Salut, et bonne année à tous...
Je suis en train de finir le filtre passif des Potemkines (3 voies)
J'arrive à une superbe écoute avec les grave/médium bien plaisants. Les aigus aussi sont bien, MAIS j'ai peur de faire une enceinte pour le 3eme âge:
A savoir que naturellement, le tweeter (compression D220ti trio) chute linéairement de 8 à 10 dB entre 10kHz et 20kHz. Et ça se retrouve dans la courbe finale. Personnellement, je n'entend pratiquement rien de spécial (voir rien du tout passé 12/13k) Mais ces enceintes sont destinée à êtres offertes à une couple de jeunots et je doute qu'eux ne l'entendent pas de cette oreille.
Alors j'appelle à l'aide: Quelqu'un aurait-il une petite idée pour faire remonter proprement ces aigus sans bouziller toute la mise au point d'avant, SVP?
D'habitude je bidouille, mais là, j'y perd trop de temps... Peut-être un boost genre passe-bas avec surtension? Un schéma d'égaliseur? ou un passe-tout avec surtension?
Voici le schéma actuel:
Merci pour vos idées... Le plus simple serait le mieux.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Besoin de regagner des aigus sur un filtre... HELP!
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
rajoute un condo de 0.56 ou 1 ou 2uf en // à ta R série
- Sagem
et fais voir tout ton filtre et tes courbes d'abord
- Sagem
Bonjour Rascalito,
Tu peux essayer un passe-bas à forte surtension, la self est petite, facile à réaliser. Avec 70 uH série et 1 uF //. Placé en amont de la 8.2 Ohm.
Avec ces valeurs, ça va résonner vers 19 kHz avec 3 à 4 dB de surtension. C'est pas gratuit sur l'impédance globale qui va descendre vers 4 Ohm dans l'extrème aigu ...
1/ ( 2 x pi x racine ( L x C )) comme toujours, même en 2021, pour la Fr ...
L plus petite ( avec C plus grande d'autant ) augmente le Q mais ça commence à impacter la courbe en dessous.
Bonne année ... dada ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Merci Sagem, merci Dada...
Je vais essayer vos deux soluces et voir de mon côté si un pseudo passe-tout pourrais convenir aussi, c'est pas certain.
Le Sagem l'est curieux et se demande mais pourquoi que je n'en montre qu'une partie....
C'est un Work in Progress et j'essaie plein de solutions. Celle ci marche vraiment bien à l'oreille, mais ça ne sera très probablement pas la dernière...
Allez, parce que c'est Noël:
- Rascalito
Peut être que cette compression n'est pas faite pour cela, et qu'il faut lui rajouter un super tweeter ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Et peut-être que tu as bien raison, mais une petite compensation pour les jeunots, ça serait bien je pense... .. Pas d'achat supplémentaire donc
Bon, En simul, la soluce de Dada fonctionne mieux que la capa en //. Je pense que c'est ok et pas besoin d'aller plus loin.
- Rascalito
y a un blem, cette comp monte droit jusqu'à 20khz, pas normal ta courbe
- Sagem
tu l as acheté où cette comp
- Sagem
ça fait 10 ans qu'elle sert de bloque porte dans la cave
T'es sur qu'il y a pas à manger dedans ?
On ton setup de mesure ? Si tu mesures un tweet qui traine t'as de l'aigu ?
Ouai cette comp elle marche, elle est pas mal mise en avant sur les fofo ricain.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Les 2 comps fonctionnent pareil. Achetées d'occaz et j'en suis plutôt satisfait état donné le prix. On les trouve encore en import sur IB, ça marche plutôt bien avec une faible disto. Je met ce défaut 10/20k sur le couplage avec son accolyte: le béta 10CX.
Et même si il y a un soucis, étant donné que j'ai le même comportement sur les 2 comps, je pense qu'il vaut mieux corriger que de les ouvrir.
D'ailleurs, chez AmpsLab, il semblent avoir aussi une chute passé 10k mais avec la Sélénium (devenue JBL par la suite):
https://ampslab.com/blog/2018/04/15/selenium-d220ti/
- Rascalito
hé ben faut la jeter ou s'en servir de bloc porte
- Sagem
Mouai... Je suis sûr que t'as déjà commandé des blocs portes comme les miens au lapin de Pâques...
sur ce, faut relativiser et prendre en compte les échelles: -8dB de 10k à 20k, ça mérite bien une petite surtension comme le suggère Dada.
En tout cas merci pour le coup de main.
- Rascalito
13 messages
