Un message qui explique bien mon problème :
l’ampli HC doit disposer de sorties “pré-out” au moins pour les canaux D et G,
l’ampli HiFi doit disposer d’entrées “Direct” ou “by-pass” qui permettent d’attaquer directement la partie amplification de l’ampli en évitant de passer par la partie pré-ampli
Ensuite au niveau de l’installation:
tu branches les enceintes G et D à l’ampli HiFi
tu branches les autres enceintes à l’ampli HC (cf. note de fin sur le caisson * )
tu relies en RCA les sorties pré-out de l’ampli HC aux entrées “direct” ou “by-pass” de l’ampli HiFi
tu relies tes sources HC à l’ampli HC (PS3, lecteur DVD/BluRay, TNT, box etc…)
tu relies tes sources HiFi à l’ampli HiFi (lecteur CD, squeezebox/sonos etc…), en utiliant les entrées “classiques” (donc pas les “direct” ou “bypass”)
Tu devras bien calibrer ton système pour que le niveau de sortie des enceintes G et D soit en accord avec les autres. Comme la partie pré-amp de l’ampli HiFi n’est pas utilisée lorsque tu utilises le système HC tu n’auras pas de problème de volume.
Pour utiliser le système:
En HC > tu allumes tout, le signal sonore pour les G et D est amplifié par l’ampli HiFi, les autres canaux par l’ampli HC (qui du coup est “soulagé” et sera “meilleur” sur la centrale et les surrounds
En HiFi > tu n’allumes que la source HiFi et l’ampli HiFi
De ce que j'ai compris, c'est moins honéreux de prendre 1 ampli dédié par utilisation que de faire ce genre d'installation ?
