Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Nvidia Shield TV 2019 - Android TV (màj)
Message » 06 Jan 2021 20:26
bonsoir
j'ai fait une fausse manipulation , ma clé usb est devenu une extension de stockage me ma Shield tv pro et depuis Kodi est trés ralenti , comment puis-je revenir en arrière , malgré mes recherches dans le menu , j'ai rien trouvé
merci par avance
Bret
PS: c'est bon j'ai trouvé pour repasser sur memoire interne , ouf
bret
Inscription Forum: 07 Jan 2016 21:33
Message » 06 Jan 2021 20:33
Salut à tous, je viens de recevoir ma shield pro 2019 et je viens de m'apercevoir que le dolby vision est en 8 bits rgb alors que mon mode d'affichage est en yuv 422 12 bits rec 2020.
En hdr c'est bon.
Sur ma xbox series X ça marche sans problème sur netflix et autres...
J'ai loupé un truc ?
Cedric23
Inscription Forum: 30 Déc 2020 13:36
Message » 06 Jan 2021 21:06
olivierQC a écrit:Ne t’inquiete pas tout est normal et tout fonctionne normalement et la shield TV n’a pas de bug :D
C’est un sujet déjà abordé sur le forum nvidia et aussi sur les forums des autres boîtiers multimedia
Ca c’est un exemple mais tu en trouvera plein en faisant une recherche sur le net
The method Dolby Vision (DV) uses to transport the signal over HDMI is referred to as “RGB Tunneling”. The 12-bit ICtCp DV signal + Metadata is encapsulated inside the regular RGB 8-bit video signal. The DV “tunneling” carries 12-bit YCbCr 4:2:2 data in an RGB 4:4:4 8-bit transport. This is possible because both signal formats have the same 8.9 Gbps data rate requirements.
DV requires dynamic luminance data which cannot be explicitly carried in an HDMI 2.0 (18 Gbps max) data stream, so it is designed to transport over HDMI 1.4 (8.9 Gbps max); at least up to 4K@30. DV base content and DV luminance (meta) data is encapsulated in an HDMI 1.4 compatible (except HDCP 2.2) RGB 4:4:4 8-bit video stream. That's why Dolby claims that DV can be sent via HDMI v 1.4, but in reality, HDMI v2.0 is needed due to the HDCP v2.2 encryption.
The DV metadata is encoded into the least significant bits of the chroma channels. Upon the HDMI EDID exchange (handshake), the sink (AVR, Display, or HDMI switch) signals the source that it supports Dolby Vision "tunneling". The source then signals the sink that it's transmitting Dolby Vision through an AVI Infoframe, which therefore triggers the Dolby Vision mode in the sink. The display DV engine extracts the components and produces a tone mapped image.
A bientot
Question que j'ai posée page 252 de ce thread
multimedia-materiels-lecteurs-et-box/nvidia-shield-tv-2019-android-tv-voir-post-1-t30100053-3765.html
doryphore5
Inscription Forum: 15 Aoû 2009 8:43
Message » 06 Jan 2021 22:19
J'ai pas tout compris mais en gros on serait limité par le HDMI 2.0 c'est ça ?
Si j'avais su...
Cedric23
Message » 06 Jan 2021 23:04
Cedric23 a écrit:J'ai pas tout compris mais en gros on serait limité par le HDMI 2.0 c'est ça ?
Si j'avais su...
Ben, non le 2.0 prend bien le 12 bits,le 2020,et le dv ,voir coté cable hdmi peut etre? :wink:
PASCAL85
Inscription Forum: 22 Jan 2002 2:00
Message » 06 Jan 2021 23:14
J'ai testé avec câble HDMI 2.1 et j'ai le même résultat qu'avec le 2.0
Chez toi ça marche ?
Cedric23
Message » 06 Jan 2021 23:24
Cedric23 a écrit:J'ai testé avec câble HDMI 2.1 et j'ai le même résultat qu'avec le 2.0
Ben difficile a te dire! tout mes cable hdmi sont en fibre optique,j'avais pensé a cela vu que c'est courant! la! a part un blem de config,ou matos je vois pas trop. :wink:
PASCAL85
Message » 06 Jan 2021 23:31
Bon j'essaierai de nouveau demain, je précise que je passe par mon ampli et qu'avec la Xbox séries X ça marche sans problème.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur :D
Cedric23
Message » 07 Jan 2021 0:16
Cedric23 a écrit:Bon j'essaierai de nouveau demain, je précise que je passe par mon ampli et qu'avec la Xbox séries X ça marche sans problème.
re as, la box des fois ca aide ( déja fait ?)souvent avec la shield c'est un probleme de confiq,pas trop de retour niveau fiab. :wink:
PASCAL85
Message » 07 Jan 2021 3:29
Kevlar a écrit:La mauvaise fois des vendeurs de cable HDMI, AmazonBasic certifie ces cables 2.0 à 18 Gbps compatible 4k 60Hz 12 bits. Sauf que son cable accepte uniquement la 4K en 24Hz 12 bits.... Résultat ma shield par défaut n'envoyait que de la 4 K en 60hz mais en 8 bits :grr: , ce qui faisait des images postérisées.
J'a été confronté moi aussi à la régression de qualité des câbles HDMI Amazon Basics ( les anciens qui étaient colorés étaient niquels ) :grr:
Résultat des courses , j'ai pris celui-là qui est d'un rapport qualité/prix imbattable :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08277 ... UTF8&psc=1
:bravo:
danywilde36
Inscription Forum: 28 Avr 2015 22:27
Message » 07 Jan 2021 7:32
:bravo:
Bon à savoir Dany, j'ai pris des Primewire , marque allemande, sans doute Made in china :mdr:
Kevlar
Inscription Forum: 18 Déc 2008 15:05
Message » 07 Jan 2021 16:13
sylvain-best a écrit:Connaissez-vous la fréquence optimale en Hz des applications MyCanal, Netflix et Téléfoot pour la Shield ?
sylvain-best
Inscription Forum: 14 Aoû 2014 15:26
Message » 07 Jan 2021 17:34
Bon j'ai fait une remise à zéro du boitier et toujours le même soucis, sans toucher au paramètres, j'ai juste activé le dolby vision.
J'ai remarqué que parfois pendant quelques secondes les couleurs deviennent verte et mauve, c'est bizarre...
Cedric23
Message » 07 Jan 2021 19:08
Mycanal c'est 50Hz, Netflix 23.976 et un peu des autres, téléfoot, surement 50 Hz également.
De toute façon en utilisant l'option d'adaptation manuelle via la télécommande, inutile de se prendre le choux ;)
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 08 Jan 2021 8:09
Bonjour je ne vois pas où est le réglage Dolby vision . Il apparaît nul part???
J’ai un jvc n5 il faut que je mette quoi comme signal de sortie vidéo . La je suis en auto .
Hifi: b&w802d2 diamond. Câble Viar , bloc mono mc601, pré ampli c2500 . Hc:htm2d diamond ,ct 800 plafond .back et atmos , jvc x7900, préampli yamaha, bloc classe D émotiva , oppo 203 , b&w db1
fredericfh
Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
