Marque : Davis / Fostex
Modèle et options : Enceinte basée sur un kit Davis MV 15 avec changement du Tweeter pour un modèle FOSTEX plus aérien. FIltre conçu par la maison du HP à Lyon
Prix de vente : 600 euros - Baisse à 500.00 euros.
Département où la marchandise est visible : 69
Possibilité d'expédition : Compliqué... Environ 85 kg par enceinte
Montant des frais d'expédition :Cher, compte tenu du poids !
État de la marchandise : .La finition est à reprendre. Le placage comporte plusieurs rayures profondes dues à un covering qui nécessite un ponçage et un nouveau vernis. Le placage est épais et peut donc subir ce type d'intervention
Première main : Oui
Prix neuf : Environ 3000 euros entre les différents composants, la caisse et le placage merisier
Facture disponible :N
Date, pays et lieu d'achat : 2005 - Maison du haut parleur pour les composants
Numéro de série :
Documentations conservées :
Description générale : Fabrication DIY assistée par un ébéniste. Caisse en MDF 30. Le caisson Médium / Tweeter est dissocié du caisson Woofer. . Tweeter à compression Fostex FT 66H - Medium Kevlar Davis 16GKLV[6 - Woofer Carbone 31 TCA 12. La finition du placage est a revoir. Dimensions : environ 130 x 45 x 40 - Environ 80 à 90 kg par enceinte
Commentaires : Enceinte à haut rendement, Puissance: 200 W, Réponse en fréquence: 35 Hz-20kHz, Sensibilité: 94 dB,Charge grave: labyrinthe-reflex Filtrage: 6 et 18 dB à 350 Hz et 3500 Hz. Ces enceintes m'accompagnent depuis plus de 15 ans, je les change à regret pour des modèles plus discrets. Elles sont polyvalentes HC et HI-FI.
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/mini_201218052502758512.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/mini_201218052502943020.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/mini_201218052503196103.jpg)
