Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: endora et 11 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Mon nouveau sub n'est pas détecté par mon ampli
Message » 21 Déc 2020 21:57
Je viens de recevoir mon Klipsch Spl 150 que j'ai branché à mon Yamaha R-N500 mais le signal reste en 2.0 et je n'ai jamais de signal sur le sub.
Le câble est un rca simple vers double.
L'ampli dispose d'une sortie pre out simple et le caisson de deux entrées.
J'ai essayé de brancher le câble d'abord sur les deux ports, puis sur un seul (le LFE) mais ça n'a pas fonctionné. J' ai ensuite essayé avec un rca double vers double en ne branchant qu'une seule des deux prises mais toujours pas de signal sur le sub.
Une idée ?
Édit :
Caisson bien relié au secteur, led allumée et verte
Les potards sont à 50%.
Les réglages sur l'ampli sont très sommaires et bien que j'en ai decouvert de nouveaux en parcourant le manuel je n'ai rien trouvé qui me permette de toucher quoi que ce soit concernant le subwoofer.
Edit :
Je viens de voir que si je le met en auto la LED est éteinte tant que je ne mets pas de musique donc le signal semble être détecté par le sub mais aucun son n'en sort.
Pourtant l'ampli reste en 2.0.
Cob Kurtain
Inscription Forum: 21 Déc 2020 21:53
Message » 21 Déc 2020 22:34
Hello
ton ampli est un ampli stéréo et rien n'indique dans le manuel qu'il gere le caisson il va donc rester en 2.0 qu'il y ait un sub ou non ....
si rien ne sort du sub il faut augmenter le volume sur le potard du sub je ne vois pas d'autre solution ...
(encore un sortie sub de pacotille sans aucun réglage ....juste pour dire qu'il y en a une sur la plaquette de pub)
j_yves
Message » 21 Déc 2020 22:52
j_yves a écrit:Hello
C'est très rapidement écrit dans le manuel:
Mais le fait qu'il n'y ait pas de réglage est surprenant, en effet ...
Cob Kurtain
Message » 21 Déc 2020 23:07
Service après-vente bonjour :lol:
Une photo de l'arrière du caisson s'il vous plaît ?
Presage
Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Message » 21 Déc 2020 23:16
Presage a écrit:Service après-vente bonjour :lol:
Hey !
Durant les test j'ai bien sûr mis l'ampli sur ON et non pas sur AUTO
Cob Kurtain
Message » 21 Déc 2020 23:26
Alors là déjà ya un truc qui cloche.. Vous utilisez les entrées stéréo droite/gauche mais le potard est sur LFE ( gauche ) :hehe:
Mettez le sur 120 Hz et testez.
Presage
Message » 21 Déc 2020 23:46
Presage a écrit:Alors là déjà ya un truc qui cloche.. Vous utilisez les entrées stéréo droite/gauche mais le potard est sur LFE ( gauche ) :hehe:
En fait sur l'ampli je n'ai qu'une sortie mono et j'ai essayé en en branchant 1/2 et ça n'a pas fonctionné. J'ai également pris un rca stéréo et branché le blanc sur la sortie mono de l'ampli et sur l'entrée lfe du sub.
De plus, en utilisant le câble en Y c'est sensé fonctionner d'après le manuel.
J'essaie en 120Hz avec cette configuration.
Cob Kurtain
Message » 21 Déc 2020 23:49
Malheureusement ça n'a pas fonctionné non plus
Cob Kurtain
Message » 21 Déc 2020 23:54
Est ce que le mode pure direct est enclenché ?
Presage
Message » 22 Déc 2020 0:06
Presage a écrit:Est ce que le mode pure direct est enclenché ?
Non :/
Cob Kurtain
Message » 22 Déc 2020 2:07
Essai possible sur un autre ampli? Essai possible d’un autre sub sur cet ampli? Le SAV semble impératif.
phil974
Message » 22 Déc 2020 11:20
Effectivement, il n'y a aucun réglage à faire donc la sortie est toujours active.
Pour la sortie sub : tu peux vérifier qu'il y a bien un signal avec un voltmètre mais attention au risque de court-circuit
Pour le sub : tu peux brancher la sortie casque d'un smartphone/baladeur/tv directement sur le caisson (attention aux niveaux)
Sinon, SAV.
Yoann44
Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
Message » 22 Déc 2020 12:55
pourtant, avec 4 V de sortie, ça devrait bombarder, mais que les fréquences en dessous de 90 Hz
il ne sortira rien avec du violon ou de la flûte
et pour vérifier le sub et le câble, toucher avec un doigt (mouillé) la pointe de la cinch mâle, ça doit ronfler à 50 Hz dans le sub
Michel...
MickeyCam
Message » 22 Déc 2020 20:57
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Le doigt mouillé n'y fait rien. J'y ai même branché mon tourne disque et pas la moindre activité non plus, si ce n'est la led verte.
Cob Kurtain
Message » 24 Déc 2020 2:08
alors, le sub a un souci
essayez un autre câble, au cas où il aurait un problème
il faut bien le tester sur "ON", pas sur "AUTO"
sinon, platine sans préampli, normal, le signal est trop faible, avec le préampli on devrait entendre quelque chose
Michel...
MickeyCam
Retourner vers Caissons
