Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fred_95, Google Adsense [Bot], Grosso, pereti, porciprince, SonFouFou et 73 invités
[YvesM] AuverHC
Bilan des premières écoutes:
Encore trop de basses avec le dynamic EQ sur ON. Mais je trouve que c'est tout de même un loudness bien étudié.
J'ai positionné le "référence level" :
10dB : Pour la lecture en streaming avec la ShieldTV
0dB : Pour l'écoute CD.
J'ai juste un interrogation: Est ce qu'en modifiant le "référence level" on ne perd pas sur la dynamique ?
Je m'interroge peut être inutilement car je n'ai pas de retour négatifs jusque là.
YvesM - Membre HCFR
Le Reference Level a un impact direct sur le niveau de l'effet loudness.
Donc indirectement sur la dynamique.
Logique d'avoir un réglage différent pour un CD, dont le niveau avoisine souvent le 0dBFS, au dépend de la dynamique malheureusement
, et pour les films dont le niveau moyen des dialogues est beaucoup plus bas.
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J'ai finalement mis une Fc à 80Hz pour les 3 LCR.
Je verrais quand les 2 Subs seront en service si je peut pas monter un peu plus haut vers 90 ou 100Hz pour gagner en impact.
Mais AudysseyPro ne propose pas ces valeurs. On verra bien.
YvesM - Membre HCFR
YvesM a écrit:J'ai finalement mis une Fc à 80Hz pour les 3 LCR.
Un auvergnat c'est pas courant
- cholley
- Inscription Forum: 19 Jan 2009 18:58
cholley a écrit:YvesM a écrit:J'ai finalement mis une Fc à 80Hz pour les 3 LCR.
Non
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
YvesM - Membre HCFR
Mais non, on traine deci delà ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- seb63
- Inscription Forum: 10 Jan 2013 11:42
seb63 a écrit:Mais non, on traine deci delà
Je découvre par hasard tes messages. Tu as aussi une problématique de mur AV peu profond ? Comment as-tu résolu le PB ?
Je suis en pleine réflexion car je vais rajouter un sub pour avoir les 2 derrière l'écran. J'ai 48cm maxi, je me demande si 18cm de marge entre le HP et la toile est suffisant.
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
son-audio-caissons-de-basse-homecinema/distance-minimum-hp-sub-ecran-microperf-t30121061.html
J'ai reçu ce matin mes 2 SB34NRX75-6
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
diy-caissons/realisation-de-2-x-sub-12-t30119991-45.html
YvesM - Membre HCFR
j'ai environ 5 cm entre le hp de mon caisson et la toile. Aucun problème
l’écran est DIY: une couche de lycra et par dessu une couche de burlington blanc. Sur un écran micro-perforé ce ne serait peut être pas la même chose.
- seb63
pour les 2 caissons (un clos et un avec event) j'en ai un derrière l'écran et un derrière les sièges.
A la mesure, cette config me donne une courbe sans trou et c'est ce que je cherchais avec 2 caissons (les 2 caissons à l'avant, ca fonctionnait moins bien pour ma salle. Par contre, il faut prendre son temps pour gérer les délais...)
- seb63
Si je comprend bien tu as un écran perforé classique je dirais, avec le HP du sub derrière la toile à 5cm de celle ci.
romain_2305 a ses sub,des 18" je crois, à environ 10-12cm et il constate en lumière rasante des vibrations à haut niveau mais rien de gênant en condition normale.
Chez moi il y a un microperf avec forcement ds trous très petit, je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner.
Je crois que je vais faire une caisse à la va vite et me rendre compte par moi même en attendant de faire un sub définitif![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Pour tes 2 caissons ce ne doit pas être évident avec un clos et un BR mais si tu as réussi c'est le principal.
Perso je préfère mettre les 2 sur la façade proche des centres d’émissions des LCR pour garder l'alignement temporel quel que soit l'endroit comme des fois j'écoute aussi de la musique debout![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
YvesM - Membre HCFR
Voci quelques petites news de l'été :
Etant toujours en configuration 7.1 + Front high de Audyssey.
je suis passé à 3 enceintes par Surround laéraux puis à 4 avec un montage série //.
Disons que c'était plus pour normaliser l'impédance que pour améliorer l'ambiance qui était déjà pas mal avec 3 par coté.
J'ai aussi orienté les enceintes presque vers l'auditeur plutôt que vers le mur opposé pour ne pas trop arroser l'avant de la salle.
L'agencement n'est pas facile avec une porte et un pilier qui empêchent d'avoir des HP plus rapprochés...Et de respecter les angles du champ surround.
Étrangement j’entends légèrement plus la dernière enceinte du fond en étant assis sur le fauteuil centre Gauche. j'ai juste fait l'essai avec le signal de test de l'ampli.
Les 4 enceintes de chaque canal reçoivent le même niveau j'ai mesuré au sonomètre à 30cm.
Si je suis debout de l'autre coté de la salle aucune prédominance en avançant de l'arrière vers l'avant. Tout juste si on perçoit un changement de timbre.
En écoute sur film impossible de localiser les HP surround latéraux c'est plus sur un ressenti et une immersion supérieure, presque on augmenterait le niveau des surround![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
On va dire que l'enveloppement est meilleur qu'avant en tout cas pas moins bon
Ici donc une vue sur les 4 Surround Gauche.
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2022/07/23//22072307105020255917956249.jpg)
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
YvesM - Membre HCFR
y à pas à dire quand ""on"" multiplie les surrounds ( par vois ) il y a un plus ( moi aussi 4 fois 4 en série )En écoute sur film impossible de localiser les HP surround latéraux c'est plus sur un ressenti et une immersion supérieure, presque on augmenterait le niveau des surround
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
YvesM a écrit:Les 4 enceintes de chaque canal reçoivent le même niveau j'ai mesuré au sonomètre à 30cm.
Il serait plus opportun que le même niveau soit mesuré pour chaque enceinte à la position d’écoute et pas en émission à 30cm.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:YvesM a écrit:Les 4 enceintes de chaque canal reçoivent le même niveau j'ai mesuré au sonomètre à 30cm.
Pas évident à mesurer car il faudrait décâbler et recâbler chaque enceinte séparément. C'est quasiment impossible tout le câblage est planqué.
Ce que j’entends étant la somme des 4 enceintes + les réflexions, donc des bosses et des creux dans la bande passante.
Avec 3 enceintes (sans celle du bas) je n'avais pas ce soucis, je pense plutôt à une interférence constructive à la PE sur la bande 500Hz - 2kHz (ampli).
Il faudrait que je confirme avec un bruit rose ou blanc.
Si ça se confirme il serait plus facile, je pense, de corriger :
1) en atténuant l'enceinte en question avec une montage à résistances.
Ou jouer sur l'effet de précédence :
2) déplacer un peu en hauteur l'enceinte du fond.
3) baisser un peu la 3eme enceinte.
Sur le coté droit de la salle je n'ai pas ce problème ? là. Comme quoi même un array il y a du réglage à faire
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
YvesM - Membre HCFR
J'ai annulé le problème avec la solution 2
J'ai inversé le sens de l'enceinte, tweeter en haut et incliné légèrement l'enceinte vers le haut.
J'ai testé avec le Bluray det THX en 7.1 (bruit rose je crois).
Il y a une très très légère prédominance du champ surround sur le coté arrière à la PE mais pas d'enceinte unitaire localisable.
Je pourrais parfaire encore le truc en descendant un peu la 3eme enceinte.
Finalement cela reviendrait à avoir pratiquement toutes les enceintes à la même distance de la PE.
Comme les distance sont faibles ~2.2m j'ai l'impression que l'effet de précédence joue plus que le niveau.
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2022/07/24//22072412595220255917956583.jpg)
YvesM - Membre HCFR
