Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: delmouly, vévé et 22 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecran LUMENE
Message » 24 Oct 2020 14:11
le touriste a écrit:un Lumene fixe au plafond, bon courage :wink:
tu peux m'en dire plus svp par rapport à ce qui ne pourrait pas aller ? merci
rodymcfly
Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Message » 28 Oct 2020 6:39
il y a 2 barres horizontales qui servent à fixer l'écran
il faudrait 2 barres verticales fixées au plafond
le touriste
Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
Message » 28 Oct 2020 14:41
le touriste a écrit:il y a 2 barres horizontales qui servent à fixer l'écran
donc tu penses qu il ne serait pas assez rigide sans des barre verticales en plus
alors au pire si je pars sur cette solution je me fait un cadre bien rigide fixé au plafonds avec ahrniere et je fixe l ecran dessus
j attends des infos de Lumene pour me décider
rodymcfly
Message » 31 Oct 2020 9:41
la rigidité n'est pas en cause mais si tu met que la cornière du haut l'écran risque de basculer.
le touriste
Message » 28 Nov 2020 13:47
Bonjour à tous;
je cherche un écran manuel de 270-280 de base, manuel, et j'hésite entre Les Lumene Capitol HD280C à 519€ et le Embassy HD270C à 649€... Je n'ai pas réussi à trouver la différence entre ces deux modèles.. L'Embassy est-il meilleur ?
Par avance merci pour vos réponses.
phe78
Inscription Forum: 26 Nov 2020 17:53
Message » 17 Déc 2020 10:49
Je tourne actuellement avec un Lumene manuel type Plazza HD 200C acheté d'occasion à 45€ il y a plus d'un an pour me mettre à la projection. C'est pas mal, mais évidemment, il gondole un peu sur les côtés, sur un peu plus que les bords noirs (et puis il a quelques traces de vécu).
Mes options sont les suivantes :
- racheter le même genre, quitte à devoir en reprendre un toutes les "x" années quand ils se remettront à gondoler.
- prendre direct un tensionné, donc un Coliseum UHD 4K 200C.
Ma question est donc la suivante : en dehors du prix (ou de son amortissement sur les années par rapport à plusieurs écrans manuels), est-ce que la qualité de l'image sera supérieure sur le tensionné ?
Gurthang
Inscription Forum: 18 Sep 2018 12:13
Message » 04 Jan 2021 10:09
Je me permets un up :oops:
On a eu une prime surprise en fin d'année, j'aimerais me faire plaisir avec un écran bien plat. Du coup, est-ce que la qualité d'image est supérieure sur un tensionné par rapport à un non-tensionné (mais encore plat car neuf) ?
Gurthang
Message » 07 Jan 2021 15:08
Perso j'ai un écran fixe (salle dédiée) mais une toile tensionnée sera meilleure, pas de risque de perte de qualité d'image au niveau des éventuelles parties gondolées.
PocusCH
Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
Message » 07 Jan 2021 16:30
Merci pour ce retour.
Tu veux dire que même en neuf, on n'a jamais quelque chose de complètement plat ?
Gurthang
Message » 31 Jan 2021 20:36
Bonjour à tous
J'ai un petit souci depuis hier avec mon Lumene Embassy II 240 : il fait sauter le disjoncteur différentiel sur lequel il est connecté.
Ca s'est produit une fois hier, quand j'ai voulu le remonter. --> disjoncteur sauté.
J'ai donc réarmé. J'ai relancé la fermeture. Ca s'est remonté sans problème.
Aujourd'hui, je déroule l'écran. Pas de souci.
Et au moment de le remonter --> rebelote.
J'ai testé sur d'autres prises de la maison, connectées à d'autres différentiels. C'est pareil.
Lors de mes tests, le souci s'est produits surtout en remontée, mais aussi une fois en descente.
J'ai essayé de parcourir les pages du topic, mais je ne suis pas tombé sur un problème similaire.
Pour ceux qui ont déjà démonté, ca se présente comment dedans ? Il y a un système de domino avec 2 phases, ou c'est que de la carte électronique ?
snoopy29750
Inscription Forum: 31 Jan 2021 20:29
Message » 11 Fév 2021 9:59
Bonjour, qui peut m'expliquer la différence entre ces deux modèles ? (je compte a priori acheter en 2,00 m)
https://www.son-video.com/article/acces ... ol-hd-150c
https://www.son-video.com/article/acces ... emium-200c
C'est que la taille ?
Autre question entre les gammes plazza et capitol, la seule différence c'est le carter ? Plazza carter acier et capitol carter alu ?
Il vaut mieux un carter alu c'est plus léger et aussi résistant non ?
ezivoco_163
Inscription Forum: 30 Nov 2020 12:00
Message » 13 Fév 2021 20:14
J'ai commencé à trouver quelques réponses.
Gamme Capitol > Plazza.
Et dans Capitol le HD > à Premium (meilleure toile sur le HD selon les commentaires que j'ai pu trouver).
Avant de commander j'ai des dernières questions :
- est il possible de régler le déroulement de la toile pour avoir par exemple 30 cm de bande noire en haut sur les 50 cm dispo, ou est on obligé de tout dérouler et d'avoir forcément ces 50 cm ? (je rappelle que c'est un écran manuel).
- pouvez vous m'expliquer ce qu'est le sens d'enroulement inversé ? J'imagine bien que la toile ne s'enroule pas dans le même sens, mais quel est le gain ou inconvénient ? Est ce que par exemple avec ce modèle la toile est plus proche ou plus loin du mur arrière ?
ezivoco_163
Message » 14 Fév 2021 0:31
Pour ta première question, oui, on peut le dérouler à la hauteur souhaitée. Faut juste trouver le coup de main (stopper un tout petit peu plus bas que souhaité, laisser remonter très doucement et normalement ça "accroche"). Après quelques coups d'essai, on finit par bien maîtriser le geste.
Gurthang
Message » 14 Fév 2021 18:55
bonjour, ok merci pour ta réponse.
Pour l'enroulement inversé, je vais contacter le fabriquant afin d'en savoir plus.
ezivoco_163
Message » 17 Fév 2021 19:11
c'est bon eu leur réponse, c'est sur commande, c'est pour fixer au dos d'une poutre par exemple.
Pas utile dans mon cas.
ezivoco_163
Retourner vers Ecrans de projection
