée aux processeurs Intel (IGD) !
Je m'étais aperçu qu'elle fonctionnait sur mon NUC ZOTAC ZBOX-RI531 (I3-5010U) en testant Librelec.
Mais je n'avais jamais réussi à installer Mint, Ubuntu ou Windows.
La fonction de virtualisation peut justifier à elle seule l'emploi d'unRaid et se dispenser de carte vidéo permet d'utiliser des NUC ou de petits boîtiers mini-ITX.
Les principales informations se trouvent dans l'annonce de la 6.3 mais j'ai aussi exploité ce sujet du forum et regardé avec soin deux vidéos de Space Invader :
* advanced gpu techniques
* Passthrough, PCIe, IOMMU Groups and breaking them up.
Si j'ai beaucoup erré :oops:, trois réglages doivent permettre de traiter la plupart des cas avec un BIOS à jour et des processeurs assez récents - dans mon cas 5010U, 6100, 8100 et 9700.
1) dans l'écran "main" il faut cliquer sur "flash" pour accéder aux réglages du démarrage d'unRaid et désélectionner "UEFI".
Option du menu de la clef USB
2) dans les propriétés de la VM il faut sélectionner i440fx et SeaBIOS
Options de la définition de la VM
3) Si une erreur bloque le démarrage de la machine il faut noter le numéro de groupe indiqué et cocher les cases correspondantes (toutes celles d'un groupe sont liées) dans "tools -> system devices"
Options de l'outil "System Devices"
Dans ce cas particulier "Audio Device" devrait être isolé dans son propre groupe.
Il est possible que cette opération, que je n'ai pas tentée, permette d'utiliser unRaid en "UEFI boot mode" si le mode "legacy" présente des inconvénients.
Michel
PS :
Pour que la VM Windows fonctionne avec l'IGD en "dual-boot", Windows doit avoir été installé en "legacy" sur un disque partitionné en MBR - et non pas en UEFI sur un disque partitionné en GPT (l'option par défaut).
MLill
Message » 12 Jan 2021 10:08
Deux instances de Mint sur le même PC chacune avec écran, clavier, souris et son ...
(29.83 Kio) Téléchargé 1 fois
Pour les icônes j'ai utilisé ce docker de Space Invader
Icônes de VMs
(25.73 Kio) Téléchargé 1 fois
Je n'ai pas trouvé l'équivalent pour Docker.
Michel
MLill
Message » 12 Jan 2021 15:31
:bravo:
Je peux mettre ton post en table de matières. Je lui donne quel nom ?
VM utilisation de l'IGD en PassThrough ou est ce seulement lié auux VM Mint ou Ubuntu ?
Polopretress
Message » 12 Jan 2021 18:57
Si Mint/Ubuntu fonctionnent il y a de grandes chances que les autres distributions de Linux fonctionnent.
Je vais pouvoir maintenant m'attaquer à Windows mais il fallait auparavant que je traite ce problème d'IGD.
Michel
MLill
Message » 12 Jan 2021 19:02
Et donc ? je donne quel titre a ce raccourci ?
Polopretress
Message » 12 Jan 2021 19:10
Tu peux mettre utilisation de l'IGD en passthrough.
En fait toutes les cartes graphiques sont potentiellement problématiques.
J'ai rencontré des combinaisons qui fonctionnaient et d'autres qui ne fonctionnaient pas, sans approfondir.
Je pense que je serais maintenant capable de trouver des solutions.
Michel
MLill
Message » 12 Jan 2021 19:16
OK, ca marche, c'est fait
Polopretress
Retourner vers Stockage et Réseau
