Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68 et 70 invités
Préampli RIAA Xono (double entrée et alim) + Servo DC
Message » 11 Jan 2021 0:18
Dagda a écrit:Ah et la vidéo sur les diodes.
pas tout écouté, c'est trop long !! mais l'important est d'avoir une Soft recovery diode (pas un Fast recorery diode) surtout si le circuit "externe" impose des formes d'ondes rapides ou des commutations nombreuses
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 11 Jan 2021 0:24
Dagda a écrit:Le souci des blindages basses fréquences c'est l'épaisseur nécessaire pour réaliser le dit blindage. Attention, là je parle du rayonnement EM à 50Hz !
Le mieux c'est encore l'éloignement et/ou l'orientation optimisée quand c'est possible.
oui parce que c'est du champ magnétique => il faut des très grande perméabilité magnétique (comme du mu-metal) ou de l'épaisseur !
Alors comme tu dis, si on peut éviter l'émission du rayonnement ou diminuer le couplage avec l'orientation :wink:
LCD 31
Message » 12 Jan 2021 14:32
J'avais un préampli Marantz ancien qui avait le transfo non seulement incliné de façon qu'il soit plus haut d'un côté que l'autre, mais en plus de ça, il était de travers sur le circuit : pas sans raisons.
haskil
Message » 15 Jan 2021 19:24
Je suis toujours admiratif du soins que certains apportent à leur réalisation. Et au moins on peut se faire une idée du rendu grâce à la publication des mesures!
Une remarque sur l'emploi du LT1097 en intégrateur (servo DC). Il est toujours préférable d'utiliser des AOP à Jfet pour cette application. (résistance d'entrée quasi infinie). Le LT à une impédance d'entrée élevée, mais un différentiel Jfet c'est encore mieux. La précision du servo en sera légèrement améliorée, peut être même que celà se mesurera sur la disto globale.
J'ajoute une remarque personnelle sur les diodes de redressement. Que vous utilisez des fast recovery ou non (pas très critique pour redresser du 50Hz mais si c'est le même prix faut pas se priver), je conseille en revanche d'ajouter des condensateurs d'amortissement,
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 19 Jan 2021 0:00
Merci pour la remarque, je ferais le test avec AO du type OPA134.
Effectivement, je me suis concentré sur le bruit de fond et sur la réponse en fréquence. En particulier pour linéariser la réponse selon la cellule.
Je dois finir les mesure, mais j’avoue que pour le moment je profite de l'écoute, et de trouver les meilleurs vinyles à mettre sur la platine.
Concernant des condensateurs d'amortissement, tu parles bien des condensateurs en // des diodes?
Je peux toujours en ajouter, mais comme j'avais vu des divergences sur ce sujet, j'avais fait au plus simple.
Bonne soirée,
Jean-François
https://magicvinyldigital.net
https://httmv.blogspot.com
Media6292
Inscription Forum: 08 Juin 2020 23:09
Message » 19 Jan 2021 1:51
Oui c'est çà. Au moment de la coupure, les diodes émettent du rayonnement électromagnétique. Ce qui peut provoquer une composante 100Hz dans le signal. Les auteurs sérieux le conseille (Douglas Self, Bob Cordell, Randy Slone, également Eliot Soud product, à lire aussi l'excellent AN1849 de TI, ainsi qu'un papier de Nelson Pass que je ne retrouve plus... pour ne citer que ceux que je connais. https://www.ti.com/lit/an/snaa057c/snaa057c.pdf?ts=1610949269437&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
C'est contredit par ceux qui militent pour les diodes ultra fast recovery, (car c'est effectivement contradictoire) je vous laisse en déduire l'utilité de celles ci.
Dans ton cas c'est pas forcement utile puisque tu as un boitier dédié. C'est radical contre le couplage EMI!
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Jan 2021 22:00
Je ferai le test d'amélioration avec les condensateurs lorsque je ferai des modifications du préampli, pour l'instant il est en mode écoute :) .
Cependant, dans le schéma d'origine du Pass Labs ONO qui m'a servi de référence, ils n'étaient pas présents.
Bonne soirée,
Jean-François
Media6292
Message » 19 Jan 2021 22:35
Bonsoir
Concrètement, si tu n'entends aucun HUM, à l'oreille ni à la mesure, et que tu ne cherches pas la certification CE, tu peux t'en passer. Je ne fais que déclarer ce que je conclus de mes inlassables lectures techniques et expérimentations. C'est aussi l'occasion de tester mes opinions 8)
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Jan 2021 23:25
Pour le moment, je n'ai pas à me plaindre, le préampli est silencieux, son bruit reste en dessous du bruit de surface du disque (qui est très bas dans les hautes fréquences).
Mais, j'ai bien noté tes remarques (AO et Condos), j'ai prévu de les tester, mais je prends un peu de recul pour regrouper plusieurs améliorations afin les réaliser en une seule fois.
C'est moins pratique pour savoir l'apport de chacune, mais par contre, ça minimise les opération sur les appareils.
Bonne soirée,
Jean-François
Media6292
