» 03 Mai 2021 19:53
[quote="padhc"]Je me permets de résumer les étapes que j'ai suivies ci-dessous avec la Spyder 5 Elite sur mon JVC X7900, certaines manquant à la page 1 du tuto :
- Allumer toute la chaîne (projecteur, ampli, source)
IMPORTANT : le projecteur doit être allumé depuis 30 min avant de lancer la calibration
Note : la source doit envoyer un signal vidéo au projecteur sans quoi le message "no input signal or unsupported format check the input signal" sera affiché dans Autocal au lancement de la calibration
- Faire un RESET dans les menus Picture Adjust, Color Profile, Color Temp, Gamma et MPC Level
- Mettre le Lens Aperture en manuel et ouvrir complètement l'iris
- Mettre la lampe en Low en Natural et HDR (si on ne souhaite pas que son projecteur fasse du bruit en HDR)
- Brancher le projecteur sur le réseau
- Modifier l'adresse IP dans le menu Network du projecteur si celle proposée ne rentre pas dans la plage IP autorisée par le routeur
- Faire un ping de l'adresse depuis le terminal Windows (si problème, vérifier la conf IP du réseau)
- Lancer AutoCal
- Cliquer sur Setting
- Entrer l'adrresse IP du projecteur puis vérifier qu'elle est vue par Autocal en cliquant sur CHECK (Connect OK doit s'afficher)
- Calibration Type : Gamma + Color
- Gamma Step : Quality
- Screen Size (diagonale en pouces, ex : 105.5)
- Viewing Distance (distance écran/projecteur en mètres, ex : 4.60)
- Serial No. : numéro de série du projecteur
Note : la sauvegarde des réglages d'usine sera automatiquement faite lors de la calibration et des fichiers *Init*.cbd (réglages d'usine), *Natural*.cbd (réglages SDR) et *HDR*.cbd (réglages HDR) générés sous C:\Users\<username>\Documents (quand on clique sur Import / Export pour faire une sauvegarde manuelle, le logiciel répond "can not import export by the selected picture mode" car seuls les réglages User1, User2, etc sont exportables)
- Installer la Spyder sur un pied photo, avec l'inscription Spyder face à la toile et de façon à ce que l'ombre portée de la sonde apparaisse au milieu de la toile
- Retirer le cache à l'arrière de la sonde pour dévoiler le capteur, qui doit faire face au projecteur
- Brancher la sonde au PC avec une rallonge USB si nécessaire (câble actif conseillé)
- Fermer le logiciel Spyder dans la barre des tâches pour éviter toute interférence
- Cliquer sur Calibration
- Sélectionner la sonde SPYDER
- Déplacer le trépied de façon à ce que la sonde dans Autocal se place le plus à droite (et donc le plus proche du projecteur) dans l'encadré jaune qui s'affiche
- Déplacer la sonde sur le pied jusqu'à ce que le rond bleu matérialisant le reflet du faisceau lumineux dans le capteur se trouve au centre de la lentille
- Placer la souris sur START et éteindre le moniteur du PC avant de cliquer sur le bouton afin d'éviter que la lumière de l'écran ne vienne perturber le processus
IMPORTANT : le processus dure 10 min, avec 2 successions de mires colorées (ne pas alumer l'écran entre les 2 sessions de calibration lorsque l'écran affiche le signal de la source pendant 30 secondes avant d'enchaîner sur la 2ème série de mires)
Note : la calibration doit être effectuée pour les modes Natural et HDR[/quote]
Bonjour à tous.
Je débute le sujet calibration suite à l'achat sur le forum d'un JVC X9000 déjà calibré et d'une sonde Spyder5 pro.
Je viens de finir environ 300 pages de post... et j'ai encore quelques questions.
J'ai lancé une autocalibration en mode "Log Only", pour voir.
Le résultat est très bon, même si je pense affiner ensuite avec le colorHCFR.
Le chemin pour la sauvegarde des paramètres est configuré mais je ne trouve pas le fichier "*INIT*.cbd" , ni ici ni ailleurs.
Il ne se crée que si je lance une autocalibration gamma+color et que je sauvegarde ?
Vraiment pas moyen de faire une sauvegarde manuelle avant ?
Je n'arrive jamais à avoir la sonde sur le bord droit du cadre jaune (elle est plein centre). Pour une distance de 4m , la sonde est plutôt à 1m du prolo ?
L'autocalibration n'est pas réalisable en mode cinema ? Seulement Natural ? Une raison à cela ?
L'autocalibration doit t-elle se faire pour un iris à 0 puis -5 .. -10 .. -15 ? ou bien seulement avec l'iris à 0 et c'est tout ?
Merci d'avance.
