Le M2 ou le K402 , je suis méga fan , pas la place dans la maison actuelle , d'ici qq années peut être
espacement 3.5 M
Recul 2 à 5 M
J'ai avant tout une grosse envie de mouler un cone et d'y coller un hp et non pas une comp
Tu as les cotes du Oris ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Générateurs de pavillons et WaveGuides - Ath, SomaSonus ...
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
ok, essaye d'être à 5m du cone si possible lol.
Non du tout, c'est quoi le HP que tu mets dedans et ta largeur souhaité (au max) ?
Je peux voir si je peux te générer un truc vite fait
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
L'idée est de coller un TB W8-1772
un cone en Tractrix Fc 150hz normalement autour de 730 de dia et 400 de profondeur , je ne trouve jamais çà quand je tente de calculer des formes
Avec juste la courbure d'un Tractrix Fc 150hz coupé à 8" je me debrouille pour en faire un Pav rectangulaire à l'arrache pour test avec du CP de 3 je plie çà en une journée bien énervé
Pour le cone c'est forcément plus long , j'ai expliqué à ma femme , elle est parfaitement ok = c'est aussi pour çà que je l'ai épousée
- seb4lo
oui je tombe pareil
- speedbad
Voila, effectivement ça fait 70cm mais si on optimise un peu le profil on tombe à 85cm, et encore j'ai fait ça au minimum sindical.
l'epaisseur est de 25mm, la gorge arrive au ras de la partie plate de la suspension mais on peut se rapprocher encore, c'est quoi le diamètre au départ du boudin inverssé ?
edit : trouvé, avec 1mm de marge c'est déjà bon en fait, j'avais mis 170mm de gorge.
- speedbad
Et avec un rendering
- seb4lo
Je commande le w8 demain , je pense que le diamètre mobile est d’au moins 190 mm
Merci en tout cas , ça a de la gueule
- seb4lo
Le fait que le calcul ait été fait avec une gorge à 170mm change qq chose ou en s'en fout si çà fait 200mm en réel car il suffit de raccourcir le pavillon pour arriver au diamètre de gorge nécessaire ?
Ton fichier de rendering est intégrable dans catia / autocad ? ( si oui , j'ai les potes qu'il faut dans des BE et je me débrouille ) , il me semble qu'on peut exporter IGES et STEP ?
gniiii ?
gniiii ?
- seb4lo
Oui un STEP (format géométrique) ça passe partout, tu vas voir que ça fais 170mm (j'ai mesuré sur le plan) mais c'est bien de vérifier.
Oui encore pour raccourcir, c'est du clos ? Si oui je peux faire une ogive à imprimer en impression 3D et il suffi de stratifier l'intérieur, c'est mieux que son tube de pvc, on peut même y intégrer un event laminaire à la Kef (un sorte de sablier, impression 3D vissage tel quel) au bout si c'est du basse reflex.
- speedbad
Etant donné que ce sera assisté par des caissons ( pour l'anecdote , modification de 2005 :
, après avoir cherché des plombes comment changer les Focal 10C01 dans mes caissons mini onken .... j'avais intégré des Raptor 12 , et çà fonctionne véritablement hyper bien , j'ai donc fait des recherches sur l'utilisation de ces raptor pour me rendre compte que jipihorn s'était déjà collé bien avant moi sur le sujet )
Caissons qui déboitent de 16-18 hz à 600 hz ( je préfère couper à 150 çà sonne bien mieux mais à la mesure c'est top et ultra flat )
donc pour moi çà doit être clos , on peut faire du BR mais je vais déjà devoir tâtonner sur le volume clos et ajuster la réponse basse fréquence avec le volume clos qui est entre 0 et xx litres
donc difficile pour moi d'envisager un BR encore moins facile à adapter mais je fais peut etre erreur
En tous cas mon ami le minidsp DDRC24 est prêt à rendre service ( j'adore ce truc ! )
- seb4lo
Ok, tiens une version ogive lol, c'est combien de litres ton volume clos ?
Les plus affutés auront remarqués que j'ai encore amélioré la fin de profil et le retour.
- speedbad
Sympa. Tu vas révolutionner le marché de la tétine
- androuski
J'ai quand même signalé à la modération hein.
- androuski
oui ça fait un peu plug (pour baleine vu la taille)... lol
- speedbad
