En gros soit tu es très confiant sur ton centrage et tu prends la dimension avec l'axe vert, quasi impossible en vrais sans faire des contres piéces en imp 3D, pour un gain ridicule.
Soit tu es réaliste et tu mesure à l'axe rouge (même là faudra être precis au centrage) :
edit : Aprés on est d'acc que le moulage (donc le profil) commence au point de rencontre droite noir ? si tu mets une platine en bois elle est "dans" le moulage et affleurant a son entrée, pas par dessus
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Misu, NONO56 et 27 invités
Générateurs de pavillons et WaveGuides - Ath, SomaSonus ...
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Tout à fait , je suis très confiant sur mon centrage , je ne sais pas encore comment je ferai mais ce sera au poil , j'improviserai un méthode le moment venu
La gorge étant alignée sur ton tracé vert et le HP sera plaqué , le montage bois collé à l'époxy sur le pav' et sera sur un plan en avant de la gorge
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
le tracé vert donc 182, avec 1mm de plus de chaque coté 184mm, ok.
Coté montage qu'on soit sur, tu fais solution 1 ou 2 ?
La ligne pointillé rouge indique le début du pavillon, en solution 1 il faut noyer la pièce noir dans le moulage , en 2 elle est d'un diamètre légèrement inférieur et rajoute un espace entre le HP et le debut du pavillon car juste posée.
- speedbad
Aucun des deux hp plaqué sur le pav’ , je ferai un croquis demain
- seb4lo
Et les mouches, elles vont bien ?
- Dagda
elle ont mal au c** mais on n'est pas la pour rigoler nous
Blague à part c'est toujours tendu ce qui se passe à la bouche, le tractrix commence avec son angle (oui j'ai mal fait le dessin "2" la dessus) directement sur le chassis ou dans le cas présent la partie collé de la suspension
- speedbad
C’est moche mais c’est l’idée
Partie collée de la suspension plaquée contre la gorge du pavillon
- seb4lo
Ok en fait c'est la solution 1 mais plus simple, c'est la bonne solution, reste l'épaisseur désirée, on reste sur 184mm (pour 182 marge 1mm de chaque coté)
- speedbad
Je vais peut-être dire une connerie mais ...
Je viens d'imprimer pour la première fois un élément en PLA FLEX.
Comme son nom l'indique, c'est du PLA qui est souple. On arrive à le cintrer un peu.
Est-ce faire un guide d'onde dans cette matière aurait un intérêt ?
D.
D.
- Dagda
Je vois pas trop l'interet l'interet perso, faudrait pas que ça se déforme sous son propre poids pour les grande taille lol (avec le HP/comp/tweeter qui fait bras de levier)
- speedbad
Oh non c'est plutôt raide, mais élastique, donc une surface plus "moelleuse" que du PLA classique ...
- Dagda
Dagda a écrit:Oh non c'est plutôt raide, mais élastique, donc une surface plus "moelleuse" que du PLA classique ...
¯\_(ツ)_/¯
- speedbad
Ajout du cas des tweeter déjà vendu avec pavillon (là normalement tout le monde a compris auquel je fais référence) et réorganisation de la structure du post 1 pour l'occasion
- speedbad
Ajout en post 1 d'un pavé, long, assez technique et pas facile à vulgariser car il s'agit de tout un concept qui aurait sa place dans le topic unique sur l'acoustique, j'espère ne pas avoir été trop mauvais ^^ :
On sort quasi du DIY car la demo est très limitée, c'est la présentation du principe qui est intéressante bien que compliqué à "ultra vulgariser".
C'est un peu comme La Revanche des Sith des formules historiques mais je vous laisse lire tout ça en post 1
C . Speaker Lab : Horn.ell.a 2.0 et le HCD (Hybrid Constant Directivity Horn) by Dario Cinanni
- speedbad
Et mise à jour post 1 coté Ath avec la sortie de la 4.7 et de son nouveau UserGuide.
Du-coup ajout d'un warning sur la simu en général et des tweeters dans ce genre pav...
- speedbad
