https://www.toutlehautparleur.com/paire ... 6-ohm.html
150 balles le tweeter y soudent ampli allumé
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JiCé57, jlac42, lionel83 et 50 invités
Sagem a écrit:androuski a écrit:
L'onction de transfert
A l'huilesaintedesainteampouledereimscoucouclovis.
amen mon fils
Mon père je dois me confesser. Voumfetepeur.
- androuski
Échange cagette peinte en rouge métal contre filtre deux voies bénit par le Saint père des ferrites...
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Je pense que je vais m'arracher les cheveux
J'avais cru que mon tweeter était hs. J'en met un neuf , et j'obtiens exactement la même chose : courbe en cloche, avec chute vertigineuse après 2 khz comme si il y avait un filtre ???
Avant j'avais fait des mesures sympa conservées sur un clef USB. Problème REW n'arrive pas à ouvrir cette sauvegarde sous pretexte qu'il n'est pas au bon format ??? alors que c'est bien marqué .mdat. Donc les mesures sont perdues !
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
J'ai peut-être des copies ?
- Kris63
Sagem a écrit:https://www.toutlehautparleur.com/paire-de-tweeters-a-dome-seas-27tac-gb-6-ohm.html
C'est le prix de la paire, mais quand même, ça fait cher le risque.
- Nimaj44
Kris63 a écrit:J'ai peut-être des copies ?
J'ai retrouvé de vieilles mesures, mais je ne sais pas a quoi elles correspndent
C'est dommage, j'ai écrasé des mesures interessantes de disto , et le tweeter était super propre jusqu'a 1 khz
J'ai maintenant les mêmes courbes sur les 2 tweeters ...
Je ne comprends pas ce qui se passe (surtout que tout marchait nickel avant)
- Powerdoc
Kris63 a écrit:Échange cagette peinte en rouge métal contre filtre deux voies bénit par le Saint père des ferrites...
- Sagem
Nimaj44 a écrit:Sagem a écrit:https://www.toutlehautparleur.com/paire-de-tweeters-a-dome-seas-27tac-gb-6-ohm.html
ah ouiii !!!! bah chui tronul moa
- Sagem
Powerdoc a écrit:Kris63 a écrit:J'ai peut-être des copies ?
refais, allé, tout nickel. tu vas pas nous gâcher ces hp de la mort qui tue hein
-mesure à 80cm non fenêtrée 1/1 pour voir le niveau d'alignement BSC
-mesure fenêtrée woof et tweet
-mesure des décalages des centres émissifs au point d'écoute
-apres tu nous envoies les fichiers qu'on joue avec
- Sagem
Quel fenetrage pour le woofer et le tweeter ? 5 ms ?
- Powerdoc
chaipa je joue pas avec rew je fais tout avec arta.... suis encore sous windows 95, mais ça fonctionne
- Sagem
Le décalage entre le tweeter et le woofer , j'avais mesuré selon 2 méthodes (point d'écoute et a même distance de l'enceinte) : 24 mm.
Ce que je ne sais pas, c'est si les mesures que j'ai utilisé tenaient compte ou non du retard (mesures bouclées ou pas bouclées)
Je vais revoir cela, mais j'ai un problème de mesures : je dois découvrir ce qui ne va pas.
- Powerdoc
Si tu peux changes rapidement dampli ou de carte pour tester, dans mon cas j'ai eu des surprises...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Si tu peux changes rapidement dampli ou de carte pour tester, dans mon cas j'ai eu des surprises...
C'est ce que je vais faire en fin d'après midi
- Powerdoc
