Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Alex02000, DAYA, deanorthk, Google Adsense [Bot], ulises et 172 invités
2020 - Yamaha série RX-V : RX-V4A et RX-V6A
Message » 24 Nov 2020 22:52
J-M40 a écrit:Laisser en 8ohms, ok mais peux-tu me dire pourquoi ? merci
La centrale le 4-8 Ohms, c'est le mélange entre le bas-medium et l'aigue.
En gros une enceinte de 4-8 Ohms est une 8 Ohms.
En faite il faut regarder à impédance nominale, qui est de 8 Ohms.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 25 Nov 2020 8:32
Je possède actuellement un denon-avr x2000 (enceintes kef e305 et caisson Dali e12)que j'aimerais changer, mais j'hésite entre le rx-v6a ou partir sur un ancien modèle avec le rx-a880 que me conseillez vous? Sachant que je possède la ps5 et je voudrais profiter des nouvelles technologies.
tkill60
Inscription Forum: 29 Sep 2010 13:31
Message » 25 Nov 2020 9:57
OK je comprend, mais que va t*il se passer pour les Atmos Eltax Monitor qui sont en 6 ohms ? L'ampli va gerer ou il faut que je cherche d'autre enceintes ?
J-M40
Inscription Forum: 26 Mar 2018 11:33
Message » 25 Nov 2020 14:47
Dans ce cas là mets l'amplificateur en 6 Ohms si au moins deux enceintes de la configuration sont en 6 Ohms nominale, ce sera mieux pour les ATMOS.
en pratique ça ne pose pas trop de problème de mettre l'amplificateur en 6 Ohms alors que la plus part des enceintes sont en 8 Ohms nominales.
Mais il faudra en premier mettre l'amplificateur en 6 Ohms, puis une fois que l'amplificateur est en 6 Ohms alors faire la calibration par microphone en 8 points.
pinlelala
Message » 25 Nov 2020 15:04
En réglant 6 ohms sur l'ampli on gère les enceintes 8 et 4 ohms sans problème.
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 25 Nov 2020 19:04
OK; merci messieurs de toutes ces précisions qui vont bien aider le néophyte que je suis. :bravo:
J-M40
Message » 26 Nov 2020 12:59
j'ai acheté un ampli v4a, et j'ai dû mal à comprendre comment connecter les système.
J'ai une TV samsung ou l'hdmi1, est visiblement spécialisé pour les connexions avec un PC (il y a DVI marqué à côté).
Sur l'Hdmi3 il est noté (arc). Donc le retour audio vers ampli si j'ai bien compris.
Et donc où dois-je brancher la sortie hdmi de l'ampli v4a sachant que j'ai un PC connecté dessus et un lecteur br 4K ?
Soit je perd le bénéfice de la connexion PC soit je perd la fonction arc, non ?
Sinon je suis pour l'instant content de l'ampli, mais je me bat avec des câbles hdmi pas assez performants.
fuwfuw
Inscription Forum: 26 Nov 2020 12:50
Message » 26 Nov 2020 18:48
Tu ne précises pas le modèle de ta TV, alors c'est compliqué de répondre de manière précise.
Le DVI, c'est une vieille norme numérique qui n'évolue plus depuis longtemps. Contrairement à l'HDMI, elle ne transmet pas le son.
Si ton PC n'a qu'une sortie DVI, tu dois utiliser un câble DVI-HDMI pour l'image et un câble audio séparé pour le son. Peut-être que ta TV exige à ce moment-là d'utiliser l'HDMI 1 ensemble avec une entrée audio ?
Si ton PC a une sortie HDMI, elle est meilleure que DVI, donc oublie le DVI.
Tu peux brancher ton ampli sur l'entrée HDMI+ARC de ta TV.
jojo01
Inscription Forum: 30 Juin 2009 1:59
Message » 27 Nov 2020 10:54
merci pour votre réponse !
C'est un téléviseur Samsung de 2016, ref UE55KU6070.
Il y 3 entrée hdmi.
le Hdmi1 a une étiquette "(STB/DVI)"jaune à côté
le hdmi 3 a une étiquette (ARC) à côté.
Mon pc a bien une sortie hdmi, et je me demande si il y a un interet de brancher le PC sur la prise 1 au lieu de 3.
ET comme l'ampli HC regroupe tous ces peripheriques, on ne peut pas, en fait, optimiser ces 2 entrées.
fuwfuw
Message » 27 Nov 2020 12:44
pops91
Inscription Forum: 13 Aoû 2005 19:00
Message » 27 Nov 2020 14:26
fuwfuw a écrit:merci pour votre réponse !
Il y 3 entrée hdmi.
Voilà ce que dit le mode d'emploi :
De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur intègrent uniquement des ports DVI et ne possèdent pas de ports HDMI. Lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le au moyen du câble HDMI-DVI.
Si vous utilisez un câble HDMI vers DVI, un câble audio distinct est requis. Notez que la connexion HDMI vers DVI est prise en charge uniquement par le port HDMI (DVI) et qu'elle ne transmet pas les signaux audio. Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.
Donc, aucun avantage à connecter le PC sur une entrée HDMI particulière, dès le moment où on utilise un port HDMI des deux côtés du câble.
jojo01
Message » 27 Nov 2020 14:58
pops91 a écrit:Preview du RX-V6A : https://www.areadvd.de/tests/xxl-previe ... rformance/ :bravo:
Je me retrouve totalement dans cet essai objectif et élogieux! Je pense que l'autre test hyper pointu présenté plus haut met tous les amplis dans le même sac avec des test hyper poussés dans des conditions élevées qui ne représentent pas notre manière d'exploiter l'ampli qui est un milieu de gamme.
Là le test met parfaitement en avant les qualités audio et l'esthétique aussi. Pour l'avoir devant depuis plus de 15 jours, je le trouve moderne et élégant. Je ne regrette absolument pas à tous les niveaux! :love: :love: :love:
Quelques extraits du test traduits:
Son multicanal, Herbert Grönemeyer, album "Mensch", Pure Audio Blu-ray, Dolby Atmos, morceau "Mensch"
Le RX-V6A se met au travail avec un effet spatial réaliste. Nous jouons consciemment la bande-son Dolby Atmos "directement", c'est-à-dire sans DSP supplémentaire. Ce son propre, agréable et totalement autonome est la grande force du Yamaha. L'ensemble de la toile de fond acoustique semble être constitué d'une seule pièce. L'ampli-tuner AV parade rapidement les changements de structure dynamique, la fidélité d'impulsion est excellente. Une performance au top pour cette gamme de prix. Aussi comment bien le Yamaha lui-même sans l'aide d'un subwoofer actif, donc dans le 5.0.2. L'opération, pousse dans la gamme des graves et en même temps différencie les différents composants de basse, mérite d'être reconnue. La voix d'Herbert combine parfaitement deux très belles propriétés: les caractéristiques typiques de la voix sont très bien mises en valeur, en même temps, cependant, la voix est incorporée avec le bon équilibre et n'est pas, au sens figuré, "trop ​​loin devant". Les parties instrumentales sont également toujours concises, ce qui conduit à un équilibre global harmonieux.
Klang DTS: X, disque de démonstration DTS 2018, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, mode DSP «Spectacle»
Dans la séquence bourrée d'action avec le cerf-volant géant, le RX-V6A montre à quel point il est capable de présenter différents niveaux acoustiques même à un niveau de base élevé. Les voix ne se perdent pas et il ne manque pas d'effets mineurs tels que le cliquetis du verre dans le grand lustre au plafond. Le fort sifflement de l'énorme monstre et les crachats de feu sortent avec la bonne quantité de force. Ici aussi, le Yamaha reste fidèle à son design: homogène et avec une acoustique sans faille, qui comprend les deux modules de mise à feu supérieurs pour DTS: X. Souvent, nous n'avons pas été trop impressionnés par les pistes audio DTS: X et leur expressivité - mais le RX-V6A fait son travail ici et prouve que les pistes des disques de démonstration DTS: X 2018 peuvent sembler vraiment autonomes et spatialement denses.
Son stéréo, avec les modes Compressed Music Enhancer: Straight, DTS Neo: 6 Music et Pure Direct
Nous commençons avec un vrai classique techno / dance. "L 'Amour Toujours" en combinaison avec le Compressed Music Enhancer. Nos deux gros Canton Vento 896.2 sont responsables de la lecture, et pour que le RX-VV6A doive faire un effort, il n'y a pas de subwoofer actif pour le supporter. Donc 2.0 au lieu de 2.1 - mais le Yamaha n'a certainement pas besoin d'un bassiste actif, au contraire. Il allume les boîtes de Canton pour les encourager à bien performer. Il est frappant de constater à quel point le son est homogène et rond, même à 80% du niveau maximum possible. Ce truc parfois un peu maigre, que nous avons perçu avec des AVR jusqu'à 1000 EUR, surtout avec des sources moins bonnes, parfois à volume élevé, fait défaut. De plus, le Music Enhancer a un effet positif. Meilleure résolution, plus de fraîcheur, et une basse plus serrée sont les avantages ici. Maintenant, nous entendons "Twisting" de Svenson et Gielen et nous optons pour DTS Neo: 6 Music. Quoi, un vieux buff, beaucoup demanderont. Quel est le point, où est la troisième dimension de l'audition au-dessus de la tête des auditeurs? Pourquoi pas un DTS Neural: X ou Dolby Surround comme un vernis à Atmos? Une réponse claire: DTS Neo: 6 Music sonne le plus rond. Pas de dominance excessive du centre, pas de trou de basse. En mode Neo: 6 Music, le Yamaha pousse authentiquement et génère un superbe panorama surround. Le nouveau n'est pas toujours le meilleur. À la fin, tout est aussi non filtré que possible: "Desperado" dans l'adaptation de Diana Krall est amusant. Surtout en raison du son encore très équilibré, qui peut encore offrir une résolution considérable. La voix de Diana ressort clairement concentrée, et les cordes et le piano sont regroupés avec une pondération cohérente autour de la présence vocale crédible. la gamme de graves étroite mais puissante améliore le plaisir d'écoute.
conclusion
Le Yamaha RX-V6A a jusqu'à présent été complètement convaincant. Le look peut être une question de goût, on aime le RX-V6A. Nous n'étions pas très enthousiasmés par les premières images, mais à partir du moment où l'ampli-tuner AV 7.2 canaux est devant nous, il commence à vraiment séduire. Acoustiquement, vous n'avez pas besoin d'y penser. Le RX-v6A joue immédiatement son chemin avec un son exceptionnellement rond et agréable. Des basses contrôlées, des médiums clairs, des aigus homogènes et en même temps transparents et une stabilité de niveau impeccable - le résultat est une image globale acoustique cohérente. La manipulation est également excellente, en utilisant l'application "AV Setup Guide", vous pouvez rapidement configurer le RX-V6A comme vous le souhaitez à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. L'application MusicCast fonctionne également parfaitement.
:bravo:
Dourix
Inscription Forum: 03 Nov 2020 20:05
Message » 27 Nov 2020 17:35
Ah oui c'est clair ....
désolé de poser des questions triviales !
merci !
Il y 3 entrée hdmi.
fuwfuw
Message » 27 Nov 2020 19:20
un autre test vient de tomber....
https://maisonadam.ca/conseils-d-expert ... v4a-rx-v6a
ceci dit ce qui m'embete c'est que suite à la lecture des notes...le V6 a pratiquement les memes en qualité audio...que le A1080 :hein: :hein: :hein: !
Tous les autres tests du monde ont confirmé que le V6a est identique a l'ancien V685 qui est iidentique a l'ancien v683...etc...
nenito2k
Inscription Forum: 20 Déc 2008 22:59
Message » 27 Nov 2020 22:57
Effectivement, encore un test élogieux. Le meilleur de sa catégorie rien que ça! Ça me va bien. C'est vrai que les effets sur les films sont très marqués, l'arrière est très présent on a vraiment une sensation d'enveloppement.
Dourix
