Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vecho92 et 14 invités
Maison en construction, installation à prévoir ?
Message » 23 Déc 2020 12:43
Ma future maison étant en construction, je souhaiterai prévoir le câblage afin d'installer un home cinéma dans le salon, je souhaiterai rester sur quelque chose de simple en 5.1.
Je ne sais pas quel type d'enceintes prévoir et du coup je ne sais pas si je devrais prévoir des prises audio au pied du mur pour des enceintes colonnes ou bien vers le plafond pour des enceintes compactes fixées en hauteur.
Qu'en pensez vous ? J'imagine qu'il vaut mieux éviter les enceintes sans fil ?
J'ai joins un plan de mon futur salon afin que vous ayez une idée.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/gtqq.jpg
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne fêtes de fin d'année. :bravo:
Atxuria
Inscription Forum: 23 Déc 2020 12:18
Message » 23 Déc 2020 13:20
Salut :)
Je te conseille un 5.1.2 en Atmos donc. La maison est neuve et tu peux placer les enceintes où tu veux donc autant en profiter : https://www.dolby.com/about/support/gui ... tup-guide/ - 2 encastrables à l'arrière sur le mur et 2 au plafond. 100% discret. Et le reste en vraies enceintes (colonnes, centrale, caisson).
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 23 Déc 2020 14:43
Subway2400 a écrit:Salut :)
Merci pour ton retour si rapide Subway!
En fait il s'agit d'une rénovation, et au plafond c'est un plancher hourdis sans faux plafond, je ne pourrais donc pas encastrer d'enceintes, par contre à l'arrière j'ai un doublage de 160mm. L'idéal serait donc de tirer les fils à l'endroit souhaité et réaliser le logement des enceintes dans le futur ? Je peux donc peut être demandé à l'électricien d'installer 2 prises audio en hauteur à l'arrière ce qui me laissera la possibilité le jour ou j’achèterai un HC d'encastrer des enceintes au mur ou bien de fixer 2 compactes :bravo:
Atxuria
Message » 23 Déc 2020 15:06
Et question supplémentaire, serait-il judicieux de prévoir de quoi installer un vidéoprojecteur au plafond ? Prise HDMI, elec et rj45 c'est suffisant ? Existe-t-il du matériel plus discret que du legrand par exemple ?
Atxuria
Message » 26 Déc 2020 15:20
Personne ? :ohmg: :roll:
Atxuria
Message » 27 Déc 2020 4:58
Saches que si tu en envisages l'Atmos, les surrounds devront être à environ 110cm du sol. Sinon, un peu plus haut. Mais attention, quand les surrounds sont trop hautes tout semble venir d'en haut ... Quant au plafond c'est dommage. Ça aurait été l'idéal. Étant donné le type de plafond je présume que c'est un plafond lisse ? Du coup pourquoi pas tenter des modules Atmos à réflexion si le plafond est à moins de 3m de haut et le point d'écoute à 3m50 max.
Concernant un projecteur oui c'est judicieux, il faudra néanmoins prévoir l'emplacement selon la largeur prévue pour un écran afin de placer à x mètres de l'écran en prenant en compte un ratio de projection polyvalent que la plupart des projecteurs peuvent assurer (typiquement un ratio de 1,5 donc 3m entre projo et écran sur un ratio 1,5 = 2m de largeur par exemple). Niveau connectique principalement du HDMI et d'excellente qualité (même en HDMI type optique si longueur supérieure ou égale à 10m), ainsi que du jus bien-sûr. RJ45 pourquoi pas mais pas obligatoire sur un projecteur.
Subway2400
Message » 27 Déc 2020 9:55
Subway2400 a écrit:Saches que si tu en envisages l'Atmos, les surrounds devront être à environ 110cm du sol. Sinon, un peu plus haut. Mais attention, quand les surrounds sont trop hautes tout semble venir d'en haut ... Quant au plafond c'est dommage. Ça aurait été l'idéal. Étant donné le type de plafond je présume que c'est un plafond lisse ? Du coup pourquoi pas tenter des modules Atmos à réflexion si le plafond est à moins de 3m de haut et le point d'écoute à 3m50 max.
Bonjour Subway,
En fait je t’ai dis des bétises, à cet endroit la je suis dans une mezzanine, donc je ne peux pas encastrer des enceintes, par contre il y aura peut etre deux endroits pour les fixer, je vais essayer de faire des photos pour te montrer ça. :bravo:
Pour le vidéoprojecteur je pense que je vais laisser tomber, une bonne tv me suffira.
Je reviens avec des photos :wink:
Atxuria
Message » 27 Déc 2020 16:21
Me revoila, j'ai fais un plan afin que tu situes un peu mieux la pièce.
Pourrais tu me dire ce que t'en pense sur la disposition des enceintes ? Les atmos seront-elles utiles dans cette config ?
Si j'ai bien compris, les enceintes frontales et les surrounds doivent être à 120-130cm max du sol et l'enceinte centrale juste sous la tv c'est bien ça ?
L'idée serait de prévoir toute la filerie pour une installation future.
Niveau budget je pense pouvoir mettre 1000-1500€ après les travaux pour l'ensemble ampli, caisson + enceintes, pourrais-je avoir quelque chose d'intéressant avec ce budget ?
Concernant la TV et au vue des distances, me conseillerais tu un écran de 55 ou 65 pouces ?
Atxuria
Message » 02 Jan 2021 11:16
Bonjour, tout d’abord bonne et heureuse année à vous tous!
Concernant mon projet quelqu’un saurait me dire si le placement des enceintes est correcte ?
Atxuria
Message » 02 Jan 2021 22:40
Salut :)
Bonne année à toi aussi !
Tu fais bien de relancer, parfois certains topics passent au travers ...
Alors la disposition de ton plan me parait bonne avec les Atmos en hauteur de chaque côté (lignes rouges) et les surrounds à l'arrière avec une hauteur de 105-110cm du sol (lignes verte) : https://www.zupimages.net/up/20/52/rybc.png - tu peux partir sur ce plan.
Pour la TV, idéalement une 65 pouces. J'ai une 55 pouces à 3m de distance, j'aurais aimé encore un peu plus grand donc 65 pouces dans ton cas sera très bien ;)
Concernant le budget des enceintes ça va être un peu léger mais tu peux néanmoins partir là-dessus :
Frontales + centrale + surrounds : https://www.son-video.com/article/home- ... 5-hc-noyer
Atmos : https://www.son-video.com/article/encei ... 3201-noyer
Subwoofer : https://www.son-video.com/article/home- ... ch-spl-120
Ampli : https://www.son-video.com/article/haute ... x2700h-dab
Idéalement cet ampli (un peu plus costaud et système de calibration audio plus avancé) : https://www.son-video.com/article/haute ... avc-x3700h
Supports muraux enceintes surrounds et Atmos : https://www.son-video.com/article/suppo ... -s/vlb-200
Subway2400
Message » 02 Jan 2021 22:49
Salut Subway,
Je te remercie pour ta réponse, concernant les fils et les prises audio à placer, une marque ou une référence à privilégier ? Ou un fil audio classique dans une gaine suffit ?
Atxuria
Message » 02 Jan 2021 23:35
Le Norstone W250 proposé par le site suffira largement ;)
Subway2400
Message » 02 Jan 2021 23:52
Subway2400 a écrit:Le Norstone W250 proposé par le site suffira largement ;)
Super, je te remercie pour ton aide.
Atxuria
Message » 02 Jan 2021 23:55
:thks:
Subway2400
Retourner vers Je débute
