Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Câble HDMI 4K 120 Hz 15 mètres ?
Message » 29 Oct 2020 22:15
Je cherche un câble HDMI pour relier mon PC à mon écran OLED LG, le tout en HDMI 2.1 et 4K HDR en 120 Hz (j’ai une Nvidia 3080).
Le « problème » c’est que mon PC est très loin de ma TV. Pour de la 4K 60 Hz c’était bon, un bon câble suffisait. Mais en 4K 120 Hz ça passe pas, et j’ai besoin de 15 mètres ... (pour faire ça proprement).
Quelqu’un aurait une idée de câble qui irait ?
Je vois que la « solution » magique serait du côté des câbles HDMI Optique dont certains promettent des débits de 48 Gbps à 10, 20 30 ou même 50 mètres :o
Seulement peu de retours (voir pas du tout) sur ces câbles en 4K 120 Hz ...
Bref, si vous avez des idées ou des retours/tests et autres je suis preneur 8) Merci
MacSIM
Inscription Forum: 12 Juin 2007 19:20
Message » 19 Nov 2020 21:26
Bonsoir
J'ai utilisé ça
FEIZLINKk ultra HD 15 mètres
Sur la boite:
HDMI active optical fiber cable 4 K ultra HD@60 HZ.
Ce que je peux dire c'est que ça marche .
Matériel relié Pc ampli Marantz Sr 7013 câble15 mètres
Marantz SR 7013 téléviseur Samsung 45" également câble 15 mètres .
Pour information câble très souple et d'un diamètre de 6 Mm (attention bien respecter le sens de branchement .)
Cordialement
Maurice21..
maurice21
Inscription Forum: 02 Juin 2020 21:37
Message » 20 Nov 2020 19:59
Bonsoir, merci pour ta réponse.
du coup tu l'as essayé en 4K @ 120 Hz ?
MacSIM
Message » 20 Nov 2020 20:04
Bonsoir
Oui ça marche sans problème .
Donc il n'y a pas de raisons que cela ne marche pas de votre côté si vous faites le pas .
Cordialement
Maurice
maurice21
Message » 26 Nov 2020 16:39
Exactement le sujet que je voulais, la même configuration que toi, sauf que j’ai acheté un câble sur Amazon et dès que j’active le hdr, je n’ai plus d’affichage. J’ai tester avec mon câble hdmi de ma ps5 et le hdr s’active bien.
neomvs
Inscription Forum: 11 Déc 2009 13:38
Message » 26 Nov 2020 18:37
Bonsoir
De mon côté j'ai mis ce qui est expliqué ci dessus et pas de problème .Attention il y a un sens pour installer le câble il a un côté source ne pas inverser c'est peut être la raison de l'écran noir .
Bonne soirée à tous
maurice21
Message » 27 Nov 2020 3:18
@maurice21 : je ne vois pas comment tu as pu faire du 4K 120Hz avec ta carte graphique non hdmi 2.1 ni ton ampli ...
@neomvs : tu as pris lequel du coup ? Si j'ai bien compris toi c'est pour relier PS5 / TV ? Attention je crois que l'interface n'est qu'en 60 Hz (je dis ça pour tes tests ^^).
MacSIM
Message » 27 Nov 2020 8:07
MacSIM a écrit:@maurice21 : je ne vois pas comment tu as pu faire du 4K 120Hz avec ta carte graphique non hdmi 2.1 ni ton ampli ...
Non j’ai une 3080 TUF que je veux relier à mon QLED (65Q9), j’avais acheté un câble lambda de 10M, bien épais. Lorsque que je mets le HDR sous Windows, j’ai un écran noir...mais avec mon câble de la ps5 pas de problème avec ma carte. J’ai pas le 2.1 avec sur ma Tv donc le 120hz je m’en fou pour le moment :oldy:
Edit: [url]https://www.amazon.fr/ATZEBE-Câble-Fibre-Optique-Supporte/dp/B07L2YGG68/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8[/url]
neomvs
Message » 27 Nov 2020 8:53
[quote="MacSIM"]@maurice21 : je ne vois pas comment tu as pu faire du 4K 120Hz avec ta carte graphique non hdmi 2.1 ni ton ampli ...
De mon côté carte graphique GTX 1070 elle est 4K Ampli SR 7013 Marantz il est 4K téléviseur Samsung led 4K .Je ne suis pas spécialiste mais à partir du moment ou la chaine et à la même norme de A à Z le flux 4K envoyé par la source est forcément est restitué par le diffuseur .Ou alors je me trompe lourdement.
Bonne journée à vous tous
Maurice
maurice21
Message » 28 Nov 2020 14:10
Câble reçu et teste, ah enfin plus de saut d’image ou d’écran noir, je peu dorénavant bien activer le HDR de ma 3080 sur mon Tv :bravo:
neomvs
Message » 28 Nov 2020 14:28
neomvs a écrit:Câble reçu et teste, ah enfin plus de saut d’image ou d’écran noir, je peu dorénavant bien activer le HDR de ma 3080 sur mon Tv :bravo:
Simple curiosité quels type de câble avez vous acheté pour avoir eu enfin des résultats positifs ?
Cordialement
Maurice
maurice21
Message » 28 Nov 2020 14:30
Cordialement
Maurice
Celui ci : https://www.amazon.fr/ATZEBE-Câble-Fibre-Optique-Supporte/dp/B07L2YGG68/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
neomvs
Message » 28 Nov 2020 17:25
RE
Je ne suis pas étonné que les résultats soient bon .Bon pour un câble fibre il reste abordable et de plus facile à poser car souple et ne semble pas fragile (cela ne veut pas dire qu'il que l'on peut s'amuser à le triturer .
Content pour vous .Cela prouve bien qu'il n'est pas nécessaire de mettre 350€ dans un câble HDMI de très grande marque .
Je vous souhaite à tous une excellente soirée .
Maurice
maurice21
Message » 28 Nov 2020 23:34
Maurice
Oui donc ce n'est pas le sujet, ici on parle de 4K à 120 Hz, donc via de l'HDMI 2.1. Ni votre TV et votre ampli ne sont compatibles :bravo: (et à priori le câble aussi)
Sinon @neomvs : pour de la 4K @ 60 Hz + HDR j'utilise les câbles Amazon, en 7.5m ça passe nickel pour info (avec une 3080 TUF aussi 8))
Bref, toujours à la recherche d'un câble HDMI capable de faire de la 4K @ 120 Hz sur très longue distance, si jamais quelqu'un a ça ...
MacSIM
Message » 29 Nov 2020 14:11
Pourquoi tu ne prends pas tout simplement un 2.1 en optique ?
neomvs
Retourner vers Câbles
