tout d'abord je vous souhaites de bonnes fetes à vous et à vos proches
J'ai une question
Je possède depuis un peu plus d'un an un paire de 1008 BE2 dont je suis super content
Je voudrais les associer avec un caisson de basse, quelle est la bande passante que vous me conseillez ? 40-250 ?
Merci d'avance pour votre aide
Bon week end
Axel
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Galahad2 et 150 invités
Toutes les enceintes HiFi
Le plus bas possible mais proprement... et en haut il faut regarder la coupure basse de l'enceinte à -6db et faire correspondre le caisson.
Je te conseillerai BK Electronics puisque j'en ai deux et que j'en suis très satisfait... pas facile à régler (2 semaines pour ma part) mais après...
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
Merci pour ton retour.
tout ce que je trouve sur les 1008 BE2 c'est ça :
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 46 Hz - 40 kHz
Réponse à - 6 dB : 41 Hz
Ce que je ne comprends pas, c'est que sur la fiche produit de Focal ils disent par ailleurs que l'enceinte fait du 2 kHz à 40 kHz donc je suis un peu paumé
Sur les autres enceintes il est clairement indiqué la bande passante mais la... ce n'est pas clair pour moi.
Il faudrait donc que je prenne un caisson qui fasse 40 Hz à XXX (le plus bas possible) ou c'est mieux de prendre un 35 voir 20 pour avoir un peu de place ?
Un conseil sur la puissance ?
Encore merci et bonnes fêtes !
- Lazer
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 0:45
Je couperai les 1008 vers les 80 Hz en passe-haut et réglerai les cuissons sur la même fréquence.
Même à partir de 80Hz , le rendu d'un grand HP se fait sentir par rapport à un HP de 16 cm, c'est pas la même aisance.
Libérer les 1008 des fréquences les plus basses va leur permettre de donner tout leur potentiel dans le médium-aigu.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
80 ? je croyais qu'elle ne montait pas au dessus de 40 les 1008
- Lazer
Lazer a écrit:Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 46 Hz - 40 kHz
D'après ce que tu as écris ces enceintes vont de 46 Hz à 40 000 Hz
Le "2 kHz à 40 kHz" donc 2 000 et 40 000 Hz que tu cites c'est la réponse en fréquence du tweeter.
Gégémicro t'indique d'utiliser tes 1008 be à "partir" de 80 Hz et en dessous de cette fréquence il te propose d'utiliser le caisson de basse.
- orki
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 19:56
ouch... je n'avais pas vu le "K"
Merci beaucoup pour votre aide !!
Du coup, un caisson qui fera du 40 Hz à 200 Hz fera l'affaire j'imagine, il suffira que je règle la coupure à 80 Hz.
Pour la puissance, si je prends quelque chose entre 150W et 200W ca vous semble ok ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- Lazer
Lazer a écrit:ouch... je n'avais pas vu le "K"
C'est ce qu'il me semblait
Pour le reste n'utilisant pas de caisson en hifi je laisse le soin aux spécialistes de répondre...
Très bonne soirée
- orki
Heureux propriétaire de 1008Be2 également j'utilise aussi un Bk Pb12-300Sb qui est aussi à l'aise en hifi qu'en HC je trouve. Le rapport qualité prix est top, je suis en train de voir pour en prendre un deuxième c'est dire! Dans tous les cas pour la musique il faut éviter les caissons bass reflex et privilégier les caissons clos. De manière générale en dehors du haut de gamme très chers les caissons clos sont plus à l'aise en hifi.
80htz c'est la fréquence recommandée à laquelle les enceintes vont se couper et le caisson va prendre le relais, plus on est bas moins les basses sont directives et moins on entend qu'elles ne viennent pas des enceintes. En théorie en dessous de 80htz on ne distingue plus la source du grave mais ça peut varier, certains préfèrent couper un peu plus bas car sinon ils entendent un déséquilibre surtout avec un seul caisson.
Il faut donc te préparer à faire des essais, mettre ton caisson à différents endroits dans ta pièce, le couper à différentes fréquences et voir ce qui te satisfait le mieux. Si tu as un système de correction acoustique bien entendu ce sera beaucoup plus simple car équilibrer le grave dans une pièce non traitée sans correction active peut vite tourner au casse tête. Si tu utilises un ampli hc avec audyssey, dirac, ypao pas de soucis il va t'aider à équilibrer mais si tu n'ad qu'un ampli hifi stéréo simple, garde en tête que d'harmoniser ton caisson avec tes enceintes pourrait s'avérer compliquer.
- Abraxare
- Inscription Forum: 25 Juil 2019 11:08
J'ai un Pioneer SC-LX502 donc il peut équilibrer lui meme (meme si je dois avouer que je ne suis pas super fan du rendu en règle général en. passant par Audyssey ).
Le Bk Pb12-300Sb ne semble plus en vente, un conseil ?
Encore merci !
Encore merci !
- Lazer
Bonjour Abraxare,
Je t’ai envoyé un MP.
Cdt
Cdt
- PETER77
Pour le caisson la correction du petit boîtier antimode fait des merveilles chez moi et cela simplifie grandement le placement même dans une pièce complexe.Lazer a écrit:J'ai un Pioneer SC-LX502 donc il peut équilibrer lui meme (meme si je dois avouer que je ne suis pas super fan du rendu en règle général en. passant par Audyssey ).
Encore merci !
Sur de nombreux caissons tu peux régler à la main la fréquence de coupure si tu ne veux pas utiliser l’audyssey.
Concernant les caissons clos, tu peux regarder chez vélodyne. Tu en trouveras d’occasion à un prix correct. J’ai un spl 1200U et ça marche très bien en hifi et en HC.
- djyann
- Inscription Forum: 29 Avr 2007 21:57
Encore merci !
Le P12 300 est toujours en vente sur leur site, sinon le XLS400 est très bon aussi, tu peux l'acheter en grade B pour moins de 500 euros (sur mes BK je cherche encore le défaut...) sur la bay.
- REGISTLSE
Sur leur site il reste le P12-300SB-DF et P12-300SB-FF mais ils n'ont plus le P12-300SB-PR
Vous parliez duquel du coup ?
- Lazer
Lazer a écrit:Sur leur site il reste le P12-300SB-DF et P12-300SB-FF mais ils n'ont plus le P12-300SB-PR
Personnellement c'est le P12-300SB-DF que j'ai la différence étant les dimensions et le positionnement du HP, vers l'avant pour le DF et vers le sol pour le FF. BK dit que au niveau son ça ne fait aucune différence mais je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier du coup j'ai pris le plus "classique" avec HP vers l'avant.
Ceci dit tout dépend de tes attentes et de la taille de ta pièce, les XLS200 sont très bien pour une pièce pas trop grande en usage pur hifi, le XLS400 sera plus adapté pour un espace plus grand également plutôt hifi, les PB sont plus orientés usage mixte HC/Hifi.
Mais je l'ai depuis 2 semaines franchement j'adore, en musique j'ai un grave hyper vif et une pêche d'enfer, en HC j'ai l'impression que je fais trembler tout l'immeuble . Pour à peine plus de 500€ frais de port compris neuf c'est vraiment imbatable et je les trouve pas mal waf compatibles avec leurs finitions boisées, c'est mieux qu'un gros bloc noir ou blanc...en tout cas contre toute attente ma compagne a validé l'ajout d'un deuxième alors que notre ancien Klipsch elle le haïssait littéralement
- Abraxare
