51.5kg précisément ... mais il manque le filtre, on va arriver dans les 52kg.
En patientant, si vous voulez voir la fabrication des tables de nuits sus-cité ....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 37 invités
HYBRID - Ajustements - P126
- Dagda
1er annotation sur la vidéo, c'est exactement ce que je me suis dit !!!
Vive la sécu !
La Tibond, tu la trouve ou ?
Vive la sécu !
- ASP68
Je l'avais acheté chez Bordet de mémoire ... c'est pratique ils sont à 15 minutes de chez moi
- Dagda
ASP68 a écrit:1er annotation sur la vidéo, c'est exactement ce que je me suis dit !!!
Vive la sécu !
Thomann
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Merci !
- ASP68
Super la vidéo ! Et les tablettes rendent bien !!
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Quelqu'un aurait une idée pour mettre les enceintes de 52kg en hauteur (environ 80cm) sachant que je serais seul pour les mettre ...
J'ai bien pensé à la table élévatrice, mais je n'en ai pas, et en fabriquer une ... je n'ai pas franchement l'utilité de ce genre de chose !
D.
D.
- Dagda
Ça se lève à la main 52 kgs Nan ?
Sinon une chèvre comme pour sortir les moteur...
Ou une sangle autour de l'enceinte et un système de levier par contrepoids style grue
Mais la main, à deux peu être, ça semble plus simple
Pour info un table à manger standard c'est 71cm
- Jupkz
- Inscription Forum: 30 Mar 2020 8:43
Pour soulever lourd : une grosse sangle qui passe derrière la nuque, presque sur les épaules, et une deuxième personne qui garde l'équilibre.
J'ai descendus des grosses machines électroménager et frigo dans des escaliers comme ça. Presque seul, la deuxième personne n'a aucun effort à faire.
- ASP68
Certes, mais c'est sans compter le fait que j'ai le dos un peu ... délicat on va dire ...
Donc, oui, dans l'absolu 52kg ne me font pas peur plus que ça, il suffit juste de trouver la bonne posture ...
Du coup, déplacer la table de la salle à manger n'est pas déconnant ...
- Dagda
J'ai aussi des problèmes de dos, et justement, avec cette méthode, tu gardes ton dos bien droit !
Pour 80cm, faudra peut-être faire 1 ou 2 paliers, mais ça va vraiment bien.
- ASP68
Sympa la vidéo, bravo !
Pour porter du lourd, la sangle comme indiqué est top.
Dos bien droit et on plie sur le jambes surtout.
Si tu ne le sens pas, prévois quelqu'un pour t'aider : ca serait dommage de rester coincer en dessous
- fneux
- Inscription Forum: 29 Nov 2002 1:28
Salut
Petite question.
Mon évent est donc rectangulaire. Il est également en Z, donc avec deux angles.
La question est de savoir s'il est utile de faire un petit arrondi pour garder la taille constante et avoir une rupture plus douce ... utile ou pas ?
D.
Petite question.
D.
- Dagda
Personne ?
Bon, je ferais une mesure alors
- Dagda
Même si ton bouzin de mémoire il descend grand max à 40/45 Hz : 50Hz longueur d'onde d'en gros 6m90..
Je pense pas qu'un petit arrondi aura la moindre incidence.
Mais à fort niveau il est possible que ça réduise les bruits d'écoulement, et encore faut faire un rayon relativement "grand".
M'étonnerai qu'un congé 30mm change quelque chose.
En exagérant, tu peu faire un truc typé toboggan avec un CP cintrable. Mais je sais pas dire ce qui va se passer.
Les pros, souvent, cassent juste l'angle avec un panneaux a 45° genre 50x50mm de carré. (qui au passage doit servir de renfort)
Mais c'est pas les même pressions acoustiques.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
