Je n'y connais rien en traitement acoustique, et guère plus en home cinéma et hifi, c'est la 1ière fois que je suis confronté à ce soucis, donc je ne sais pas trop quels mots mettre dessus.
J'ai un salon avec une forme particulière, un genre de triangle, aucune idée si cela joue ou pas.
J'avais fait un rendu 3D rapide de mon salon que voici pour avoir une idée de la pièce, il faut un peu d'imagination car les meubles et enceinte ne sont pas à l'identique, mais l'idée est là :
Orange : mur porteur en béton
Jaune : cloison simple en placo
Bleu : mur extérieur, placo avec isolation polystyrène
J'ai une paire d’enceinte Ellispon Prestige 4i, j'avais avant un kit 5.1 focal Sib XL Sib et Cub 3, avec un ampli Onkyo TX NR696. J'ai changé l'organisation du salon il y a peu en inversant la position de la TV et du canapé, mais cela ne change rien.
Au départ, j'avais finit par couper le caisson de basse, le rendu des graves étant vraiment pas top, et je me contentait des Sib XL, ça manquait de grave du coup mais globalement c'était "moins pire" qu'avec.
Lors des French Days, j'ai craqué pour les Elipson, et comme elles ont bien plus de présence dans les grave, le problème est de retour. Du coup je pense que ce n'est pas un problème du caisson de basse ou de l'ampli, j'ai quand même pris le temps de tester avec mon Yamaha RX667 et j'ai globalement le même problème.
Donc à l'oreille, j'ai un problème dans les graves, j'ai l'impression que certaine fréquence sont beaucoup trop marquées et omniprésente ce qui rend l'écoute désagréable, c'est assez marqué par exemple sur une vidéo Youtube de Nota Bene qui a une voie grave, cela rend aussi certaines musiques inécoutable.
J'ai fait quelques essais avec ce site : https://www.szynalski.com/tone-generator/ je pense que mon soucis est entre 90Hz et 120Hz en dessous, je n'ai pas trop cette impression de caisse de raisonnance, le volume sonore est vraiment plus élevé dans cette plage de fréquence, entre 40 et 90Hz, cela me semble normal et au dessus de 120Hz aussi.
J'ai aussi l'impression que l'effet est plus marqué dans le coin un peu vide où il y a le miroir.
Qu'est ce que je peu faire pour tenter d'améliorer la situation ? J'ai regardé un peu ce qu'il se fait en matière de panneau acoustique, mais franchement, je suis perdu, on trouve tout et n'importe quoi et parfois à des prix dissuasif.
Merci d'avoir pris le temps de me lire jusqu'ici
