J'ai replongé sur ce sujet à cause d'un test dans LAL vantant les produits Dayton Audio, l'ampli BSA-200 et les vibreurs BST-1. J'ai fait l'acquisition de ce kit très raisonnable en prix : l'ampli est vendu environ 300 € et les vibreurs 50 €. Autant le dire tout de suite les vibreurs BST-1 sont 5 fois moins chers qu'un EarthQuake Q10B et ... 5 fois moins efficaces. Quand on a connu de vrais "shakers", que l'on devrait traduire par secoueurs en français, les simples vibreurs ne vous font plus ... vibrer.
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Mais les caractéristiques du Dayton Audio BSA-200 m'ont poussé à continuer mes tests. Et j'arrive aujourd'hui à la combinaison qui me satisfait le plus depuis que je teste ces joujous, en l'utilisant avec mes shakers préférés : les modèles EarthQuake MQB1 et Q10B. Le petit est largement suffisant pour un siège et le gros est bien pour un canapé ou une estrade avec 3 sièges.
En premier, je l'ai toujours dit, il faut utiliser exclusivement le canal LFE, pour n'exploiter que ce canal d'effets à basses fréquences (traduction littérale de LFE, Low Frequency Effects). Si vous exploitez le canal Sub en sortie d'un intégré ou préampli HC en utilisant le Bass-Management (certaines enceintes déclarées en Small, ce qui est par ailleurs conseillé dans la plupart des configurations) vous mélangez effets et musique d'ambiance. Et là, ça devient vite agaçant.
Donc j'utilise la sortie Sub/LFE de mon lecteur (Oppo 203). Sur les Oppo, on a un réglage de volume qui s'avère ici bien pratique puisqu'il ne règle que le volume des sorties analogiques. Je peux donc régler le volume général sur le préampli, qui est relié en HDMI avec mon lecteur, indépendamment du volume des shakers. Ce réglage indépendant peut sembler pénible, mais à l'usage sons et vibrations représentent deux sensations bien différentes à régler séparément et en fonction des sources.
Nota : On peut vouloir écouter pas trop fort pour ne pas déranger les autres et vouloir compenser par des sensations physiques plus fortes.
A l'autre bout du long câble RCA se trouve donc, sous les sièges, l'ampli Dayton Audio BSA-200.
Le BSA-200 cumule beaucoup d'avantages pour un modèle < 300 € :
- Une puissance suffisante (230 Watts sous 4 Ohms) pour alimenter (tests à l'appui) jusqu'à 4 x EarthQuake MQB1 ou 2 x EarthQuake Q10B, avec toutes les combinaisons possibles : 1 à 4 x MQB1, 1 à 2 x Q10B, 2 x MQB1 + 1 x Q10B. Donc de 1 à 4 sièges totalement indépendants avec des MQB1 ; de 1 à 2 canapés ou jusqu'à 6 sièges fixés sur une estrade. 2 x MQB1 (8 Ohms) peuvent être banchés en parallèle sur une sortie de l'ampli. 1 x Q10B peut aussi être branché en mode bridgé pour une puissance maximale.
- Un filtre passe-bas réglable de 50 à 200 Hz. C'est la spécificité des amplis pour caissons ou shakers : le fait de pouvoir ne traiter que les très basses fréquences. Comme pour le canal LFE, c'est indispensable pour na pas mélanger tout et n'importe quoi. Et faire que les shakers deviennent des compléments sympathiques et pas des perturbateurs endocriniens.
Nota : Chez moi, il est réglé à 50 Hz. Après la découverte du côté fun, on est vite rattrapé par le côté envahissant des shakers si on ne les limites pas au LFE et aux infra-graves.
- Un réglage de balance L/R qu'on ne peut pas modifier par erreur. Bien pratique dans le cas où vous branchez 3 x MQB1, vous allez pouvoir tempérer le côté où un seul MQB1 est branché et laisser au maximum le côté où les 2 autres MQB1 sont branchés en parallèle.
- Un réglage de volume en façade. Avec un petit défaut qui s'avère peu gênant : le volume démarre toujours à fond.
- Une télécommande filaire pour le volume et la mise en stand-by de l'ampli.
Nota : Le choix d'une télécommande filaire peut surprendre, mais l'ampli est conçu pour être installé sous les sièges ou sous l'estrade et l'utilisation dans ce cas d'un signal infrarouge pose problème. C'est bien comme ça que je l'ai installé chez moi. Même si finalement, avec le réglage de volume sur l'Oppo, je ne vais pas utiliser cette télécommande.
- Une entrée RCA stéréo. J'utilise un câble en Y pour relier les deux canaux à l'unique sortie LFE du lecteur.
- Une sortie RCA stéréo. On peut ainsi chainer plusieurs BSA-200 pour alimenter plus de shakers.
- Une sorties stéréo avec des borniers HP classiques qui peut être utilisée en mode bridgé.
- Un switch Stéréo / Bridge.
- Un switch Auto / On qui peut s'avérer utile si la façade de l'ampli n'est pas accessible. Mais je n'aime pas trop ce type de fonction qui ont souvent du "retard à l'allumage".
Voici les liens vers ces produits :
Dayton Audio BSA-200 : https://www.daytonaudio.com/product/160 ... ith-remote
EarthQuake MQB-1 : http://www.earthquakesound.eu/home-audi ... quake.aspx
EarthQuake Q10B : http://www.earthquakesound.eu/home-audi ... -q10b.aspx
