J'ai un problème de transfo qui ronfle de temps en temps sur mon ampli RA960BX
Ce matin je me rends compte que c'est le sèche cheveux de ma femme qui déclenche ça !
Elle m'a prévenue: "si tu m'achètes un sèche cheveux pour noël je te le colle dans la tête !"
Alors je compte sur vous tous pour trouver un éventuel remède
Le ronflement est quand même assez fort. J'ai cet ampli depuis cet été (acheté d'occasion)
Le schéma est ici:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Yls_6yWu-g
auriez-vous une idée ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Transfo qui ronfle a cause d'un sèche cheveux.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Un petit filtre secteur style Shafner ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
L'ampli n'y est pour rien, par contre la composante continue qui cricule sur le serteur oui. Normalement tu entends tout : séche cheveux, lave vaisselle, sèche linge, VMC
Remède : DC blocker à base de diodes et capas.
- androuski
Le filtre schaefner ne changera rien, c'est pour les parasites HF, là c'est des truc BF
- androuski
Merci pour vos réponses
le DC Blocker m'avait été conseillé pour mes problèmes de micros coupures son.
Est-ce qu'il peut être installé en amont d'une prise multiple pour protéger tous mes appareils ?
- tracerbox
Oui, Cet article explique même pourquoi le sèche cheveux est le coupable :
https://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
j'ai un peu de mal à en trouver des "tout fait". Qu'elle est la traduction de "dc blocker"
- tracerbox
Sjöström audio vend un PCB.
https://sjostromaudio.net/cart/en/mains ... -unit.html
- androuski
Merci Androuski, mettre 275euros dans un DC blocker ça me fait mal
15000mF contre 68000mF et 46 euros contre 275 euros tu pourrais me dire l'intérêt de l'un ou de l'autre s'il te plait ?
- tracerbox
Pas la peine de prendre le gros, qui filtre 2,8Vdc contre 2,1V pour l'autre.
Tu peux aussi bien acheter 1, 2 ou 3 ponts de diodes, des condos à vis cannette et monter tout ça avec câblage en l'air, dans un gros boitier électrique isolé type boitier de dérivation. De toutes façon PCB ou câblage en l'air il y a du 230V qui traîne, donc c'est dangereux.
- androuski
Le DC blocker est un simple condo de liaison (comme bcp de montage audio,sortie préamp,entrée ampli,contre réaction etc...)
Les diodes ne conduisent (quasi) jamais.Elles protègent la tension aux bornes des condos (diodes de clamp).
Sinon,il faut le fabriquer soi-même,2 condos montés tête-bêche (le + en commun) +4 diodes (ou un pont de diodes.)
J'en ai fait un il y a 12-13 ans avec 2*47000µF(16V) en chimique.
Pour les diodes,j'ai essayé des rapides soft recovery et des "normales"...aucune différence,comme elles ne conduisent jamais.
C3 et R1 sont optionnels (Quoique R1 peut casser/amortir une éventuelle résonance avec le primaire du transfo.)
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Le schéma que montre Thierry vient de là :
https://www.ebay.fr/itm/131752251217
Il a l'air tb ce PCB, du coup j'en ai commandé un pour moi, pour remplacer mon montage en l'air qui fait peur. Certains amplis pro intègrent ce genre de circuit en amont du transfo.
- androuski
Je vais quand même en remonter un dans une boite plus propre avec prise intégrée côté barrette secteur.
Un simple pont de diodes + 2 petits condensateurs. Le plus cher là dedans sera le port... l'effet est radical. Le mettre entre la barrette secteur et la prise murale.
- haskil
thierry38d a écrit:Le DC blocker est un simple condo de liaison (comme bcp de montage audio,sortie préamp,entrée ampli,contre réaction etc...)
Au contraire les diodes conduisent une majorité du temps. Elles sont bloquées tant que l'alternance est en-dessous de leur seuil de conductivité et ce sont les condensateurs qui conduisent pendant ce temps, puis elles se mettent à conduire et les condos ne conduisent plus. L'avantage de ce procédé est d'utiliser les condos à faible tension, mais on pourrait très bien se passer des diodes en mettant des condos de tension de service supérieure à la tension crête du secteur (325V). Des 400V iraient mais ça ferait des grosses bouteilles chères à ces valeurs-là. Par exemple : https://www.mouser.fr/ProductDetail/EPC ... yQGA%3D%3D
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Bien trop cher... oui tu as raison...
Quand un pont de diode à 1,50 euros plus deux condensateurs pour 8 à 10 euros, une boite de dérivation étanche de 10 cm x 10 cm de chez Legrand à 6 ou 7 euros et c'est parti...
Et quitte à voir exploser un condensateur dans son boitier en cas de surtension accidentelle chez Enedis, je préfère voir péter un tout petit dans son boitier...
- haskil
