Oui, des photographies seraient bienvenues, dans la mesure où tu penses avoir la possibilité d'intervenir toi-même. Sinon, si tu tiens à cet appareil, il serait préférable de le confier à un réparateur professionnel.
Je pense avoir trouvé des photographies de l'intérieur de ton modèle d'appareil sur le Net :
http://ftbw.de/xp/cd-player-xp/exposure ... ck-cd.htmlOn va dire que c'est fait comme c'est fait.
Au moins, ce n'est pas bien méchant : un réparateur devrait s'en sortir sans trop de problème s'il fallait procéder à un peu plus d'investigations pour dénicher la cause de ce ronflement (si c'est bien une panne et pas quelque chose d’intrinsèque au niveau de performances de cet appareil). MickeyCam, un avis ?
Je vois quelque chose que tu peux vérifier toi-même (après, bien sûr, avoir débranché l'appareil du secteur et en faisant attention à ne pas mettre tes doigts partout, notamment sur les pattes des gros condensateurs noirs collés sur le circuit imprimé à gauche de la mécanique ! Risque de choc électrique !).
Les bornes RCA de sortie sont montées d'une manière un peu particulière : ce sont des bornes à visser, mais elles le sont sur un petit circuit imprimé et la masse des bornes RCA est donc mise en contact avec la masse du circuit imprimé par le biais des écrous. Or, je ne vois aucun dispositif pour bloquer ces écrous. Si ça se trouve, l'un des deux ou les deux sont peut-être desserrés et le contact avec le plan de masse n'est peut-être plus suffisamment fiable. Tu peux toujours essayer de vérifier le serrage de ces écrous (sans serrer comme un malade au risque d'endommager le plan de masse et le circuit imprimé !). Ce serait un coup de chance formidable que ce soit la cause de ton problème, mais on a parfois de la chance !
Et tant que tu y es, vérifier que le câble vert et jaune qui relie le plan de masse du circuit des bornes RCA au plan de masse du circuit imprimé principal est correctement soudé à ces deux extrémités.
