Je me suis fais plaisir pour ces fêtes et j'ai pris une Shield 2019 avec un OLED Pana HZ1000.
A la mise en route de la Shield elle règle l'affichage sur 3840*2160 60hz et YUV420 8bits. Comme vu sur ce forum je veux passer les réglages en YUV 422 et 12bits, je vais donc dans réglages avancés je décoche réglage par défaut et accède au divers réglages. Mais chaque fois que je quitte le menu, il repasse en par défaut YUV 420 8bits !. J'ai raté un réglage ou une option ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Nvidia Shield TV 2019 - Android TV (màj)
- Kevlar
- Inscription Forum: 18 Déc 2008 15:05
Kevlar a écrit:Bonjour à tous,
As-tu pensé à activer le mode " plein " ou " automatique " dans les paramètres des entrées HDMI de ta Pana ( par défaut elles sont sur " normal " ) ? Et vérifies aussi si le réglege HDR est sur " Dynamique " avec les 2 options " HDR10+ " et " Dolby Vision " activées
- danywilde36
- Inscription Forum: 28 Avr 2015 22:27
Merci danywilde je vais vérifier ça ce soir en rentrant, j'ai pas souvenir d'avoir réglé cela
Aprés verification sur la Pana, tout est bien coché, et finalement je viens de trouver la solution. Dans le menu résolution de la shield était coché 4K 59.9hz et en dessous il y avait 4K 60hz. J'ai coché ce choix et résultat dans le menu option avancé la résolution par défaut était décochée et les réglages 60hz, YUV422 etc etc plus grisés.
Par contre petite question subsidiaire , via Kodi je me suis aperçu que tout les films sont envoyés en 60Hz sur mon écran mais en activant l'option "faire correspondre le framerate du film et l'écran" les films passent en 24p mais j'ai plus le dolby vision ou l'HDR10+ sur certain film , c'est lié ?
- Kevlar
Tu décoches cette option, c'est pas bon !
Puis tu vas dans paramètres > Lecteur > Vidéo et > ajuster le taux de rafraichissent sur "au départ à l’arrêt".
édit: Tu utilises quelle version de Kodi ?
Tu n'aurais pas coché "synchroniser la lecture avec l'affichage" ? si c'est le cas, à décocher.
Pour les questions Kodi > [Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Poilut66 a écrit:Tu décoches cette option, c'est pas bon !
Ma version de Kodi est 18.9, et j'ai coché "ajuster le taux de rafraichissement de l'image" sur toujours ! Merci Poilu
- Kevlar
Ok, j'ai barré car j'avais un doute sur la version que tu utilises
- Poilut66
Dites les gars , histoire de finir 2020 moins con
Sur ma Shield , Mycanal , Rmcsports , Netflix et Beinsports via Sfrreplay s'accomodent très bien de la mise à niveau de leur fréquence avec l'appli bêta intégrée ( faut juste appuyer sur le bouton choisi et zou ! ).
Reste le problème Disney+ : en effectuant la même action , bim ! retour au menu
Donc j'ai installé Refresh rate....au pif j'ai choisi " 23,976hz "...j'ai bon ou bien il faut laisser Refresh Rate décider ?
Et pensez-vous que Nvidia va enfin remédier à ce bord** prochainement vu qu'avec Apple , y'a aucun soucis ?
Bon , passez de bonnes fêtes quand-même hein
- danywilde36
Petite question bête.
Quand je laisse la shield s'occuper des formats et des espaces colorimétriques, les films en Dolby Vision sorte en espace colorimétrique REC709 8bits systématiquement sur ma nouvelle philips oled855.
Est ce normal ? Elle ne devrait pas passer en BT2020 ?
- Berlinois
- Inscription Forum: 18 Fév 2001 2:00
Bonjour.
J'ai une Shield pro depuis quelques jours et j'ai des soucis avec mon ampli Denon x1100.
Je n'arrive pas à avoir un son 5.1 que ce soit sur Youtube ou Plex (que j'utilise avec les donnes sur ma seedbox).
J'ai une Xbox série x branchée sur l'appli et la tout est ok.
Kodi paramétré en passthrough fonctionne bien sûr la Shield.
J'ai testé avec les paramètres de la Shield avec traitement du son dolby active ou pas cela ne change rien.
J'ai l'impression qu'elle envoie en 2.0
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Parmenion - Messages: 465
- Inscription Forum: 05 Aoû 2006 15:46
YouTube, c'est tout en 2.0...
Pour Plex il doit y avoir un réglage à faire dans ses paramètres.
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
j'ai une question concernant xciptv que j'ai eu il y a pas longtemps alors c'est super pour l'image et le hdr qui fonctionne bien.
mais concernant le son c'est normal que le 5.1 ou + ne fonctionne pas quand c'est proposé sr des films?
J'ai une nvidia shield pro 2017 et ampli onkyo 686, jamais eu de problème jusqu’à maintenant, toute mes pistes sonore fonctionne sur kodi atmos etc... et netflix 5.1.
- snakeout
- Inscription Forum: 24 Jan 2020 20:05
Je me retourne vers vous, posons le décors : J'ai une Shield 2019 branché sur un Marantz SR5013 relié à un Oled Pana HZ1000, HDR10+ Dolby vision etc etc. De base la shield c'est réglé en 3840*2160 60hz et YUV420 8bits que j'ai rectifié en YUV 422 et 12bits . Mais voilà je me retrouve avec de la postérisation dans les hautes lumières uniquement ( ciel lumineux, glace, mur blanc/gris). C'est Legé avec une vidéo via Kodi, plus prononcé via Amazon prime et jamais sur la TNT via ma Freebox . A début j'ai mis cela sur le compte de la compression des flux mais le sous forum Panasonic me dis c'est surement un mauvais réglage de la shield, quelqu'un peut il me donner les réglages optimaux SVP ou des pistes pour mon problème ?
- Kevlar
Kevlar a écrit:Je me retourne vers vous, posons le décors : J'ai une Shield 2019 branché sur un Marantz SR5013 relié à un Oled Pana HZ1000, HDR10+ Dolby vision etc etc. De base la shield c'est réglé en 3840*2160 60hz et YUV420 8bits que j'ai rectifié en YUV 422 et 12bits . Mais voilà je me retrouve avec de la postérisation dans les hautes lumières uniquement ( ciel lumineux, glace, mur blanc/gris). C'est Legé avec une vidéo via Kodi, plus prononcé via Amazon prime et jamais sur la TNT via ma Freebox . A début j'ai mis cela sur le compte de la compression des flux mais le sous forum Panasonic me dis c'est surement un mauvais réglage de la shield, quelqu'un peut il me donner les réglages optimaux SVP ou des pistes pour mon problème ?
Salut ! J'avais le même soucis de postérisation avec mon GZ1000 et le lecteur multimedia Zidoo X9S. Un membre du forum m'a donné la solution, à voir chez toi si c'est le même soucis :
Touche menu de la télécommande de ta TV, Configuration, Configuration auto HDMI => vérifier que tu es bien en "mode 2" pour toutes les entrées HDMi
- rere130
- Inscription Forum: 23 Sep 2009 11:55
Merci rere130, je suis bien en mode2
- Kevlar
Salut, j'ai la shield tube et impossible de lire les video de disney, netflix ... a cause de la protection dhcp, comment contourner le probleme ?
Ma tv est plate (720p) mais sans hdmi avec dhcp (1er hdmi)
- homercie
- Inscription Forum: 11 Oct 2010 23:10
