Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 21 Nov 2020 20:04
Polopretress a écrit:35 msec ca peut encore aller.
surveille le nombre de drop frame sur le ctrl J pour vérifier que tu n'en pas trop en lecture.
Si cela ne passe pas, il faudra switch sur un preset plus leger.
Me reste une GTX970 dans un placard!
Par contre décode t elle les vidéos h265?
ruphus_fr
Inscription Forum: 21 Mai 2007 22:53
Message » 22 Nov 2020 0:29
non, ca décode pas.
Après faut peser le pour et le contre, le traitement de la GTX970 est un peu plus perf qu'une gtx1050. Le décodage h265 peut etre réalisé par le core i7 3770k,(faudra juste éviter Gemini Man en 60fps mais le reste des films en 24fps devraient etre décodés avec le cpu en restant a une charge CPU correcte ==> 40 a 50% sur UHD)
Polopretress
Message » 22 Nov 2020 16:30
Polopretress a écrit:non, ca décode pas.
Après faut le pour et le contre, le traitement de la GTX970 est un peu plus perf qu'une gtx1050. Le décodage h265 peut etre réalisé par le core i7 3770k,(faudra juste éviter Gemini Man en 60fps mais le reste des films en 24fps devraient etre décodés avec le cpu en restant a une charge CPU correcte ==> 40 a 50% sur UHD)
Remplacement effectué. Les valeurs du rendering sont effectivement bcp plus faibles, aux alentours de 25.
Merci bcp pour tes renseignements précieux.
ruphus_fr
Message » 22 Nov 2020 16:49
:bravo:
Polopretress
Message » 22 Nov 2020 18:05
Petite question : J'ai un i7-2600k, 8Go de RAM et une Geforce GTX 1060 6GB.
J'ai mis la config de KAZ sur
- Décodeur externe pour le son
- HDR
- Ecran UHD
- Projecteur DLP
- Carte Graphique Puissante
- CPU Basique
- Activation accélération matérielle
---> H25.Ultra ans Sharp HQ
Malheureusement quand je regarde Gemini Man en UHD 60 images/sec, j'ai beaucoup de perte d'image. Est-ce que c'est normal ?
Autre question : que vaut-il mieux mettre RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 ? Merci
kidou
Inscription Forum: 08 Mai 2008 18:52
Message » 22 Nov 2020 19:51
Oui, c'est normal.
Pour passer tranquille , il faut d'une part, faire decoder par la carte graphique. Donc lav video decoder obligatoirement en mode native sur l'accélération matérielle, puis avoir un rendering time réduit a 13/14msec maxi ce qui n'est pas le cas du H25 avec GTX1060.
Gemini Man cumule toutes les difficultés. C'est du 59.940fps et c'est du full 16/9 donc un paquet de données a traiter.
Quand on reste sur un preset qui dépasse 13/14msec de rendering sur ce type de format, il faut ajouter un profil a madvr spécifique. Mais il me semblait que c'était déjà le cas de la kaz9. mais peut etre pas suffisant. Faut voir quel profil est appelé et s'il est spécifique aux films > 25 FPS, le degraisser encore pour qu'il redevienne compatible avec les possibilités de la carte graphique.
Beaucoup d'encore a déjà coulé pour ce simple film qui reste une exception. Donc le mieux si on ne veut pas se prendre la tete serait plutot de le voir dans sa version fullHD :mdr:
Polopretress
Message » 22 Nov 2020 21:31
Merci @Polopretress. :D
Est-ce que j'utilise le bon paramétrage dans Kaz vu ma configuration ?
Et pour RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 ?
kidou
Message » 22 Nov 2020 23:10
Je vais commencer mes questions, vous n'avez pas fini d'en avoir quand j'aurai reçu le mail pour installer la config Kaz 9 :ane: je me posais pas mal de questions concernant le stockage, préférant avoir mes BR directement sur le PC, quelle serait la meilleure solution selon vous ? Investir dans un gros HDD de 6 ou 8To mini ? Ou alors préférer un NAS par exemple (bien que je ne sache pas trop comment cela fonctionne exactement) ? Ou autre solution plus simple ? Je vous remercie :bravo:
Louis.H
Inscription Forum: 18 Nov 2020 20:04
Message » 22 Nov 2020 23:50
Le NAS est une bonne solution a long terme mais comme tu débutes et que cela demande un sérieux investissement (NAS + multiple disques durs) je te conseille de démarrer avec un seul disque de 10To (ou 8To mais pas + petit) que tu ajoutes dans ton PC. Lorsque tu en auras 2 et que tu voudrais en rajouter un 3ieme, tu passes au NAS et les 2 disques durs de ton pc , tu les recycles dans le NAS.
Selon la techno que tu utiliseras pour ton futur NAS, il faudra soit prendre des disques durs dédiés NAS (red WD ou ironwolf seagate) ou alors des disques + standards et moins chers (par exemple un WD book avec lequel tu extrairas le disque dur de son boitier)
Polopretress
Message » 23 Nov 2020 0:23
Polopretress a écrit::bravo:
Me reste un drope rate élevé, plus de 2500 sur le film skyfall et plus particulièrement vers la fin du film!
Mon pc bureau est equipé d'une gtx 1070 je pense qu'elle va finir dans le serveur!
Sinon une gtx 980ti en occase. On en trouve à pas trop chère!
ruphus_fr
Message » 23 Nov 2020 0:53
Si drop élévé en fin de film avec rendering time a 25msec, il y a un autre problème a corriger.
la gtx1070 te permettra de selectionner un preset plus puissant. d'autre part le décodage h265 est assurée par la carte graphique.
la gtx980ti ne décode pas le h265, elle te permettra juste de selectionner un preset plus puissant.
Mais déjà avec la carte actuelle et le preset selectionné, ca ne devrait pas drop. Il faut trouver la cause avant de conclure a changer la carte. (et notamment, avoir une idée des "queue" et de leur valeur quand ca drop)
Il faudra un screen du ctrl J en lecture avec la liste des filtres actifs (via click droit /filtres)
Polopretress
Message » 23 Nov 2020 1:19
kidou a écrit:Merci @Polopretress. :D
Le H25 me parait téméraire pour une gtx1060 mais encore une fois, c'est le rendering time le juge de paix.
Sur un ssd de test le preset H25 convient bien pour ma GTX1080. j'imagine que vu l'écart de perf avec la GTX1060, ca doit peut etre passer mais ca doit monter assez haut en rendering...(trop haut pour moi en tout cas)
Perso, je prefere le RGB complet mais en UHD cela suppose que le bureau windows ne soit pas au dessus de 30Hz sinon les choix "complet" et YCbCr 4.4.4 ne sont pas dispo.
En fonction des VP, le YCbCr 422 ou 420 peuvent etre meilleur. Il faut donc tous les tester et ne pas s'emmêler les pinceaux avec les réglages dans madVR , dans le driver de la carte graphique et dans le VP.
Polopretress
Message » 23 Nov 2020 8:20
Polopretress a écrit:Le NAS est une bonne solution a long terme mais comme tu débutes et que cela demande un sérieux investissement (NAS + multiple disques durs) je te conseille de démarrer avec un seul disque de 10To (ou 8To mais pas + petit) que tu ajoutes dans ton PC. Lorsque tu en auras 2 et que tu voudrais en rajouter un 3ieme, tu passes au NAS et les 2 disques durs de ton pc , tu les recycles dans le NAS.
D'accord super je te remercie je ferais ça :bravo: 8to c'est effectivement le minimum que je m'étais fixé
Louis.H
Message » 23 Nov 2020 9:26
Polopretress a écrit: Il faut donc tous les tester et ne pas s'emmêler les pinceaux avec les réglages dans madVR.
Comment ça ? Je croyais que la config Kaz faisait ça tout seul ? Il y a des choses à modifier dans MadVR en fonction du système RGB ou autre qu'on utilise ?
Qu'appelles-tu les choix "complet" ?
kidou
Message » 23 Nov 2020 11:36
ca ce sont les bases de la video et la config kaz ne peut déterminer ce qu'elle ne connait pas et ne peut contrôler.
mode complet/limité est aussi appelé mode PC (0-255) ou mode TV (16-235). cela va déterminer le niveau de noir et de blanc. madvr est par défaut en mode PC, il peut etre changé en mode TV dans le menu de ton device.
S'il est en mode PC (0-255), cela implique qu'il faut que ton driver carte graphique soit aussi dans ce mode (on le regle dans le driver au meme endoit que ls mode RVB, YCbCr etc...) et il doit aussi etre cohérent avec le réglage du diffuseur (le nom pour cette fonction dépend du constructeur, des fois c'est appelé "complet" , "étendu", "enrichi" etc... faut se referer a la doc du diffuseur)
Il faudra que les 3 soient cohérents entre eux (donc tout en mode TV ou PC) Privilegier le mode PC mais certains diffuseurs preferent le mode TV.
D'ou le test a faire et la conf kaz ne peut le déterminer.
Mais des mires de tests sont fournies pour déterminer si les bons niveaux de blanc et noir sont appliqués.
C'est pareil pour la selection du mode RVB ou YCbCr. Cela dépend ici du diffuseur et il faudra etre cohérent sur le réglage au niveau du driver (les 2 pareil et cela aussi madvr ne peut pas rien faire car extérieur a ce soft)
madVR sortira toujours en RVB , après elon le mode selectionné dans le driver de la carte graphique il y aura soit rien de fait (mode rvb) soit une conversion en YCbCr 444 ou 422 ou 420
Ces réglages sont a affiner en fonction du diffuseur. certains preferent etre attaqué en RVB mais d'autres en YCbCr. La encore il faut voir les possibilité du diffuseur et mettre en cohérence la sortie video du PC (donc la conf du driver carte graphique)
Polopretress
