Ah. Bon bah la scie sauteuse alors
Nan mais 30cm si en plus on compte minimum 5cm de réserve pour les connectiques, c'est pas possible.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tkunc et 115 invités
De quoi équiper mes KLIPSCH RP600M [conseils]
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
ahahan en général il faut compter combien ?
- Maleco
- Inscription Forum: 30 Oct 2020 16:25
Maleco a écrit: je peux difficilement me permettre de le faire dépasser (même esthétiquement).
si il est caché par une porte: celui ci posé sur le travers
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14278.html
avec ça visible (sur le dessus du meuble par exemple)
https://www.audiophonics.fr/fr/preampli ... 13285.html
sinon, tu peux tenter celui ci, tu fera œuvre de pionnier
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14988.html
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Maleco a écrit:ahahan en général il faut compter combien ?
autour de 36/40 cm + la connectique
- guyniol
Oui 40cm + connectique ça me paraît bon.
Mon meuble est de style "scandinave" avec les emplacements au milieu et des rangements à gauche et à droite, j'ai simplement découpé le fond du meuble pour qu'il ne soit pas présent derrière les emplacements. Chez un ami dont la copine voulait le strict minimum niveau découpe dans le meuble, j'ai découpé à la scie-cloche de diamètre 6-7cm plusieurs trous derrière les connecteurs concernés donc l'ampli rentre à condition de le rentrer droit. Il y a toujours une solution.
- Subway2400
Je vois... bon ca s'annonce compliqué du coup aha définitivement, je pense que mon petit appart est incompatible avec un ampli de taille normale
- Maleco
L'idée de faire ampli de puissance caché de travers dans le meuble et DAC visible est faisable. Mais pour le coup, l'option d'ampli de puissance proposée est vraiment très couteuse !
- Maleco
Maleco a écrit:L'idée de faire ampli de puissance caché de travers dans le meuble et DAC visible est faisable. Mais pour le coup, l'option d'ampli de puissance proposée est vraiment très couteuse !
oui, mais c'est de la bonne came, dans ce qui se fait de mieux en amplification de classe D
le préamp proposé plus haut ne fait pas office de Dac, ça par contre pourrait convenir
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... 14816.html
et en petit ampli puissant et pas trop cher
https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... 21093785.2
- guyniol
Maleco a écrit:Je vois... bon ca s'annonce compliqué du coup aha définitivement, je pense que mon petit appart est incompatible avec un ampli de taille normale
Un ami avait un NAD C356 dans 14m² et moi un A-S500 dans 21m² donc quand on veut on peut
- Subway2400
guyniol a écrit:Maleco a écrit:L'idée de faire ampli de puissance caché de travers dans le meuble et DAC visible est faisable. Mais pour le coup, l'option d'ampli de puissance proposée est vraiment très couteuse !
Je ne comprends pas bien, le premier lien c'est un ampli de puissance que je peux coupler à un DAC c'est ca ?
En gros ce serait mon idée, un ampli de puissance, et un DAC avec BT, l'un sur l'autre sur mon meuble de 31cm =)
- Maleco
Maleco a écrit:Je ne comprends pas bien, le premier lien c'est un ampli de puissance que je peux coupler à un DAC c'est ca ?
ça c'est le Dac
ça c'est l'ampli
- guyniol
guyniol a écrit:Maleco a écrit:Je ne comprends pas bien, le premier lien c'est un ampli de puissance que je peux coupler à un DAC c'est ca ?
ça c'est le Dac
ça c'est l'ampli
Merci, clairement cette solution me semble pas mal du tout, par rapport à mon FX AUDIO D2160 qui sort du 65W sous 8ohm, là je passe sur du 100W c'est ca ? ce modèle d'ampli est "fiable" ? le coté aliexpress me fait peur ahaha notamment sur des puissances annoncées légèrement faussées.
- Maleco
petit up
J'ai fait une soirée ce WE et clairement ca manque de punch mon système ahha
- Maleco
C'était prévisible, non ?
- Subway2400
oui malheureusement, en fait j'ai presque la même puissance qu'avec mes EDIFIER RT1700 ... pas top du tout, le son sature/gresille trop rapidement.
- Maleco
