Bonjour Le Yann,
Tu avais une réponse à ta question de courbe cible ici :
https://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/rephase-pour-les-nuls-t30111277.html Je ne sais pas si tu avais lu.
Dominique a raison quand il dit que la courbe cible n'existe pas, elle sera celle de tes enceintes qui doivent etre plate en champ libre, la courbe mesuré sera ta courbe cible.
Si tu veux vraiment bien faire les choses, tu peux faire une mesure en extérieur et égaliser les enceintes en extérieur.
Dans les basses fréquences, tu peux corriger depuis une mesure au point d'écoute, car la réponse modale de la salle entache bcp la réponse perçue.
C'est valable uniquement pour un point d'écoute limitée à une place.
Une fois la réponse à peu près plate dans le grave, tu peux régler le niveau de grave à l'écoute, quand il te plait, c'est fini.
Tu peux mesurer ensuite depusi le point d'écoute, tu auras la courbe cible de ta pièce, générée par tes enceintes, si tu bouges les enceintes, la courbe change, si tu changes les enceintes, la courbe cible change, idem si tu changes de place.
Les courbes que tu postes plus haut sont excellentes, ce sont des courbes cibles pour l'extérieur, avec une bosse dans le grave qui corrige la perte de perception dans le grave (voir la courbe isosonique de l'oreille)
Une fois en salle, le niveau de grave mesuré n'est pas duplicable d'une salle à l'autre si la salle est petite (moins de 200m3)
La réponse modale de la pièce créée des jeux d'annulations diverses, à phase minimale et non minimales qui font que le son perçu ne corresponds pas à la mesure, donc on ne peut pas cloner de courbe cible, ça ne marche pas.
A titre perso, l'égalisation dépends de ce que je vois à la mesure, j'identifie les problèmes en mesurant les enceintes à différentes distances à la RTA MMM, ça va vite et ça permet de comprendre les soucis, ainsi parfois, je vai scorriger haut en fréquence, si c'est une réponse en peigne par exemple, mais c'est du cas par cas.
Parfois, c'est mieux de ne rien faire et de juste corriger dans le grave, sous les 200 ou 300Hz et de laisser les enceintes vivres, c'est d'ailleurs la meilleure méthode pour ne pas se planter.
Ta réponse doit etre plate, puis tu règles à l'écoute uniquement le grave.
Si les enceintes sont plates en extérieur, le reste de la réponse une fois en salle est OK
