cleriensis a écrit:Partant pour l'égaliser ? Ok. Mais c'est à vous de le faire ! J'ai une EQ déjà faite pour le TH-610, je l'ai postée je crois sur le fil des EQ pour casque.. mais c'est adapté à ma propre perception, qui n'est pas forcément la vôtre !
La methode la plus simple c'est déjà de faire une approche grossière en tenant compte des mesures glanées ça et là sur le net, voir quelles sont les zones fréquencielles jugées en retrait ou en avant, puis agir sur des plages larges. Pour le Denon je commencerai par appliquer un filtre lowshelf à partir de 200hz sur un gain de -2.5db et un facteur Q de 1.5 environ. Juste ça.. puis écoute d'un bon enregistrement de la musique qui vous plait le plus. ensuite on affine, pour le médium un filtre bell vers 650 hz de -0.5 avec un facteur Q de 3 environ. pour le haut-médium à 2.5khz un filtre bell de +1.5 db avec facteur Q de 3 environ. On touche pas l'aigu. On écoute ce que ça donne et on ajuste.
La méthode plus perso et précise mais qui nécessite un peu d'entrainement à l'oreille, c'est de passer un sweep logarythmique de 20hz à 15khz (pas utile au delà) ou deux sweeps, l'un de 20 hz à 1khz et l'autre de 1khz à 15khz, les lire en boucle à l'aide d'un player qui accepte les EQ VST (ou AU) et corriger à l'oreille ce que l'on perçoit comme baisse ou hausse de volume.. puis confirmer les changements à l'écoute de musique que l'on apprécie. Le but n'étant pas forcément d'avoir un casque droit, mais de limiter les trous et les bosses qui bousillent le timbre (donc linéariser la RF) et établir un équilibre global qui nous plait.
Si vous voulez les fichiers sweep, j'en ai je vous les passe.
Je vais commencer par égaliser avec tes paramètres pour voir ce que cela donne.
Je veux bien tes fichiers sweep, merci
