Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, Grosso, pvrx et 30 invités
HYBRID - Ajustements - P126
100 balles et un bounty aussi ?
- Dagda
Beau boulot !
Tu vas y arriver !
Tu vas y arriver !
- Kro
Salut Dagda,
Avec tous ces compliments, tu vas bientôt pouvoir organiser une visite payante, qui se termine au salon par une écoute autour d'un verre de noix de coco (ah non mince, ça c'est pour l'autre sujet ) et passage par l'atelier en guise d'intro...
Si elles sont aussi agréables à écouter qu'à regarder, tu prendrais juste le risque d'attiser un peu plus cette saine jalousie à peine dissimulée par plusieurs d'entre nous
D'ailleurs, pour éviter tout effet placebo, je préconiserais une séance... en aveugle !
Encore bravo.
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Encore bravo.
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Mais que fait la charte ? C'est de l'abus. Feuilletonner ainsi, c'est se moquer du pékin (ouhlalaa tention !) moyen qui se fait peur avec une défonceuse de brico-dépouille
Tu vas faire quoi après ca Dagda ?
- androuski
Il va s'ennuyer grave !!!
- ASP68
Déjà, je vais les finir ... Je vais faire une petite vidéo de la mise au point histoire de partager ça et de montrer comment j'ai fait
Concernant les trucs à faire, j'ai de quoi m'occuper ... en parallèle j'ai une ludothèque à faire, la cage d'escalier qui va au sous-sol à finir ainsi que les WC attenant, l'intégration d'une toile au plafond pour le futur VP UST qui ira dans la ludothèque avec les enceintes, et au niveau des enceintes, j'ai toujours mes Dynaudio en cour à finir (pareil, montage, mesures pour faire un filtre, peut-être passif en 2.5 voies) ... sinon j'ai aussi 3 guitares à terminer ... et une planche à découper avec les chutes de frêne des enceintes, et un râtelier à couteaux ....
Là je viens de finir des tables de nuit en noyer ...
- Dagda
Bon, va falloir faire le filtre maintenant ... enfin les mesures puis le filtre ... mais comme j'ai débuté la simulation sur les mesures de kro, je sais grossomerdo vers quelles valeurs aller.
La grosse self du filtre bouchon pour le médium va tourner dans les 1.2mH ... et si possible avec une faible DCR ...
Du coup j'ai recyclé mes filtres Dynaudio Gemini (je sais pas pourquoi j'en avait 3 ...).
Bref, dans le tas il y a justement une 1.2mH ... que j'avais prise en Mundorf L200
Puis ensuite une petite planchette pour monter le filtre
D.
D.
- Dagda
Mundorf L200 c'est de la bonne self ça
- Kro
Faudra voir si elle me servira ... pour le bouchon ça devrait le faire.
A priori, 1.2mH et 2.2µF semblent être un bon couple pour casser le fractionnement de 3k
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Faudra voir si elle me servira ... pour le bouchon ça devrait le faire.
D.
Cela m'interesserai que tu fasses des mesures pour confirmer ce qu'à trouvé Kro.
j'ai un projet futur, Bliesma 34 BE pour le tweeter, Accuton 168 - 6 pour le médium et Revelator 26 cm pour le woofer.
Le problème de l'Accuton c'est qu'il fractionne fort vers 7-8 khz , avec une montée de H3 pénible vers 2,4 khz.
Le Bliesma peut être coupé bas sans problème (à partir de 1,3 khz) , mais je m'était dit qu'un filtre bouchon, devrait pouvoir supprimer ce pic (il y a également un pic de H2 a 2,2 mais moins pénible) , et j'avais donc envisagé un filtre hybride 2 voies numériques (Woofer /medium aigue) et passif (entre le médium et l'aigue). Mais si au lieu de m'embetter avec un passif, je peux régler la question en actif ... additionné d'un simple circuit bouchon ...
Je suis preneur !
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Je prévois une très grosse session détaillée de mesures (normalement en vidéo).
J'ai quelques trucs à tester également
Aujourd'hui, j'ai bricoler une "sonde" pour la mesure d'impédance.
Deux résistances de 220 Ohms en parallèle, un vieux câble jack stéréo 3.25 / RCA et zou ...
Un peu de gaine thermo, ça fait (presque) pro
Mesure de la résistance équivalente = 109.2 Ohms
D.
D.
- Dagda
- Powerdoc
Bon ... il va falloir se pencher sur les mesures ... et pour ça, il va falloir que je monte les enceintes à une hauteur de 70 / 80 cm ...
- Dagda
Descend plutôt le sol, ça sera plus facile
Elles pèsent combien tes enceintes ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Pas pesées ... mais on doit taper les 50 / 60 sans problème ... faudrait que je descende la balance demain tiens.
D.
D.
- Dagda
