j'ai vérifié,
c'est ce que je fais depuis des années.
ça dérive qd meme.
j'ai essayer les différentes horloges proposées.
c'est comme si il manquait une validation ou une autorisation...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfachris, canio, Laurent33480, smalah et 39 invités
Et tu as mis quoi comme nom de serveur ntp ?
Et tu as bien suivi la remarque indiqué dans le lien ci-dessus :
Remarque : pour synchroniser la date et l'heure avec un serveur de temps réseau, assurez-vous qu'une IP valide du serveur DNS est entrée dans Menu principal > Panneau de configuration > Réseau et que votre Synology NAS est connecté à Internet.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
bonjour,
pool.ntp.org
j'ai refait hier, ça remet à l'heure le serveur, mais habituellement cela dérive.
à suivre
pool.ntp.org
à suivre
- fasogati
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 16:28
Ce n'est pas normal. Avec ntp tu devrais être bon à quelques centaines de milli secondes près.
Essaye avec :
2.fr.pool.ntp.org
Mais si cela met à la bonne heure puis dérive ensuite, c'est que tu n'as pas un client ntp (ou chrony) qui s'exécute en permanence sur ton NAS et il va falloir relire la doc.
Edit : pb de copier coller : l'adresse n'était pas la bonne
Essaye avec :
2.fr.pool.ntp.org
- tcli
merci, si ça re dérive, je relis.
- fasogati
Je viens de changer de NAS (je suis passé d'un DS412 à un DS420) et je n'ai plus la possibilité d'installer le package LMS. Il n'est plus présent dans le centre de paquets. Peut-on l'installer manuellement sans problème, fonctionnera-t-il toujours? Et où puis-je trouver le package?
- adolphe1970
- Inscription Forum: 19 Mai 2007 17:11
Bonjour Adolphe,
Pour faire fonctionner des applications sous DSM il est aussi possible d'utiliser Docker.
https://hub.docker.com/r/lmscommunity/l ... ediaserver
Il faut au préalable installer Docker sur le NAS.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà entendu parler de Docker sur d'autres forums mais je ne l'ai jamais utilisé (et installé). Je vais regarder si ce n'est pas trop compliqué à mettre en œuvre.
Je pourrai garder le LMS sur mon DS412 mais il devenait de plus en plus difficile à l'utiliser sans qu'il y ai régulièrement des coupures et j'espère que sur mon nouveau DS420, beaucoup plus puissant (j'ai 6Go de RAM aussi), il fonctionnera beaucoup mieux.
Je pourrai aussi me passer de Logitech mais j'ai toujours une SqueezeTouch aussi qu'une Squeezebox Radio pour lesquelles je n'ai pas envie de me séparer. Ecouter de la musique avec un smartphone (quand je suis à la maison) ne plait pas trop.
- adolphe1970
J'utilise Docker avec DSM sans soucis sur un DS716+ muni de seulement 2Go de mémoire.
J'ai aussi utilisé LMS avec Docker sous unRaid préférant cette solution à l'application Synology.
Michel
Michel
Hello
Un tuto pour installer LMS sur Docker sur un synology trouver sur slimdevices.
J'ai pas encore essayer car j'utilisais le travail de Pinkdot qui mettait à jour le lms comme package des Syno, mais à priori avec la nouvelle version du DSM qui arrive et la mise a jour de PERL, il stoppe
Donc je passerai à Docker également.
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
Merci pour le lien du tuto, ça m'évitera de chercher ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- adolphe1970
Et bien voilà je suis arrivé à configurer docker et le LMS non sans mal malgré tout. J'ai eu des difficultés à ce qu'il puisse scanner la base de mes musiques. J'ai trouvé après avoir lu pas mal le forum officiel, il faut veiller à ce que les dossiers sur lesquels le LMS de docker pointe (Musiques et playlists) doivent avoir comme permission everyone.
Et oui, j'ai réussi aussi à mettre à jour le LMS de docker (8.1.0). Faut simplement télécharger la nouvelle version via docker et l'installer et après supprimer l'ancienne version
- adolphe1970
question Logitech Media Server : pour transcoder du DSD (DSF) en FLAC, c'est via l'option Avancé/Types de fichier et cela fonctionne très bien et la question est : comment changer le samplerate qui est par défaut 352 (352800 Hz) pour arriver à du 88 ou 96 ou 174 ??? y-a-t-il un plugin (du genre C-3PO) pour faire le transcodage ? merci d'avance aux experts pour des infos sur la question
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
corintin a écrit:question Logitech Media Server : pour transcoder du DSD (DSF) en FLAC, c'est via l'option Avancé/Types de fichier et cela fonctionne très bien et la question est : comment changer le samplerate qui est par défaut 352 (352800 Hz) pour arriver à du 88 ou 96 ou 174 ???
Bonne question, j'ai eu du mal à trouver
D'après les sources du plugin et le test que je viens de faire, le plugin DSDPlayer resample suivant les possibilités de ta platine de lecture.
Si ta platine est une squeezelite tu peux lui passer le paramètre -r 96000 , pour indiquer quelle ne peut pas faire plus que 96Khz et le plugin reéchantillonnera automatiquement. Par contre ca sera vrai quelque soit le format de la source.
Il y a peut être moyen aussi de changer de comportement via le fichier convert.conf, mais j'ai pas essayé ...
- tcli
